在现代化技术的支撑下,农业灌溉作业也实现了自动化控制,不仅节省了人工灌溉成本,还大大提高了水资源利用效率。慢慢被运用在园林绿化、果蔬种植、菌菇栽培、花园草坪等场景中。
智能灌溉控制系统由水泵控制系统、土壤墒情监测系统、无线通信系统、阀门控制等组成,可以利用土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、PH值传感器等感知设备,实时监测灌溉区域的环境情况,结合花卉不同生长阶段的需水特点,做到土壤太干时进行自动浇灌,当土壤水分达到了标准值,系统则会自动停止灌溉。
基础功能:
1、数据收集:可全自动收集灌区环境实时数据,比如:空气温湿度、二氧化碳浓度、降雨量、土壤温度、湿度等因素。支持接入网络摄像头,监控画面与监测参数同步上传至云平台;
2、灌溉控制:①具有循环灌溉、定时灌溉、远程灌溉等多种灌溉模式,用户可根据需要,灵活切换;②控制方式,可采用远程云平台控制,无网络脱机运行等多种多样方法操纵;
3、远程管理:①云平台远程对灌区的灌溉策略进行修改、查看;②用户根据灌区土质、地形地势与视频监控,结合种植的作物种类与生长阶段,预设灌溉策略,设定包括灌溉起止时间、停止时间、喷灌设备时间等参数;
4、数据呈现:①支持接入第三方的LED监控,大屏呈现灌区的采集数据;②在安卓/IOS版手机端,或平板、电脑端的云平台上,直观查看灌区详情,以数据表格、曲线图等形式多种界面,显示全部灌溉区运作状况,准确、形象化、一目了然;
5、自动警报:当智能灌溉控制系统发生常见故障或达到用户设定的报警阈值,如管道裂开、灌区土壤温湿度超限等情况时,系统自动发出警报,以手机短信、电话语音、微信公众号消息、云平台推送等方式,提醒用户快速响应;
6、功能拓展:系统组成的硬件设备数量、类型多样。支持拓展延伸系统功能,比如农业气象环境监测、水源地水泵控制、接入智能水肥机/水肥回收系统等,可结合灌区实际需求,自由拓展;
7、数据处理:云平台自行存储历史数据,比如灌区环境监测数据、监控视频、智能阀门打开频次和时间统计、水泵用电量、出水量统计、示警信息等,支持进行统计、存储、查询等,可打印为Excel表格;
系统特点:
1、按需灌溉:不管到何时都始终不变的标准,可以根据检测到的环境数据,自动控制智能阀门的开关。依据灌区的详细情况,挑选不一样的灌溉方法,提升了灌溉用水的使用率;
2、远程控制:可设置定时定量灌溉,根据每星期、每月、每一年调整一次灌溉,只是用户的调整而调整,无需人员值守;
3、高度集成:同时具有监测和控制功能,除了能控制智能阀门开闭灌水系统,还能同时连接相关传感器进行实时监测,减少系统应用成本;
4、无线通讯:采用2G/3G/4G/5G、lnternet、LoRa等无线通讯,可在多类型灌区应用,不受灌区网络条件限制,减少了劳动效率;
5、灵活选配:组成智能灌溉控制系统的硬件设备可灵活选配,最多同时支持32个各类型、口径的智能阀门,和32个功能不同的检测设备,满足多样化种植灌区的用水需求,对不同地域的各种农作物,在不一样生长发育环节的用水量,进行精准调控;
智能灌溉控制系统,因为其省时省力、功能强劲的优势,大大减少了灌溉用水的用量,做到了节约用水灌溉的目的,愈来愈被更普遍地运用,具备巨大的营销推广和运用使用价值。
审核编辑 黄昊宇
控制系统
41文章
6687浏览量
111102 -
灌溉系统
103浏览量
15152
果园水肥一体化灌溉控制系统
大田灌溉控制系统
温室大棚智能灌溉控制系统
花卉智能灌溉控制系统功能应用
