金相制样怎么做?四步带您轻松完成金相制样
川禾Truer 来源:川禾Truer 作者:川禾Truer 2022-11-09 16:27 次阅读
金相制样的目的是显示样品的真实组织。样品可以是金属、陶瓷、烧结碳化物或者其他固态材料。制样过程通常为:取样→镶嵌→磨抛→检验等四个步骤,每一步都需精确操作以确保获得满意的结果。接下来川禾Truer带您轻松完成完美的金相制样。
第一步:金相取样
采用专业的金相切割机进行金相取样,金相取样要从检验的关注点出发,选择零件的重点部位采样,采样中应使用合适的方法,特别注意控制温度、样品大小等因素,保证样品的原有状态和为后续的处理提供方便。
注:1、截取试样的部位,必须能表征材料或部件的特点及检验的目的;
2、试样大小要以便于握持、易于磨制。
金相切割机
第二步:金相镶嵌
金相镶嵌是将不规则的切割提取试样用树脂镶埋入模具中,制备成为规则的标准金相试样,便于磨抛夹持与显微观测。根据树脂的固化方式,分为热镶嵌和冷镶嵌两种。对于不同特征的样品,采用合适的镶嵌方式和对应的树脂。
注:1、冷镶嵌就是在自然环境或真空下镶嵌,镶嵌料不需要加热。
2、热压镶嵌是将镶嵌料加热到一定温度进行镶嵌试样(对热敏性材料不适用)
金相镶嵌机
第三步 金相磨抛
磨抛是金相制样最为关键的环节,平整无痕是最高境界。这步细分为磨光和抛光:
磨光是利用不同粒度的砂纸,把取样时表面留下的变形层减少到最低程度甚至为零,并使试样表面平整,也为抛光奠定良好的基础;抛光是去除磨光时留下的磨痕,对已选定表面进行镜面化处理,提高试样表面的光反射性,抛光后的试样表面应是平整、光洁、干净的镜面;
注:在磨抛过程中要根据材料的不同选择适合的添加辅料,以免造成使用不当的辅料对材料产生化学反应,如铝材绝不能用氧化铝抛光粉,否则会产生化学反应,引起材料组织结构变化,从而影响试验数据及结果等。
金相磨抛机
第四步 金相检验
观察组织时,需先对样品检测部位进行浸蚀,抛光后检测部位变得光亮,浸蚀是利用化学物质的腐蚀性使试样的内部组织能清晰的展示在显微镜下。将已抛光好的试样用水冲洗干净或用酒精擦掉表面残留的脏物,然后将试样磨面浸入腐蚀剂中,或用竹夹子或木夹夹住棉花球沾取腐蚀剂在试样磨面上擦拭,抛光的磨面即逐渐失去光泽;待试样腐蚀合适后马上用水冲洗干净,用滤纸吸干或用吹风机吹干试样磨面,即可放在显微镜下观察。
注:高倍观察时腐蚀稍浅一些,而低倍观察则应腐蚀较深一些。
金相显微镜
审核编辑 黄昊宇
  • 金相检验
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统在无限远处形成图像,是通过在物镜与目镜之间的主镜筒中设置镜筒透镜,构建了一个能够形成中间图像的光学系统。并可以灵活添加各种辅助组件,丰富了显微镜的功能性和实用性。除了正确的使用高倍金相自动测量显微镜的镜物镜始终处于最佳工作状态,还需要联
    的头像 发表于 12-14 20:31 196次阅读
    高倍<b class='flag-5'>金相</b>自动测量显微镜无限远光学系统
    求助,一个超级难找到的元器件,有礼金相
    最近在做一个I67的的AS-I从站模块,有一款国外产的元器件怎么也找不到,哪位大神能帮忙找到,愿意出500元礼金相谢。我的V:dingyou12345678 元器件图片如下,是一个将两个电源座集合成一个的产品,一边是2PIN,一边是6PIN 再次叩谢各位大神
    发表于 11-30 10:36
    阻网络电路输入与输出电阻都是600欧姆,VF1与VF2他们的波形为什么是一的?
    如下图一所示阻网络电路输入与输出电阻都是600欧姆,前面加了个跟随器,我测了VF1与VF2他们的波形为什么是一的,按道理VF1是经过VF2通过阻后会不一,而且相对与输入信号V
    发表于 09-19 06:11
    ZEX-9MT金相显微镜
    ZEX-9MT金相显微镜各项操作根据人机工程学设计,限度减轻操作者的使用疲劳。其模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合。涵 盖明场、暗场、斜照明、偏光等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择
    发表于 09-11 15:40 0次下载
    金相显微镜操作说明书
    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载
    高防服务器怎么
    高防服务器主要针对DDoS攻击提供专业的防御服务,其性能和配置都旨在确保业务在遭受大规模网络攻击时能够保持正常运行。以下是具体分析,rak部落小编为整理发布高防服务器怎么
    的头像 发表于 08-21 14:41 246次阅读
    英飞凌解锁电子电力学宝库
    英飞凌解锁电子电力学宝库
    的头像 发表于 06-19 08:14 380次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>您</b>解锁电子电力学宝库
    锰芯磁环电感尺寸一性能也一
    电子发烧友网站提供《锰芯磁环电感尺寸一性能也一吗.docx》资料免费下载
    发表于 06-03 14:52 0次下载
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器CE认证怎么做?需要对变压器CE认证的产品进行评估,进行指令
    的头像 发表于 05-24 14:45 500次阅读
    变压器CE认证<b class='flag-5'>怎么做</b>
    请问用STM32F745VE来伺服驱动器性能怎么
    发表于 05-10 07:37
    鸿蒙原生应用元服务备案实操基本流程
    工信部发短信验证通过,整个过程就完成了。第四步、第五我们测试速度还是挺快的,顺利的话三到五天就可以完成。 六、企业组织和个人备案的整体流程都一
    发表于 04-09 09:49
    瑞萨电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成四步准备工作后,开始第五
    的头像 发表于 03-12 13:45 827次阅读
    智慧停车网络数据采集方案,LORAMesh组网轻松搞定
    地磁这样怎么
    的头像 发表于 03-08 17:56 381次阅读
    智慧停车网络数据采集方案,LORAMesh组网<b class='flag-5'>轻松</b>搞定
    免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
    ⾯形貌观察,镀层厚度测量,锡须长度测量等; 材料微观结构观察,如金属材料的晶粒及晶界分析, 铸铁材料石墨形态分析、钢铁材料的金相观察, 纳米材料分析等; 区成分分析,利用电子束与物质作用时产生的特征X
    发表于 03-01 18:59
    数控线切割加工四步轻松搞定!
    为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
    的头像 发表于 02-21 14:01 608次阅读
