西门子F-AI 4xU电压型故障安全模块的使用
jf_61nrsJTz 来源:方正智芯 作者:方正智芯 2022-11-09 16:50 次阅读
前面的文章我们介绍西门子ET200SP的故障安全型模拟量输入F-AI 4xI(电流型)信号模块,它是一种能连接两线制或四线制电流传感器的模块,支持0~20mA或4~20mA的电流信号。除了电流型故障安全模块,ET 200SP还有电压型故障安全信号模块。今天这篇文章,我们就来介绍下F-AI 4xU电压型故障安全模块。本文包括三个主题:
外观及接线;
硬件组态;
地址空间;
一、外观及接线
ET 200SP F-AI 4xU 0~10V HF模块,名称中的“F”是“Fail-safe”的缩写,表示“故障安全”;“AI”是“Analog Input”的缩写,表示“模拟量输入”;“4”表示有四个输入通道,“U”表示电压信号,“0~10V”表示接收的电压信号的范围为0~10V;“HF”是“High Feature”的缩写,表示“高性能型”。因此,从它的名称中可以看出,该模块是一个具有四个模拟量输入通道的、可接收0~10V电压信号的、故障安全型信号模块,其外观如下图所示:
模块的上方有一个“DIAG”诊断LED指示灯,它有如下几种状态:
熄灭:背板总线供电故障;
绿色闪烁:供电正常,尚未组态;
绿色常亮:供电正常,组态正常,无故障;
红色闪烁:有故障;
红绿交替闪烁:等待用户确认(发生故障以后);
模块的下方有四排(八个)LED指示灯,第1排和第3排用来指示通道的状态,第2排和第4排用来指示通道的故障。比如第1排的“.0”和“.1”两个LED灯分别指示通道0和通道1的状态,第2排的“F.0”和“F.1”两个LED灯分别指示通道0和通道1的故障,其它两排功能类推。通道状态LED和通道故障LED有如下含义:
两者都熄灭:通道取消激活或电源电压L+缺失;
通道状态LED绿色常亮,通道故障LED熄灭:通道已激活并且无故障;
通道状态LED熄灭,通道故障LED红色常亮:通道有故障;
通道状态LED和通道故障LED交替闪烁:通道故障消除后需要用户确认;
PWR LED指示灯用来指示电源状态:
绿色常亮:模块供电正常;
熄灭:供电故障;
F-AI 4xU 0~10V HF模块使用A0和A1型基座,其引脚定义如下:
编号 名称 含义
1 Uv 内置传感器电源(正极)
3 U0+ 通道0的电压信号输入(正极)
5 U0- 通道0的电压信号输入(负极)
7 Mv 传感器电源(负极)
9 Uv 内置传感器电源
11 U2+ 通道2的电压信号输入(正极)
13 U2- 通道2的电压信号输入(负极)
15 Mv 传感器电源(负极)
17 L+ 外部电源(正极)
2 Uv 内置传感器电源
4 U1+ 通道1的电压信号输入(正极)
6 U1- 通道2的电压信号输入(负极)
8 Mv 传感器电源(负极)
10 Uv 内置传感器电源
12 U3+ 通道3的电压信号输入(正极)
14 U3- 通道3的电压信号输入(负极)
16 Mv 传感器电源(负极)
18 M 外部电源(负极)
模块(含基座)内部结构如下图所示:
其中:
①背板总线接口;
模数转换器ADC);
③传感器电源/反极性保护;
④用于对A1型基座的温度测量(该模块不支持);
⑤颜色标签(编码CC00,可选);
⑥外部电源滤波器(适用于白色基座);
通道0连接两线制电压传感器的接线原理图如下图所示:
多数情况下,我们之所以选用这种故障安全型模拟量输入模块,是为了确保模拟量信号的正确性。因此,一般把两个通道组成一个通道组,即采用二选一(Ioo2)的传感器评估方式,每个通道都连接一个电压传感器,如下图所示:
连接四线制电压传感器接线原理图如下图所示:
其中:
通道0采用的外部电源供电,其它通道都是采用内部电源供电。建议使用内部电源供电,因为模块可以对电源进行检测,具有短路保护功能。
二、硬件组态
博途V16及以下版本的硬件目录中没有该模块,需要安装硬件支持包(HSP)才能使用。
首先去西门子官网下载博途相应版本的硬件支持包,然后单击博途开发环境的“选项”→“支持包”,弹出如下对话框:
单击按钮“从文件系统添加”,在对话框中找到HSP的路径,选中“HSP_V16_0308_001_ET200SP_FAI4_U_HF_1.0”(以博途V16)为例,如下图所示:
然后单击“安装”,等待安装完成。在网络视图中添加ET 200SP的接口模块,在其硬件目录中可以看到新添加的F-AI 4xU模块,如下图所示:
ET 200SP F-AI 4xU模块支持两种传感器评估方式:一选一(1oo1)和二选一(1oo2)。当组态为1oo2评估时,通道0和通道2组成一个通道组,通道1和通道3组成一个通道组。硬件组态如下图所示:
既然一个通道组中有两个通道,连接两个传感器,那么选择那个传感器作为通道组的值呢?
组态选项“标准值”(Unit Value,也称为Standard Value)用来设置通道组的值,有两种选择:MIN和MAX。
“MIN”:使用两个通道中比较小的值作为通道组的值;
“MAX”:使用两个通道中比较大的值作为通道组的值。
比如,某时刻某通道组连接的两个传感器的值分别为8.8V和9.0V,如果标准值设置为MIN,则选择8.8V(较小的值)作为通道组的值;如果标准值设置为MAX,则选择9.0V(较大的值)作为通道组的值。标准值会作为通道组的值发送给F-CPU(安全CPU)。
两个通道的传感器的信号值不可能绝对相同的,总是存在一些差异。因此需要设置容差窗口。有两种类型:绝对容差窗口和相对容差窗口。
绝对容差窗口(tolerance window abs):在二选一(1oo2)传感器评估中,用来设置通道组中两个通道的差值的最大阈值,用满量程信号的百分比来表示。比如,对于0~10V的电压信号,设置绝对容差窗口值=5%,则两个通道的最大差值=10*5%=0.5V。绝对容差窗口和差异时间配合使用。假设差异时间设置为100ms,如果两个通道的信号差值大于绝对容差值(0.5V),且持续的时间超过差异时间(100ms),那么安全模块将检测到一个误差错误,并触发诊断中断。
相对容差窗口(tolerance window rel):在二选一(1oo2)传感器评估中,用来设置通道组中两个通道的差值的最大阈值,用标准值的百分比来表示。接上面的例子,假设标准值选择两个传感器的最大值(9V),相对容差窗口设置为5%,则两个通道的最大差值=9V*5%=0.45V。如果超过该值并且持续时间超过差异时间,则安全模块将检测到一个误差错误,并触发诊断中断。
三、地址空间
该模块在安全CPU中占据的地址空间如下面的表格所示:
在F-CPU中占据的字节空间
其中,x是模块在硬件组态中的起始地址。比如起始地址是27,则在S7-1200/1500 CPU中,该模块占用的输入存储区地址范围为27~40,占用的输出存储区地址范围为27~31。各字节的含义如下面的表格所示:
*表示仅对S-1200/1500的CPU适用,x=模块的起始地址。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 西门子
原文标题:西门子ET 200SP故障安全型模拟量输入模块——F-AI 4xU(电压型)的使用
文章出处:【微信号:方正智芯,微信公众号:方正智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA助力西门子医疗加速医学影像AI部署
    MONAI 集成现已上线西门子医疗 Digital Marketplace,加速 AI 在临床工作流中的应用落地。
    的头像 发表于 12-06 11:51 277次阅读
    NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型
    、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?  西门子PLC和模块所支持的传感器类型    1、西门子S7-200所支持的传感器类型? S7-200系列的输
    的头像 发表于 12-03 10:11 368次阅读
    NPN和PNP器件与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC的连接与选型
    西门子放大器016故障原因是什么
    西门子放大器016故障可能由多种原因引起,包括但不限于电气问题、机械故障、软件错误、环境因素等。 电气问题 : 电源供应不稳定:电压波动或电源中断可能导致放大器工作异常。 过载:如果放
    的头像 发表于 09-05 10:15 252次阅读
    西门子诊断中继器有信号放大作用吗
    。然而,西门子诊断中继器的主要功能并不是信号放大,而是信号的检测、处理和控制。 西门子诊断中继器的主要功能包括: 电流和电压的检测:通过内置的传感器,西门子诊断中继器可以实时监测电力系
    的头像 发表于 09-05 09:48 309次阅读
    西门子PLC的复位操作
    运行中出现的问题或进行系统维护。 1. 西门子PLC概述 西门子PLC是德国西门子公司生产的一种工业自动化控制设备,具有高可靠性、高性能、易编程等特点。它广泛应用于机械制造、电力、化工、冶金、交通等领域。 2. PLC复位的目的
    的头像 发表于 08-16 17:46 3066次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    )是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。温度模块是PLC系统中用于测量和控制温度的设备,可以实时监测和调节温度,保证生产过程的稳定性和安全性。 二、硬件选择 选择合适的PLC型号 西门子PLC有多种
    的头像 发表于 07-25 09:43 1351次阅读
    西门子PLC与IO模块如何通讯
    在现代工业自动化控制系统中,西门子PLC(Programmable Logic Controller)以其卓越的性能和稳定性赢得了广泛应用。而在西门子PLC系统中,IO模块(Input/Output
    的头像 发表于 06-19 10:46 1914次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2344次阅读
    西门子plc的多轴控制能力介绍
    控制方面,西门子PLC具有很高的灵活性和扩展性,可以满足不同规模和复杂度的自动化系统需求。 一、西门子PLC概述 西门子PLC是德国西门子公司生产的一种高性能、高可靠性的工业控制设备。
    的头像 发表于 06-12 11:14 1244次阅读
    西门子模块型号都代表什么意思
    西门子(Siemens)是一家德国跨国公司,其产品涵盖了工业自动化、能源、医疗、交通等多个领域。在工业自动化领域,西门子提供了各种模块化产品,包括PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面
    的头像 发表于 06-11 16:20 4806次阅读
    西门子plc模块型号详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中非常重要的一种设备,其模块化的设计使得其应用范围非常广泛。本文将详细介绍西门子PLC
    的头像 发表于 06-11 16:18 5861次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出现各种
    的头像 发表于 06-11 14:26 2062次阅读
    非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子Xcelerator生态
    近日,Flexiv非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子 Xcelerator 生态,双方将联合打造面向多行业的自适应机器人应用解决方案。
    的头像 发表于 05-24 14:49 773次阅读
    西门子PLC远程监控模块是什么?西门子PLC远程监控模块的功能
    西门子PLC远程监控模块是指用于实现对西门子PLC(如S7-300/400、S7-1200/1500等系列)进行远程访问、数据采集、监控、调试以及程序上下载等功能的硬件设备或软件解决方案。这些
    的头像 发表于 04-01 17:07 1557次阅读
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数说明。 一、常见的西门子变频器
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
