上节我们802.11标准基于OSI模型,“数据链路层”的定义进行了解,数据传输在LLC层被封装为一个MSDU,通过MAC层封装为一个MPDU, “数据链路层”的工作就结束了,在OSI模型中数据传输流向,MPDU将给物理层,本节分析802.11标准在“物理层”的定义,其对数据的传输做了哪些处理。
OSI模型中,物理层是对数据处理的最后一个阶段。802.11协议将物理层分为“PLCP子层”和“PMD子层”。
好看物理层的上子层“PLCP子层”从MAC层传下来的数据MPDU,在PLCP层,任务PLCP服务数据单元,先是(PSDU)。
这里大家应该有疑问“MPDU和PSDU有什么区别呢?”
PS和PDU的本质是一个数据帧。根据OSI的数据层模型,MPDU,“物理PSD中”,没有区别。
PLCP将是我们准备传输的数据,并在其中添加PPHY前导序列和头文件,创建一个PLCP协议数据单元,缩写(PPDU)。
PPDU数据格式由一个PLCP前导序列,PHY Header和PSDU组成。
根据不同方式的不同,PPDU帧格式在PLCP前导序列和PLCP Header有区别。
下面我们讨论协议协议对DS和OFDM调制方式的定义。PPDU帧格式的其他调制方式在相关章节分析。
1.DSSS PPDU帧格式
如下图所示,DSSS PPDU由DSSS PHY前导序列,DSSS PHY Header和MPDU组成。且前导序列和PHY Header只能使用1Mb/s的速度传输。
PHY前导序列由SYNC和SFD字段组成。
- SYNC信号场:要求设置为全1,被端同步同步。作用:接收方,将其有帧传输。接收方根据识别帧同步。
- SFD字段:要求设置为0xF3A0,被指示识别前导序列的开始。作用:接收方基于SFD的帧传输开始。
注:【协议】
- SYNC 字段应由加扰的 1 组成。应提供该字段,以便接收器可以执行同步所需的操作。
- 应提供 SFD 以指示 PHY 前导码中与 PHY 相关的参数的开始。SFD 应为 X'F3A0'(MSB 到 LSB)。LSB 应及时发送。
PHY Header由信号(SIGNAL),服务(SERVICE),长度(LENGTH)和CRC组成。
- SIGNAL字段:用指明传输MPDU的调制方式,传输速率为8bit其值乘以100kb/s。
- 服务场:设置为全0。为保留场地要求。
- LENGTH字段:传输当前PSDU所需要的微秒分数。
- CRC字段:对前三个字段进行鉴权保护。
注:【协议】
- SIGNAL 字段向 PHY 指示将用于 MPDU 传输(和接收)的调制。数据速率应等于信号字段值乘以 100 kb/s。
- PHY LENGTH 字段应该是一个无符号整数,表示传输 MPDU 所需的微秒数。
如下图是PPDU在MAC层,PHY PMD层PCLP层。
- OFDM PPDU帧格式
如下图所示,OFDM PPDU帧由PLCP前导序列,PLCP Header,PSDU,Tail Bits组成。
PLCP前导序列由10个短符号和2个长符号组成,传输用时共16us(详细的时间计算可查看协议)。
- 10个短符号接收方根据其做的调整,分集选择频率和获取AGC。
- 2个长符号:接收方根据其做信道估计和频率的确定。
PLCP Header由RATE,LENGTH,Parity,Tail,SERVICE组成字段。
- RATE(4bit):指定剩余 PPDU 部分传输的编码类型和编码。
- LENGTH(12bit):指明MAC层请求PHY将传输PSDU的字节数。
- Parity(1bit):奇偶校验位。
- Tail(6bit):设置全0,接收方根据其启动对RATE和LENGTH字段进行解码。
- SERVICE(16bit):(0-6bit)配合接收方的同步解译。(7-15bit)为保留位。该16bit设置全0。
在接收端,端对前导序列和PHY Header PSDU的传输传输调配。另外,RATE和LENGTH字段CCA机制,CCA机制通过从RATE和LENGTH字段获取PPDU的持续时间,预测和利用负载分解获取PPDU的持续时间时长,即使监控设备不支持数据传输的速度。
注:【协议】
- RATE 字段传达有关调制类型和 PPDU 其余部分中使用的编码率的信息。
- PHY LENGTH 字段应该是一个无符号的 12 位整数,指示 MAC 当前请求 PHY 发送的 PSDU 中的八位字节数。
- SIGNAL 符号中的尾比特能够在接收尾比特之后立即对 RATE 和 LENGTH 字段进行解码。
- SERVICE 字段有 16 位。SERVICE 字段的 0-6 位设置为 0,用于同步接收器中的解扰器。SERVICE 字段的其余 9 位 (7-15)应保留以备将来使用。
PPDU TAIL字段要求设置全部0:地址6位设备状态到0。
注:【译文协议】
PPDU TAIL 字段应为六位 0,这是将卷积编码器返回到零状态所必需的。
Pad):将数据字段的个数调整为每一个数据字节长度的PAD比特,填充位为0。
以下公式为计算填充位个数:
N CBPS :每个OFDM符号携带的编码比特个数。
N DBPS :每个OFDM符号携带的数据位个数。
以下为不同的调试等级的编码指令,每个OFDM符号的编码比特数和数据比特数。
注:【协议】
DATA 字段中的位数应是 NCBPS 的倍数,即 OFDM 符号中的编码位数(48、96、192 或 288 位)。
- NDBPS:每个OFDM符号的数据位数。
- NCBPS:一个OFDM符号中的编码比特数。
上面分析了 DSSS 和 OFDM 数据格式,我们继续组成 PHY 进行了解释。PLCP 层的任务就是创建 PPDU,并将其传送到 PMD 层。 下一个 PMD 层对 PPDU 做的处理。
PMD主要将这些对PDU的数据进行调制传输到0层。
通过对802.1协议标准定义的讨论,基于OSI1协议实现模型,将数据标准在“数据数据网络层”和“物理层”中的规定实现进行了解学习。根据传输流向,在每一层进行处理协议协议进行讨论,我们对 802.11 有框架系统曝光。
用于协议,用于描述80协议用WiFi代替。
本节讨论了 802.11 协议在“物理层”的定义实现,802.11 将“物理层”定义为“PLCP 层处理”和“PMD”,“PLCP 层”PSDU 并创建了一个 PPDU,基于不同的准备层“PPDU帧格式格式区别”处理上层传送下来的PPDU,将其比特流传输到帧进行发送学习到实战研究)。 。
审核编辑:刘清
数据传输
9文章
2226浏览量
67732 -
LLC
38文章
641浏览量
80930 -
OFDM技术
44浏览量
11609
802.11物理层测试标准解析
各个版本的802.11标准
什么是以太网物理层?Ethernet物理层有哪些功能?
串口通信的物理层与协议层的相关资料推荐
基于IEEE 802.11a标准建立OFDM-WLAN系统的物理层建模与仿真分析
PCIe物理层接口定义了物理层中的,媒介层和物理编码子层之间的统一接口
WLAN物理层关键通信技术
802.11物理层测试标准解读
802.11物理层测试标准(11n HT-4)汇总详解
分析802.11标准在物理层的定义
