椭圆形引脚槽孔
1、USB器件引脚的椭圆形槽孔,USB类型的器件外壳引脚一般为椭圆形引脚,部分USB器件的引脚比较小,因此设计的槽孔小于生产的工艺能力。
因为目前行业内最小的钻机的槽刀才0.6mm,如果设计的槽孔小于0.45mm则无法生产。比如:设计的器件引脚孔只有0.3mm,生产使用0.6mm的槽刀钻孔,孔内再镀上铜以后成品孔径是0.45mm,成品孔径大于引脚孔径0.15mm,超公差器件焊接不牢。因此建议引脚槽孔设计大于0.45mm。
小于0.5mm的引脚孔
2、排线器件的引脚孔,部分插件器件的引脚很小,当设计的插件孔小于0.5mm时,在制造端可能会误把引脚孔当成过孔处理。尤其是Altium Designer软件设计的文件,输出Gerber时所有过孔都有开窗,因此容易把小的器件引脚孔与过孔搞混。
当误把引脚的插件孔当成过孔处理了,导致的问题是孔径没做补偿器件无法插件,或者跟过孔一起取消了开窗,焊盘做成了盖油无法焊接。
非金属内槽
3、高压隔离防止pcb爬电的铣槽,电源板一般在板内会设计隔离槽。制造端最小的铣刀直径是0.8mm。小于0.8mm的铣槽不方便生产,成本非常高。
凡是板内的非金属槽,建议设计大于0.8mm以上。非金属槽无需镀铜,选择铣槽要降低许多成本,钻槽的成本高,而且效率慢。因此建议设计端非金属槽设计0.8mm以上。
经常会有设计工程师问到板厂生产,电路板钻孔补偿是多少,按什么公差补偿,特别是安装孔(定位孔)和插件孔,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路板的生产和安装使用。一般线路板上的孔分为两种,一种是有铜孔和无铜孔,有铜主要用于焊接和导通孔,无铜则主要用于安装和定位使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺和机械设备而定;如果是OSP、化金等工艺需补正0.05-0.1mm左右;如果是非金属化孔也就是无铜孔,那么补正值在0.05mm左右,比如0.1mm孔需要用0.15mm钻刀,当然一般无铜孔都是比较大的孔,根据实际尺寸做补偿修正。设计工程师一般在设计过程中不用考虑板厂的补偿尺寸,一般厂家在生产过程中会默认设计的孔资料为成品孔尺寸,线路板厂家会在做资料的时候,自动设计好补偿公差。生产出设计工程师想要的孔径尺寸。
华秋干货铺丨高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
华秋干货铺 | 了解下,覆铜板的判断与选取
华秋干货铺 | 高多层 PCB 之“压合”工艺
华秋干货铺 | 一文读懂品质体系认证,学会判断 PCB 板厂生产资质!
华秋干货铺 | 如何对关键工序进行质量控制,以保证产品高可靠性?
华秋干货铺 | 超详细的PCB高可靠辨别方法,不允许你不知道!
华秋干货铺 | 高多层线路板 PCB 打样,那些不为人知的生产难点
华秋干货铺 | 你的 PCB 通过这些可靠性检测了吗?不允许你不知道!
华秋干货铺 | 深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?
华秋干货铺 | PCB 板变形原因!不看不知道
华秋干货铺 | 沉铜、黑孔、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
华秋干货铺 | PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?新手小白必看!
华秋干货铺 | 独家!线上下单多层板的那些事儿,你都知道吗?
华秋干货铺 | PCB 多层板为什么都是偶数层?
华秋干货铺 | 关于 PCB 多层板制程能力不得不说的那些事儿
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之孔槽篇
多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么?
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之线路篇
多层板二三事 | 教你三招有效保证交期
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
多层板二三事 | 理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着?
华秋干货铺 | 如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!
多层板二三事 | 交期延误、报废补料、不做退款都是什么情况?
华秋干货铺 | PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示,荐读!)
多层板二三事 | 你手上的出货报告看懂了吗?
华秋干货铺 | DFA是什么?这些组装性问题你都知道怎么解决吗?
多层板二三事 | 切片报告怎么看?可以反映PCB的可靠性吗?
华秋干货铺 | PCB板漏孔、漏槽在设计端如何避坑
多层板二三事 | 多层板的焊盘设计之半盖半露设计、等大设计
华秋干货铺 | 器件引脚的方槽、方孔如何避坑
华秋干货铺 | 一文读懂插件孔相关知识!避免再与元器件不配适
华秋干货铺 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗!
多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!
华秋干货铺 | 盘中孔的DFM设计与工艺制造
多层板二三事 | PCB代工厂售后回复大有内涵,这篇文章告诉你
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
原文标题:【干货分享】器件引脚小尺寸的孔和槽如何避坑?
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发烧友研习社
95浏览量
335
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BNC座开孔标准:确保完美适配的尺寸与步骤
8寸晶圆清洗槽尺寸是多少
被问爆的避坑方法!——天线设计
机械制图里共线孔的尺寸标注方法
PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
槽型光电开关四个引脚说明
焊盘通孔尺寸怎么确定的
SMT贴装元件指南丨不同类型表面安装器件大全
避障雷达的安装位置应该如何选择
PCB引脚通孔与测试点间距评估
一文详解半孔pcb电路板设计
通孔回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
