100米±2mm高精度激光测距仪,附开发全流程
dyquk4xk2p3d7 来源:开源硬件平台 作者:开源硬件平台 2022-11-09 16:11 次阅读
前言 JLC EDA
星火计划,必出精品!且还是与众不同的精品~
绝大部分开源项目都是开源PCB和代码,好点的再加个结构,但是这些过程是如何从无到有的呢?很少有人会详细解答!
本次工程将手把手教你从硬件选型,原理图PCB,软件编程和结构建模……
我会从几个方面,全方位介绍我们开发一个产品的流程!
包含:
规格书解读、元器件选型;
原理图PCB;
软件编程;
结构建模;
面板绘制。
工程描述 JLC EDA
使用PLS-K-100激光测距仪模块+ESP32MCU,可以实现100米±2mm高精度激光测距,和其他对比精度是很高的!
了解PLS-K-100激光测距仪 JLC EDA
先简单的看看模块的参数
参数图
PLS-K-100测量精度高,测量速度快,安装操作简单。已广泛用于家装测量,工业控制等各领域。
产品特点:
体积小巧
重量轻
测距距离远,可达100m
精度高,最高可达1mm
耐高低温-30~+60℃,常温款0-40℃
模块图
从选型到绘制原理图 JLC EDA
元器件选型+MCU选型+编程选型+需求分析+原理图。
这一部分是整个文章最核心部分!!
01确定核心元器件
首先你需要知道你做的这个东西的核心元器件是什么。
不同的产品可能有不同的核心元器件,复杂的产品甚至是有多个核心元器件。
例如:手机的核心元器件就是SOC;蓝牙音响的核心器件是功放和蓝牙芯片。以蓝牙音响举例,你要想好是侧重蓝牙芯片还是侧重功放,再选型。
这个激光测距仪的核心元器件就是——PLS-K-100激光测距仪模块。
这个模块是串口通讯的,所以MCU只要有串口通信都可以使其工作。
其他像电源芯片和MCU都是非核心元器件。原理图上只需要接到MCU的串口脚即可。这里我使用HDR2.54排针连接到主板,此外还需要接上拉电阻
02预选MCU
因为这个元器件可以通过串口通信,然后接收指令和发送测量数据,因此MCU选有串口通信的MCU,像是ESP32、普通的51单片机STM32、甚至上树莓派arm处理器都是可以的。
但是这都需要功能需求分析后才能选,这里先告诉大家选用的是ESP32。
03选定编程软件
至于选用什么MCU又关系到你选择编程软件的问题。
例如STM32,可以支持keil、ST官方的CUBE mx、IAR arm版、VsCode、arduino
ESP32也可以用官方的IDE或者arduino等。
如果是简单的做点东西,我还是更推荐使用arduino。
04确定功能需求
那么确定了核心器件和MCU这种主要需求后,剩下的就是其他需求了。
其他需求指的是什么呢?
最简单的就是看系统的输入输出。
我举一些例子:
有无外置电池?是一直插电使用还是随身携带使用?
如果有电池需求,那么电池电压选择?
电池低于系统电压?需要升压芯片
电池高于系统电压?需要降压芯片
有无用户输入?如何输入?使用按键还是摇杆?使用鼠标还是键盘?使用触屏还是语音识别?细分一下又可以分为:按键是IO输入还是ADC输入?摇杆是ADC输入还是编码输入?
有无用户输出?如何输出?使用屏幕还是LED灯?使用震动还是机械反馈?使用蜂鸣器还是语音播报?这里也可以细分:LED灯是否需要呼吸灯?LED灯有几盏,多的话是否需要译码器?屏幕是否需要驱动芯片又或者直接驱动?
05看看别人是怎么做的
我找来了一个优利德的LM150e+ 150m激光测距仪,就看系统的输入输出。
输入:两节AAA电池、按键、激光测距模块
输出:屏幕显示距离、激光测距模块
在这里激光测距仪是输入也是输出,输出了激光然后输入了激光反馈,因此才测得距离。
看完了别人的那我们就仿照它来做吧。
06确定输入按键
首先输入是肯定用按键,因为这种产品有时你是看不见测量的屏幕。
比如测量缝隙的时候你的眼睛就不能盯着触摸屏,如果用触摸屏那不如实体按键来的准确。
然后就是按键数量,优利德的一共有7个按键:
开机兼测量模式的复合按键
测量长宽高算体积面积的按键
储存按键
多组数据加减求和的按键
基准切换的按键
蜂鸣器开关的
关机和清零复合按键
我们简单点,就要个测量,基准切换,开关机,蜂鸣器开关,然后我们再加点其他东西。
比如说优利德的没有单位切换,那我加一个单位切换,我想要一个单纯的激光开关,不测量,我想把测量模式分开……
那么一套下来我们就一共需要至少8个按键:
蜂鸣器开关
激光开关
基准切换
单位切换
连续测量
单次测量
开机
关机
然后这就有一个问题:
我们电池产品的话要考虑低功耗,所以用按键开关机就要做开机电路,关机电路等。
但是想简单点的话直接做一个硬开关,开关电池的供电就好了。
所以以上,就确定要有6个按键,一个开关。
07确定屏幕输出
输出用的屏幕可以用彩色屏,1602屏,也可以用OLED
但是这种仪器,彩色屏的话成本会高,而1602屏显示的信息就又太少了。如果想要经济又实惠,可以用OLED。
虽然是单色但也足够。
使用带驱动的模块OLED屏幕,可以用SPI或者IIC通讯,这种不是需要快速显示的。
为了节省IO先预选IIC通讯,原理图上需要上拉电阻:
08确定外围
除了主要的输入输出外,我还需要加入其他外围,方便用户指示或者调试用。
①蜂鸣器
用于提示用户,需要加三极管驱动,原理图上只需要当下管,IO驱动即可:
②激光指示灯
用于提示用户前激光是否打开,不需要用眼睛去看,虽然是二类激光产品,但是看久了还是对眼睛不好。
LED想用IO直接驱动:
③串口输入输出
用于方便调试和升级烧录用,这里就用CH340C把。
这个前期可以用,后期产品开发成型后可以做空焊。
看规格书搭好电路。
需要注意的是V3脚,3.3V直接接3.3V,5V要外接退耦电容
我这里使用的是USB的5V直接供电。
当然如果是STM32可以留JTAG或者SWD,这部分可以等选完MCU再回过来确定,也是可以的。
④电池电量和充电指示
如果要使用到电池电量指示那么首先要检测,很明显需要用ADC检测,而充电器是否插入可以用IO或者ADC检测。
09确定MCU和IO分配
那么输入输出和外围都预选后,就要选择MCU了。
实际上确定MCU可以在前面,也可以在这里,这是一个动态调整的过程。
比如前面选择了资源较少的MCU,后面需求多了,那么就要更换更大资源的MCU。如果一开始就选很多资源的MCU也是可以的,但是这样就不经济,因此需要结合需求综合的确定出MCU。
首先先确定外围,通讯,IO数量:
核心,激光测距仪模块:UART
蜂鸣器:IO
调试:UART
按键:IO6或ADC1或ADC*2?
电池电量检测:ADC
充电器插入检测:ADC或IO?
屏幕:IIC或SPI?
那么需要一个MCU要有两个UART,ADC1~3路,IO2~8或10,IIC或SPI。
最好是硬件的,虽然很多时候软件也能模拟,但是没有硬件效率高。
MCU这部分IO分配需要仔细去看规格书或者IO解读才能知道。
传统8051单片机没有硬件IIC,ADC,直接不看。
ESP8266 IO不够。
经典STM32F103C8T6备选。
ESP32 备选
还有很多很多mcu都是可以的,MCU满足需求后反过来再看看编程环境和现有的库。
第3节推荐过arduino开发。
实际上STM32F103C8T6也是支持arduino的,ESP32也是,都可以使用很多现成的库。
不过综合考虑后还是选择ESP32,主要理由是:
现阶段STM32F103C8T6支持arduino不够完善;
ESP32支持WIFI,后续可以增加联网功能;
外围简单,无需晶振。
然后回过头来在确定按键全部可以用IO,比较好开发,屏幕用IIC。
最后就是MCU分配IO了。
首先先按照那些IO口能输入,能输出,功能复用等先分配。
例如ESP32,有些IO是开机会输出PWM啊,或者只能输入不能输出。
比如说开机会输出PWM最好就不能接LED啊蜂鸣器的,拉高启动失败就不能接上拉的IOKEY等等,这些都需要做调整。
然后除了看以上情况还需要看PCB的布线是否走得通,好不好出现,走不走的顺,走不了只能调换IO,这些是要PCB画到一半再回过头来调整的。
选择好MCU后还需要画上MCU外围,也就是最小系统电路。
对于ESP32最小系统基本上就是电源和复位电路了。
当然我集成到CH340自动下载电路了,因此这两个按钮实际上可以省掉。
如果是STM32等还需要外围晶振电路。
10确定电池和电源系统
首先这种手持产品不可能说接着个AC电,TYPE-C5V来用,这样很不方便,因此电池肯定是要有,那选什么电池?选多大的呢?
主要还是看各个元器件的输入电压范围。
那么我们需要找规格书。
关于如何找规格书,有空我可以写个文章单独讲如何找,这里先直接给出来:
MCU
蜂鸣器
激光测距模块
CH340
OLED屏幕
以上就是主要元器件的工作电压范围,除了MCU和激光测距模块是在3.3V,其他都可以到3.3~5V。
综合考虑各个系统给定3.3V。
然后就是确定电源(电池)。
如果是一节锂电池(4.2V~3.2V,3.7V额定),那么又有两种方法:
1.是升压到5V然后降压到3.3V;
2.是直接降压到3.3V。
实际上锂电池大多数情况到后面压降很厉害了,能用的基本都在3.3V以上,考虑到经济和损耗,不如直接降压到3.3V。
那么降压又有DCDC和LDO,这里更推荐使用DCDC。
因为大多数LDO需要有0.1~1V的压差才可以使用。
例如:1V压差需要4.3V才能降压到3.3V,而我们电池电压会波动,所以大多数LDO都用不了,而且我们希望一个电源降压芯片就给整个系统供电,因此使用DCDC效率更高而且电流带载能力越大。
这里使用我经常用的一颗LP3220。
根据数据手册上典型应用图就可以搭出来电路了。
可以带1.2A电流,而且可以低压差甚至无压差输出。
例如3.4V输出3.3V,3.3V输出3.3V,当然3.2V不可能输出3.3V,这就需要升降压芯片了,但是这里没有必要用到升降压。
如果是两节锂电池串联(8.4V~6.4V,7.4V额定),那么推荐用DCDC直接到3.3V是最好的,但是两节锂电池又需要考虑电池均衡的问题,还有电池的管理芯片和外围也比单节的多得多,因此不如用单节锂电池。
干电池的话也是可以的,但是自己做DIY的话就不推荐了,要经常买,两节干电池串联实际上只有2.几V的电压,基本上是升压了。
综合考虑下来还是使用单节锂电池最为经济。
11电源管理芯片和电源路径
选定电池单节锂电池后要考虑充电问题,充电芯片有很多,我这里选的是TP5100,单节充电可以上到2A,不过我选用的是1A电流。
然后要考虑路径管理,很多电池产品例如手机,可以边用边充电,但是考虑到激光测距仪专用性比较强,也不是24小时都要插电用的,更多是手持的时候,因此没做路径管理。
当然要做路径管理也是可以的,如下:
边用边充,5V给电池充电同时给系统5V供电,没有5V时用电池供电。
那么到这里元器件选型+MCU选型+编程选型+需求分析+原理图就完了!
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 高精度
  • 测距仪
原文标题:星火计划 | 100米±2mm高精度激光测距仪,附开发全流程
文章出处:【微信号:开源硬件平台,微信公众号:开源硬件平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BLE蓝牙5.1模块在高尔夫测距仪上的应用
    在绿意盎然的高尔夫球场上,每一次挥杆都承载着球员对精准与完美的追求。随着科技的飞速发展,高尔夫运动也迎来了智能化的革新。一款集成了先进蓝牙模组的高尔夫测距仪,它不仅重新定义了高尔夫运动的测距精度
    的头像 发表于 11-07 16:38 205次阅读
    BLE蓝牙5.1模块在高尔夫<b class='flag-5'>测距仪</b>上的应用
    基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
    今天小编给大家带来的是来自国外的Maker Gokux 的Tiny LiDAR的项目。这个测距仪项目使用了一个0.49英寸的OLED显示屏,配合微型电池和微XIAO ESP32c3,打造出一个超级迷你的激光测距仪。通过使用VL5
    的头像 发表于 10-22 15:03 290次阅读
    基于XIAO的迷你<b class='flag-5'>激光</b>数显<b class='flag-5'>测距仪</b>设计
    京朗仕特新一代的测量神奇——防爆激光测距仪YHJ-350J(A)
    传统的测距工具多是卷尺、皮尺等在建筑、装修等领域内广泛应用,能够测量距离的区域比较受限,而且测量记录都比较繁复。随着数字科技的兴起,很多使用传统测量工具的朋友开始逐渐使用防爆激光测距仪,能够
    的头像 发表于 10-08 14:26 204次阅读
    京朗仕特新一代的测量神奇——防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>YHJ-350J(A)
    激光测距仪如何改成速度计
    求助帖 请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。 即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。 我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪
    发表于 08-06 11:23
    YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于激光测距仪
    工业上也逐渐开始使用激光测距,国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪。这些微型测距仪内部使用的零部件体积小,扬
    的头像 发表于 07-25 17:14 1512次阅读
    YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>
    基于三维激光扫描技术的XKCON祥控激光盘煤高精度、快速、覆盖盘煤,相对精度优于0.5‰
    的头像 发表于 07-24 11:42 425次阅读
    基于三维<b class='flag-5'>激光</b>扫描技术的XKCON祥控<b class='flag-5'>激光</b>盘煤<b class='flag-5'>仪</b>可<b class='flag-5'>高精度</b>、快速、<b class='flag-5'>全</b>覆盖盘煤,相对<b class='flag-5'>精度</b>优于0.5‰
    激光作为光源进行测距的接近传感芯片WH4530A
    激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距激光测距
    的头像 发表于 07-17 09:46 540次阅读
    以<b class='flag-5'>激光</b>作为光源进行<b class='flag-5'>测距</b>的接近传感芯片WH4530A
    激光测距仪真的好用吗?
    回来的时间,精确计算出目标物体的距离。 一、精准测量 鼎跃激光测距仪(DY-DZE-CJY)利用激光的特性,可以精准的测量出动态或静态目标物体的距离。测量距离可达600,测速范围覆盖
    的头像 发表于 06-13 18:23 1150次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>真的好用吗?
    国产可编程振荡器用于激光测距仪,兼容SiTime
    的头像 发表于 06-04 09:15 505次阅读
    国产可编程振荡器用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>,兼容SiTime
    YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
    晶振还需要提供足够的振幅以产生稳定的激光脉冲。激光测距仪中的光学系统对激光脉冲的质量有较高要求,需要激光脉冲具备较高的强度和稳定性。晶振作为
    的头像 发表于 04-26 16:36 398次阅读
    YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>
    GLUKE产品系列—GLMS高精度激光测距仪介绍
    GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
    的头像 发表于 03-05 11:13 735次阅读
    激光焊接技术焊接2mm镍合金的应用工艺
    技术焊接2mm镍合金的应用工艺。 激光焊接机与镍合金的焊接性,激光焊接机利用高能激光束对材料进行熔化连接,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。对于镍合金而言,其反射率高、导热
    的头像 发表于 01-31 10:44 553次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接技术焊接<b class='flag-5'>2mm</b>镍合金的应用工艺
    手持式激光测距仪产品介绍
    电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
    发表于 01-29 10:19 9次下载
    激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
    激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用  激光测距仪是一种利用
    的头像 发表于 01-25 16:04 1425次阅读
    激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
    的头像 发表于 01-03 15:59 1879次阅读
