CTR2-Mini是什么?
一开始是CTR
Mini和Mini+是Lynn, KU7Q设计和制造的第三代电台控制器。CTR是控制电台的缩写。Mini的历史可以追溯到我在2001年编写的CTR Windows Pocket PC程序。我为CTR设计了一个名为ctrl - bluelync的蓝牙接口,它允许你通过蓝牙链接用你的Pocket PC控制你的电台。该项目发表在QST 2007年2月号上。
然后是CTR2
18年过去了,当我决定为我的Flex 6400收发器安装一个旋钮时。我刚退休,大流行刚刚开始,所以我有很多空闲时间。我开始研究CTR2, CTR的兄弟。CTR2中的“2”代表“too”或“also”,因为除了电台控制之外,它还演变为一个完整的多电台控制系统,不仅提供设备控制,还提供比赛记忆键、DSP音频信号处理、FFT频率显示、CW和RTTY解码、触摸屏与触摸调谐、按钮、可用的Node-RED接口,以及自动电台和天线路由。它很快发展成为一个超大的电台工作室控制系统,非常昂贵,很难制作。
CTR2板栈和CTR2触摸屏控制台
QEX在2021年9月/ 10月和2022年1月/ 2月的问题上报道了它。我将CTR2的博客文章保存在这里,以供后人参考。它们是慢性失眠症患者的绝佳读物。
我停止了CTR2的工作,因为全球供应链问题导致无法采购建造它所需的零部件。老实说,因为成本的原因,人们对它的兴趣很小。
最后是CTR2-Mini
2021年12月,我开始为CTR2-Mini开始着手制作。我们的目标是通过尽可能地去掉CTR2的臃肿部分,回归到我的Flex 6400(以及我拥有的任何其他电台)的控制旋钮的最初概念。这使得它更容易建造,成本更低。
我选择了Seeed Studios的Wio终端作为这个项目的控制器/显示器。这是一个很棒的小开发系统。
Mini实际上有两种型号,最初的Mini和新的Mini+。《QST》2022年9月号的一篇文章介绍了Mini。
那么CTR2-Mini是做什么的呢?
我很高兴你这么问!
CTR2-Mini+和一个电台
电台控制
Mini的核心是一个小巧的电台控制器,你可以把它放在你的操作台上的任何地方。如果你的电台不在你的正前方,它就特别方便。如今,键盘和显示器似乎达到了最佳状态,所以我把Mini放在键盘和键盘旁边。
Mini接口到您的电台的串行CAT(计算机辅助收发器)端口。对于从20世纪80年代到2015年左右建造的大多数电台来说,CAT端口是使用三种标准之一的专有串行端口,即正常TTL水平、RS-232水平和Icom CI-V两线总线。Mini支持所有这些标准。
三大制造商ICOM、Kenwood和八重洲开发了自己的CAT控制协议。为了不被淘汰,八重洲几乎对每一个新模型都修改了他们的协议。他们最终为他们的FTdx线路确定了建伍协议的修改版本(谢谢!)其他制造商的电台采用了Icom或Kenwood协议。Mini支持“三大”协议的大多数版本。它还支持Icom PCR1000宽频接收机。
每个制造商都为他们的CAT端口使用不同的插孔或插座。最简单的接口是ICOM的CI-V,一个单声道1/8″电话接口。可以说,最糟糕的是8针mini-DIN连接器的Yaesu FT-8×7型号。这么小的电台有这么大的CAT端口!我可以提供适配器电缆,适应迷你大多数无线电CAT, PTT,和关键接口。我还提供了它们的链接,这样您就可以直接从供应商那里购买它们。有些需要稍加修改,比如把单声道插头换成立体声插头,或者把立体声插孔接到电台的配件插头上。
注意:从2015年左右开始,制造商开始将CAT端口从串行端口转换为USB端口。大多数智能制造商继续支持串行接口,除了USB,但有些,我看你的Icom和协谷,已经选择了只使用USB端口。目前Mini不支持USB CAT端口,因为创建一个USB主机端口接口到USB串行端口的疯狂复杂性。然而,这是在我的路线图上,我希望在2022年底有一个解决方案。
其中一件事,你会真正欣赏调谐你的电台与迷你是可变频率步进分辨率。按住编码器,然后向左或向右旋转,增加或减少调谐步骤。可选步数包括1、5、10、50、100、500、1K、5k、10k、50k、100k、500k、1m、5m、10m、50m、100m。使用这些步骤,您可以很容易地在波段或频谱周围快速移动。不用再无休止地转动电台的转盘,转到频段的另一个地方。
此外,如果零位数模式是启用的,迷你自动零以下的数字调谐数字,让您轻松调整您想要的确切频率。随着调谐分辨率设置为1k或以下,Mini自动重新调零较低的数字,当您调谐电台拨号。
竞赛电键和莫尔斯电码练习
不出所料,Mini还包括一个键盘。但不是任何键盘。Mini的键盘具有经典的iambica和iambicb模式,除了Ultimatic和Bug模式。一种称为Passthru的特殊模式只是从连接到Mini的桨片上获取Dit和Dah输入,并将它们传递到Mini上的Key和PTT输出。这允许您连接PTT/键出插孔在迷你直接到您的收音机的键输入与1/8″立体声电缆和使用它的键。当你调整Mini的键盘速度时,Mini会自动设置你的电台的键盘速度,这样你就可以使用你的收音机的键盘,用Mini来控制它。如果你有一个喜欢的外接键盘,你也可以把Mini连接到外接键盘上。
Mini还允许你连接一个直键到它的远程PTT输入插孔,并在使用你的桨的同时使用它。在SSB上,直键可以用作远程PTT开关,如果你喜欢的话。
该键具有14个消息缓冲区,可以分配给单元上的功能按钮。对于参赛者,它允许您分配您的呼叫号,联系序列号#,和竞赛交换prosigns(^, #和%)。这允许您在一个消息缓冲区中创建竞赛交换。一个特殊的prosign, *,允许你临时增加50%的发送速度。这对于在竞赛交换期间发送习惯的599信号报告非常有用。在缓冲区中输入*599*可以更快地发送报告。缓冲区#1被指定为重复缓冲区。最后发送的消息保存在这个缓冲区中。将此缓冲区分配给功能键允许您通过按一个按钮重复竞赛交换,而不增加串行#。
Mini还提供了一个键盘键。只需将Mini的USB-C端口连接到PC上,并将Putty或Tera Term等终端程序连接到Mini的虚拟串口。在这种模式下,只需输入,然后按[Enter]键出你的文本。你还可以用键盘在Mini上控制一切,这意味着你可以用键盘控制电台。
我们马上就会看到,Mini系统的结构允许你与你小屋的每台电台共享你的自动键和它的键盘。
v1.09固件中增加了一个新的电码练习功能,为那些希望学习或升级他们的电码熟练程度的人提供了一个电码练习生成器。实践训练器是基于科赫学习代码的方法。训练员的最低速度是每分钟15只。这将阻止您通过可视化单个的dit和Dahs来学习代码。你可以通过每个字符的发音来学习代码。有很多网页描述了如何使用这种方法,所以我就不在这里赘述了。
远程仪表面板
Mini还可以用作远程计量面板。只需从模式菜单中选择仪表模式,显示器就会改变为显示三个仪表,s仪表,Tx功率输出,和第三个仪表,可以显示SWR,压缩或ALC水平。这种模式是“粘性的”,一旦你启用它,它就会保持在状态,即使是在电源周期。所以你可以让Mini保持在这个模式,直到你想使用它。稍微转动编码器将暂时返回到主页,在那里您可以调整电台、更改模式或执行其他家务任务。10秒后,迷你恢复到仪表模式。按[A]键(Esc)退出仪表模式,恢复正常操作。
下面的两个截屏显示了左边接收模式和右边发送模式下的Meter页面:
一台迷你,多台电台
如上所述,Mini的设计目的不仅仅是控制一个电台。它可以存储多达16种不同的电台配置文件。使用一个简单的手动RJ45开关(或多个RJ45开关)来选择要操作的电台。每个电台配置文件都包含一个常用频率列表、CW消息缓冲区、CAT协议和该无线电的其他自定义设置。如果需要记住很多频率,可以对同一个电台使用多个配置文件,或者针对不同的竞赛或操作使用CW消息缓冲区。
要选择电台,只需选择Mini上的电台配置文件,选择手动开关上的电台,你就可以控制那个电台了。下图显示了一个控制四种电台的案例。
第三方应用程序
现在你可能想知道Mini是否与日志簿和WSJT-X等第三方应用程序兼容。是的。只需将Mini插入PC,并将第三方应用程序连接到为Mini创建的USB串口。告诉你的程序它在和一架Kenwood TS-2000通话。就是这样。Mini将把应用程序中的Kenwood命令转换为Mini所连接的任何无线电协议。你仍然可以用Mini控制你的电台。如果你切换到另一个电台,你的应用程序甚至都不知道。
这不是一个完整的TS-2000模拟,只是频率和模式,但这通常是所有的记录器和数字程序控制反正。如果你运行的是功能齐全的电台控制应用,你可能会想要坚持下去。
Flex控制
正如我之前提到的,我创建Mini的主要动机是为我的Flex 6400提供一个物理调谐旋钮。Mini使用WiFi和Flex IP API通过网络控制Flex。它可以作为GUI或非GUI客户机进行连接。此外,Mini还增强了Flex支持,允许您控制电台的许多功能,如切片音量、滤波器、Tx功率、调谐功率和天线调谐器,因此您可以在POR(普通老式收音机)模式下操作Flex,而不运行SmartSDR。
电台设置可以分配给功能键,让您立即访问设置,您更改最多。如果这还不够,Mini支持真正的CW和PTT通过网络。只需带上你的Mini和一组电板,在你的iPad上使用SmartSDR,或者将你的手机连接到像Mumble这样的音频服务器来处理音频。
是的,你可以同时将多个Mini连接到Flex上。将每个Mini分配到不同的片上,可以同时获得一个物理旋钮和Mini在每个片上提供的所有Flex功能,包括下面描述的链接功能。
如果你只是想为你的Flex找一个物理旋钮,而没有完整Mini的键盘/侧边键和串行无线电CAT功能,你可以只在Wio终端上添加一个编码器和一个功能小键盘。
其他电台的增强模式
除了Flex电台外,其他几个电台协议提供了对它的额外控制。Mini目前提供了对建伍和八重洲FTdx型号的增强支持。像Flex一样,你可以从Mini上调整电台的许多功能,并将它们分配到功能按钮上,以便立即访问。计划在不久的将来添加Icom协议增强功能。
WiFi、蓝牙和链接模式
Mini支持WiFi和蓝牙连接,支持多种连接模式。链接模式允许两个mini连接到不同的无线电,以同步设置。在链接模式中,一个Mini被分配为服务器(Mini- a),另一个被分配为客户端(Mini- b)。
基本链路模式
在基本链接模式下,发送启用模式和键设置是共享的。这意味着启用一台Mini上的发射器会自动禁用另一台Mini上的发射器。改变一个Mini的键盘速度会改变另一个Mini的键盘速度。您还可以推或拉从一个迷你/电台的频率和模式到另一个。
基本链接模式中的特殊FTdx101模式允许您通过串行CAT连接到Mini-A上的电台来控制Mini-B上的子接收器。
基本+频率连接模式
基本+频率链路模式包括基本链路特性加上两个电台的频率和模式可以同步。这允许您在不同的天线上使用两个不同的无线电作为一个全分集接收器。在一个正在衰落的电台工作时,只要选择信号最好的接收器。
基本+跟踪链接模式
类似于基本+频率链接模式,基本+跟踪链接模式同步频率的两个mini和他们的无线电,但由他们的原始频率间距的偏移。例如,调优Mini-A为14.1 MHz, Mini-B为21.1 MHz,然后启用基本+跟踪链接模式。现在,调整Mini或收音机中的任何一个都会使另一个Mini和它的电台移动相同的距离。所以如果你在这个例子中将Mini-A调到14.15兆赫,它的无线电将移到14.15兆赫,Mini-B和它的无线电将移到21.15兆赫。如果您想在比赛中同时监视两个波段上的活动,这是很有用的。要发起联系,只需启用Mini上你想使用的发射器,并进行联系。
远程控制方式
在这种模式下,迷你b在小屋中,与你的电台相连。Mini-A是旅行者。它通过网络(本地或互联网)连接到Mini-B,远程控制Mini-B,就像你在小木屋里一样。
下面的图表显示了SO2R的一个链接示例。
如果这还不够…
现在我希望你会想,“哇,这么小的控制器有这么多的功能。”但还有更多。
CTR2-Mini天线开关控制器是一种基于Wio终端的小型控制器。它控制单端口和双端口远程天线开关。它的主要优点是可以连接到一到两辆mini。这允许开关控制器被放置在方式之外,并由Mini控制。当你在Mini上切换频段时,你还可以选择让天线开关控制器自动切换天线。
除了天线开关控制器,我还在SO2R(单操作员双无线电)控制器上工作。CTR2-SO2R控制器执行上图所示的功能。它允许您使用您所拥有的无线电来实现全接收机分集或SO2R操作。SO2R控制器还没有完全准备好黄金时间,但如果你感兴趣,让我知道。
一个成熟的SO2R设置包括天线开关控制器显示在这里:
审核编辑 :李倩
控制系统
41文章
6371浏览量
109945 -
电台
1文章
114浏览量
20441
原文标题:【新品情报站】CTR2-Mini是啥?完整的多电台控制系统,各种功能塞进一个盒子里
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
