本文来源电子发烧友社区,作者:杨祥炎, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_1995540_1_1.html
10.8号休假回来荣获一份豪礼,我感到非常开心。我很荣幸参加电子发烧友举行的HarmonyOS开发板试用活动,获得了鸿蒙OSWiFi lot smart home kit的试用机会,感谢电子发烧友的赞助和支持。
一、开箱
HarmonyOS HiSpark WiFi IoT智能家居开发套件由透明盒包装,每一个模块都标配了静电袋。一共有8个模组组成,分别为:
- WiFi主板(四川爱联封装的hi3861模组 、串口通信芯片CH340G、复位按键和一个自定义按键)
- 显示屏(OLED)
- 传感器版1(PIR/光敏电阻)
- 传感器版2(可燃气体传感器/温湿度传感器)
- 指示版(3LED/蜂鸣器)
- RFID读卡版(NFC)
- JTAG Debug版
- 通用底板
从整体看涵盖了人体感应PIR、可燃气体检查、环境光检测、温湿度检测、门禁读卡器,缺了强电控制继电器、电机控制模块、距离检测模块等。开发套件推出有明显的仓促,核心板还有设计缺陷补焊电容、静电袋与模块大小尺寸不符。类似这样的开发版,建议使用整版设计,费用上还可以减少很多,毕竟只是起调试开发作用。当然,可能设计者是考虑即插即用。
但最明显的设计缺陷是传感器版想单独用的时候,居然要3V3&5V0一起接入能工作。
二、综合
1)传感器版1
- 三色灯高电平电亮,分别用1N3904驱动,三种颜色RGB
- PIR是3V3电源电压,串联1K电阻直接连接排针REL,如果直连是有风险的,PIR信号是一个模拟信号,一般不建议直接送给GPIO口。正确的接法: 一级跟随器+一级放大器
- 光敏电阻Q2(PNP)&Q4(NPN)1N3904联合使用,具体没有细测
- 3.3V超小超薄电磁式蜂鸣器 具体Resonant Frequency是2700hz还是4000hz还要程序PWM口驱动或信号发生器驱动才知道
- MQ-2烟雾传感器,可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、苯、烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。故因此,MQ-2可以准确来说是一个多种气体探测器。MQ-2的探测范围极其的广泛。它的优点:灵敏度高、响应快、稳定性好、寿命长、驱动电路简单。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
4)指示版
- 红、黄、绿灯
- 电磁蜂鸣器
- 一个轻触按键
FM11NC08系列芯片是复旦微电子公司开发的符合ISO/IEC 14443-A协议的NFC通道芯片。芯片有I²C和SPI两种接口版本,可以完成I²C/SPI接口和NFC非接触接口之间的数据交互。FM11NC08系列芯片可以为只有接触接口的通用MCU提供一个非接触的通信通道,使通用MCU可以和读写器进行即时或非即时的数据交互。即时的数据交互通过芯片内置的FIFO完成,非即时的数据交互通过芯片内置的高可靠性EEPROM完成。FM11NC系列芯片可提供非接触场能量对外供电,VOUT引脚可配置最大输出电压3.3V,最大输出电流5mA,配合低功耗MCU,可应用一些便携式NFC应用。
- 通讯协议:ISO/IEC 14443-A
- 工作频率:13.56MHz
- 内置8k bit EEPROM(用户区 7200 bit)
- 三种通道工作模式可选择:ISO14443-3模式、ISO14443-4模式、AFE透明传输模式
- 非接触端具有防冲突功能
- 非接触数据传输速率:106、 212、 424、 848Kbps
- 非接触端采用l6bit CRC保证数据完整性
- 非接触端7 bytes UID,两重防冲突
- 非接触端内置5OpF谐振电容
- 接触端口零待机功耗
- 接触端口宽工作电压范围
- 接触接口通信协议支持I2C或者SPI
- I2C最大时钟频率:1 M bps
- SPI最大时钟频率:10M bps
file:///C:UsersJackAppDataLocalTempksohtml4960wps3.png6)核心板
A.由四川爱联封装的hi3861模组,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。支持OpenHarmony,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。微带天线则是PCB天线,预留SMA座子外接天线这点做的非常好。芯片内部:
规格如下:
- 1×1 2.4GHz频段(ch1~ch14)
- PHY支持IEEE 802.11b/g/n
- MAC支持IEEE802.11 d/e/h/i/k/v/w
- 内置PA和LNA,集成TX/RX Switch、Balun等
- 支持STA和AP形态,作为AP时最大支持6 个STA接入
- 支持WFA WPA/WPA2 personal、WPS2.0
- 支持与BT/BLE芯片共存的2/3/4 线PTA方案
- 电源电压输入范围:2.3V~3.6V
- IO电源电压支持1.8V和3.3V
- 支持RF自校准方案
- 提供I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH拓展接口
- 低功耗:
- Ultra Deep Sleep模式:5μA@3.3V
- DtiM1:1.5mA@3.3V
- DTIM3:0.8mA@3.3V
C.最后由两个按键配合调试(USER&RST)。模块的优点是:使用TYPE-C 供电,共用现在大部分安卓手机的数据线。但缺点是板厚应该用1.2mm比较稳妥,毕竟TYPE-C定位脚都没有稍微漏头,容易虚焊。
三、测试
上电测试:发现输出电压不稳定1.4V--->1.8V--->3.3V,20-30s后自动跳变成3.3V,温温发热WiFi模块。(图1和图2)
file:///C:UsersJackAppDataLocalTempksohtml4960wps5.jpg
模组功耗:约20.31mA。(未去除CH340功耗)具体模块里面跑一个什么程序目前未知。下图
非常期待后期可以测试到:Ultra Deep Sleep模式:5μA@3.3V。这么低的功耗,可以适用于绝大部分的家用电器。比如:单火开关或带电池的家用控制设备。
file:///C:UsersJackAppDataLocalTempksohtml4960wps7.jpg
聚是一团火,散是满天星
举报投诉
wi-fi
15文章
2458浏览量
129992 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36278 -
HiSpark
1文章
156浏览量
7797
热点推荐
物联网浪潮下,如何精准选型Wi-Fi模块?
在物联网迅猛发展、Wi-Fi技术日益成熟的当下,众多场景尤其是移动设备领域,对 Wi-Fi 无线数据传输的需求与日俱增。那么,在众多设备中究竟该如何挑选合适的 Wi-Fi模块 呢?接下
Wi-Fi 8核心价值全景解析
随着低空经济兴起、智能终端爆发及万物互联加速落地,Wi-Fi已从“连接工具”跃升为数字基础设施核心支柱。继2024年Wi-Fi 7正式商用后,Wi-
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
本文要点Wi-Fi模块设计旨在打造一套紧凑且高效的硬件和软件解决方案,使设备能够通过Wi-Fi网络实现通信。Wi-Fi模块设计是一个复杂的过程,要求研发人员兼具硬件与软件工程方面的专业知识
泰凌微电子发布全新ML9118A Wi-Fi模组
万物智联时代,一款高效适配、稳定可靠的Wi-Fi模组是智能创新的重要支撑。泰凌全新ML9118A Wi-Fi模组,以Wi-Fi 6为核心优势,融合多协议兼容、丰富存储与高安全特性,成为
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
与速率上各有特点。 l MIMO与OFDMA:Wi-Fi 6/7中的关键技术,提升多设备并发效率与网络容量。四、典型应用场景家庭与办公网络 | 公共场所无线覆盖 | 智能家居互联 | 企业物联网接入 | 工业无线监控与控制
发表于 01-07 09:49
CC3100MOD:物联网应用中的Wi-Fi模块解决方案
CC3100MOD:物联网应用中的Wi-Fi模块解决方案 在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,为低成本、低功耗微控制器(MCU)添加Wi-Fi
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
了 Wi-Fi 6 功能,帮助开发人员创建高性能、高能效的Wi-Fi 6 物联网解决方案。
基于 Nordic 的 nRF7002 Wi-Fi 协同 IC,nRF7002 EBII帮助
发表于 12-10 11:58
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
物联网的快速发展,Wi-Fi技术的成熟的情况下,越来越多的场景需要用到Wi-Fi来无线传输数据,尤其是移动设备中,怎么再设备中选择合适的Wi-Fi模块呢?下面我们来介绍下
Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术。
五、结语
成都泽耀科技Wi-Fi模块以其高速、通用、易部署的特性,成为无线通信领域最普及的技术之一。
发表于 12-08 17:23
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
作者: Qorvo 亚太区无线连接事业部高级行销经理林健富 2020年1月,Wi-Fi联盟正式宣布开放6GHz频段(5925MHz-7125MHz),并将其命名为Wi-Fi 6E。2020年4月
发表于 09-19 18:29
•2440次阅读
解读Nordic基于SSID的Wi-Fi定位解决方案
随着 nRF7000 Wi-Fi 协同 IC 的推出,我们现在可以提供具有 Wi-Fi、蜂窝物联网和 GNSS 功能的完整硅到云定位解决方案。nRF7000 针对 Wi-Fi 网络扫描
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
发表于 08-31 21:01
飞易通 蓝牙+Wi-Fi 组合模块:无线连接的专业选择
在万物互联时代,无线通信模块的性能已经成为智能设备体验的关键因素。飞易通推出的 蓝牙+Wi-Fi 组合协议栈模块方案,正是为应对复杂无线环境而生的高性能解决方案。方案基于成熟的芯片平台打造,融合飞易
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-LiteOS万物互联
