气密性检测泄漏标准是什么?是通过程序中人为设定的进气上下限和泄漏上下限判定的。
那厂家如何设定“进气上下限”和“泄漏上下限”的值呢?
进气上下限 泄漏上下限
进气上下限一般依据产品的测试压力,进行设置。进气下限一般大于等于产品测试压力;进气上限一般高于测试压力5-50kpa;泄漏上下限的设置,有三种方法:
1、经验法,气密性检测仪厂家/产品生产厂家根据过往的检测经验进行设置;
2、实验法:使用厂商根据样品进行小批量检测,依据“先气检、再泡水”的方法分析得出相关数值;
3、客户给定标准:客户有自己的标准数值。比如50pa以内,100pa以内,3ml/min以内等。
实验法
但是常见的是第二种——实验法,我曾经在下面这篇文章分享过相关的知识。点击下方图片即可到达。
讲的是通过实验将气检和传统的水检结果一一对应起来,得到气密性检测的判断标准。大家有兴趣可以点击查阅,了解操作和原理。
哪种检测设备更好用?
介绍完气密性检测的判定标准是如何得来的,我们分享一下哪种气密性检测设备更好用。
气密性检测设备大致分为两种类型:
1、直压
2、差压
我们在挑选仪器的时候,市面上各品牌厂商的仪器众多,款式也让人缭乱。
因此,进行仪器的挑选时,我们一般考虑以下几个因素:
海瑞思气密性检测设备
1. 定制化的检测设备,按客户需求订做
2. 多通道检测,降低检测成本;
3. 可适配全自动化集成生产线;
4. 设备上自带二维码,方便及时沟通。
检测
5文章
4543浏览量
91976
原文标题:气密性检测判断标准是什么?哪种检测设备好用?
文章出处:【微信号:hirays,微信公众号:海瑞思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
冷知识揭秘:用电池气密性检测仪如何判断电池的好坏
气密性泄漏检测仪:守护设备气密性的得力助手
