工业连接器的性能要求比较高,在恶劣的工业环境下,设计工程师会指定密封连接器。规定密封连接器性能的行业标准为IP级,从IP22(防止手指插入和间歇性滴水)到IP69K(全面防尘和充分防潮),在整个行业得到了很好的认可。此外,为了考虑产品的工作环境和要求,规定了工业密封连接器应注意的五个关键要素。
1.考虑规定密封连接器产品的等级和要求。塑料外壳的连接器总是比金属外壳的连接器便宜,但是耐用的问题就是另一回事了。
2.考虑到指定密封连接器的额定温度,有必要考虑环境温度和电流引起的温升。指定连接器时,务必仔细考虑操作环境的所有方面。
3.考虑指定密封连接器的EMI/RFI屏蔽。如果不考虑这一因素,不仅会影响生产率和利润,还会影响员工的健康,在医疗应用中还可能影响患者的生命。EMI和RFI是指电磁和射频干扰。
4.考虑指定的密封连接器暴露于除水之外的液体的情况,该液体可能暴露于化学溶剂、油、油脂或其他东西。和水接触一样,你需要知道会发生什么程度的接触,飞溅的频率,直接喷洒,浸泡和暴露的持续时间。是偶尔曝光,每次几分钟,每次几小时还是持续曝光?IP防护等级当然可以定义连接器相对于水的密封等级。但是暴露在这种物质范围之外的物质不在IP等级范围内,所以需要详细检查制造连接器的材料。
5.考虑指定密封连接器的额定值,因为有时连接器需要获得比严格要求更高的额定值,以获得所需的保护。当然,您可能真的需要使用比您的等级更高的连接器的一种方法是确保您得到所需的保护。这种方法的缺点是你可能会给产品增加不必要的成本。
另一种方法是与制造和/或经销连接器的公司的专业人员密切合作,这样您可以清楚地了解操作环境的要求。从你对产品可能遇到的条件和对产品的物理要求的了解开始。
如果密封连接器被指定用于恶劣的操作环境,即使在恶劣的操作环境下也能正常工作,请仔细考虑操作环境的各个方面和产品将面临的操作要求,定义产品的操作环境和操作模式,并确保所选连接器以低成本提供高性能。
审核编辑:汤梓红
连接器
107文章
16477浏览量
148104 -
工业连接器
346浏览量
19870
连接器选型及避坑指南(建议收藏)
工业连接器哪家好?看哪些方面?
工业连接器的选型要素与产品应用实例
驱动板PCB布线的注意事项
常用的百兆网络变压器与RJ45网口的参考连接电路有哪些,主要注意事项在哪里呢?
高速背板连接器的组装需要注意什么
电池连接器气密性检测仪的操作步骤与注意事项
sc接口光纤安装方法和注意事项
工业连接器的注意事项
