五张图带你体会堆算法
算法与数据结构 来源:CSDN博客 作者:NoMasp柯于旺 2022-11-10 09:29 次阅读
什么是堆
堆(heap),是一类特殊的数据结构的统称。它通常被看作一棵树的数组对象。在队列中,调度程序反复提取队列中的第一个作业并运行,因为实际情况中某些时间较短的任务却可能需要等待很长时间才能开始执行,或者某些不短小、但很重要的作业,同样应当拥有优先权。而堆就是为了解决此类问题而设计的数据结构。
二叉堆是一种特殊的堆,二叉堆是完全二叉树或者近似完全二叉树,二叉堆满足堆特性:父节点的键值总是保持固定的序关系于任何一个子节点的键值,且每个节点的左子树和右子树都是一个二叉堆。
当父节点的键值总是大于任何一个子节点的键值时为最大堆,当父节点的键值总是小于或等于任何一个子节点的键值时为最小堆。
为了更加形象,我们常用带数字的圆圈和线条来表示二叉堆等,但其实都是用数组来表示的。如果根节点在数组中的位置是1,第n个位置的子节点则分别在2n和2n+1位置上。
如下图所描的,第2个位置的子节点在4和5,第4个位置的子节点在8和9。所以我们获得父节点和子节点的方式如下:
PARENT(i)
1 return 小于或等于i/2的最大整数
LEFT-CHILD(i)
1 return 2i
RIGHT-CHILD(i)
1 return 2i+1
假定表示堆的数组为A,那么A.length通常给出数组元素的个数,A.heap−size表示有多少个堆元素存储在该数组中。这句话略带拗口,也就是说数组A[1...A.length]可能都有数据存放,但只有A[1...A.heap−size]中存放的数据才是堆中的有效数据。毫无疑问0≤A.heap−size≤A.length。
最大堆除了根以外所有结点i都满足:A[PARENT(i)]≥A[i]。
最小堆除了根以外所有结点i都满足:A[PARENT(i)]≤A[i]。
一个堆中结点的高度是该结点到叶借点最长简单路径上边的数目,如上图所示编号为4的结点的高度为1,编号为2的结点的高度为2,树的高度就是3。
包含n个元素的队可以看作一颗完全二叉树,那么该堆的高度是Θ(lgn)。
通过MAX-HEAPIFY维护最大堆
程序中,不可能所有的堆都天生就是最大堆,为了更好的使用堆这一数据结构,我们可能要人为地构造最大堆。
如何将一个杂乱排序的堆重新构造成最大堆,它的主要思路是:
从上往下,将父节点与子节点以此比较。如果父节点最大则进行下一步循环,如果子节点更大,则将子节点与父节点位置互换,并进行下一步循环。注意父节点要与两个子节点都进行比较。
如上图说描述的,这里从结点为2开始做运算。先去l为4,r为5,将其与父节点做比较,发现左子节点比父节点更大。因此将它们做交换,设4为最大的结点,并继续以结点4开始做下一步运算。
因此可以给出伪代码如下:
MAX-HEAPIFY(A,i)
1 l=LEFT-CHILD(i)
2 r=RIGHT-CHILD(i)
3 if l<=A.heap-size and A[l]>A[i]
4 largest=l
5 else
6 largest=i
7 if r<=A.heap-size and A[r]>A[largest]
8 largest=r
9 if largest != i
10 exchange A[i] with A[largest]
11 MAX-HEAPIFY(A,largest)
在以上这些步骤中,调整A[i]、A[l]、A[r]的关系的时间代价为Θ(1),再加上一棵以i的子节点为根结点的子树上运行MAX-HEAPIFY的时间代价(注意此处的递归不一定会发生,此处只是假设其发生)。因为每个子节点的子树的大小至多为2n/3(最坏情况发生在树的底层恰好半满的时候)。因此MAX-HEAPIFY过程的运行时间为:
T(n)≤T(2n/3)+Θ(1)
也就是:
T(n)=O(lgn)
通过BUILD-MAX-HEAP构建最大堆
前面我们通过自顶向下的方式维护了一个最大堆,这里将通过自底向上的方式通过MAX-HEAPIFY将一个n=A.length的数组A[1...n]转换成最大堆。
回顾一下上面的图示,其总共有9个结点,取小于或等于9/2的最大整数为4,从4+1,4+2,一直到n都是该树的叶子结点,你发现了么?这对任意n都是成立的哦。
因此这里我们就要从4开始不断的调用MAX-HEAPIFY(A,i)来构建最大堆。
为什么会有这一思路呢?
原因是既然我们知道了哪些结点是叶子结点,从最后一个非叶子结点(这里是4)开始,一次调用MAX-HEAPIFY函数,就会将该结点与叶子结点做相应的调整,这其实也就是一个递归的过程。
图示已经这么清晰了,就直接上伪代码咯。
BUILD-MAX-HEAP(A)
1 A.heap-size=A.length
2 for i=小于或等于A.length/2的最大整数 downto 1
3 MAX-HEAPIFY(A,i)
通过HEAPSORT进行堆排序算法
所谓的堆排序算法,先通过前面的BUILD-MAX-HEAP将输入数组A[1...n]建成最大堆,其中n=A.length。而数组中的元素总在根结点A[1]中,通过把它与A[n]进行互换,就能将该元素放到正确的位置。
如何让原来根的子结点仍然是最大堆呢,可以通过从堆中去掉结点n,而这可以通过减少A.heap−size来间接的完成。但这样一来新的根节点就违背了最大堆的性质,因此仍然需要调用MAX-HEAPIFY(A,1),从而在A[1...n−1]上构造一个新的最大堆。
通过不断重复这一过程,知道堆的大小从n−1一直降到2即可。
上图的演进方式主要有两点:
1)将A[1]和A[i]互换,i从A.length一直递减到2
2)不断调用MAX-HEAPIFY(A,1)对剩余的整个堆进行重新构建
一直到最后堆已经不存在了。
HEAPSORT(A)
1 BUILD-MAX-HEAP(A)
2 for i=A.length downto 2
3 exchange A[1] with A[i]
4 A.heap-size=A.heap-size-1
5 MAX-HEAPIFY(A,1)
优先队列
下一篇博文我们就会介绍大名鼎鼎的快排,快速排序啦,欢迎童鞋们预定哦~
话说堆排序虽然性能上不及快速排序,但作为一个尽心尽力的数据结构而言,其可谓业界良心呐。它还为我们提供了传说中的“优先队列”。
优先队列(priority queue)和堆一样,堆有最大堆和最小堆,优先队列也有最大优先队列和最小优先队列。
优先队列是一种用来维护由一组元素构成的集合S的数据结构,其中每个元素都有一个相关的值,称之为关键字(key)。
一个最大优先队列支持一下操作:
MAXIMUM(S)返回S中有着最大键值的元素。
EXTRACT−MAX(S)去掉并返回S中的具有最大键字的元素。
INCREASE−KEY(S,x,a)将元素x的关键字值增加到a,这里假设a的值不小于x的原关键字值。
INSERT(S,x)将元素x插入集合S中,这一操作等价于S=S∪{x}。
这里来举一个最大优先队列的示例,我曾在关于“50% CPU 占有率”题目的内容扩展 这篇博文中简单介绍过Windows的系统进程机制。
这里以图片的形式简单的贴出来如下:
在用堆实现优先队列时,需要在堆中的每个元素里存储对应对象的句柄(handle)。句柄的准确含义依赖于具体的应用程序,可以是指针,也可以是整型数。
在堆的操作过程中,元素会改变其在数组中的位置,因此在具体实现中,在重新确定堆元素位置时,就自然而然地需要改变其在数组中的位置。
一、前面的MAXIMUM(S)过程其实很简单,完全可以在Θ(1)时间内完成,因为只需要返回数组的第一个元素就可以呀,它已经是最大优先队列了嘛。
HEAP-MAXIMUM(A)
1 return A[1]
二、EXTRACT−MAX(S)就稍显复杂了一点,它的时间复杂度是O(lgn),因为这里面除了MAX-HEAPIFY(A,1)以外,其他的操作都是常量时间的。
HEAP-EXTRACT-MAX(A)
1 if A.heap-size < 1
2 error "堆下溢"
3 max=A[1]
4 A[1]=A[A.heap-size]
5 A.heap-size=A.heap-size-1
6 MAX-HEAPIFY(A,1)
7 return max
三、INCREASE−KEY(S,x,a)需要将一个大于元素x原有关键字值的a加到元素x上。
和上一个函数一样,首先判断a知否比原有的关键字更大。
然后就是老办法了,不断的将该结点与父结点做对比,如果父结点更小,那么就将他们进行对换。
相信有图示会更加清楚,于是……再来一张图。
HEAP-INCREASE-KEY(A,i,key)
1 if key < A[i]
2 error "新关键字值比当前关键字值更小"
3 A[i]=key
4 while i>1 and A[PARENT(i)] < A[i]
5 exchange A[i] with A[PARENT(I)]
6 i=PARENT(i)
在包含n个元素的堆上,HEAP-INCREASE-KEY的运行时间就是O(lgn)了。因为在第3行做了关键字更新的结点到根结点的路径长度为O(lgn)。
四、INSERT(S,x)首先通过一个特殊的关键字(比如这里的-10000扩展)结点来扩展最大堆,然后调用HEAP-INCREASE-KEY来为新的结点设置对应的关键字,同时保持最大堆的性质。
MAX-HEAP-INSERT(A,key)
1 A.heap-size=A.heap-sieze+1
2 A[A.heap-size]=-10000
3 HEAP-INCREASE-KEY(A,A.hep-size,key)
在包含n个元素的堆上,MAX-HEAP-INSERT的运行时间就是O(lgn)了。因为这个算法相对于上一个算法,除了HEAP-INCREASE-KEY之外就都是常量的运行时间了,而HEAP-INCREASE-KEY的运行时间我们在上一部分已经讲过了。
总而言之,在一个包含n个元素的堆中,所有优先队列的操作时间都不会大于O(lgn)。
---END---
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 数据结构
  • 数组
原文标题:五张图带你体会堆算法
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    取料机DCS数据采集物联网解决方案
    在火电厂中,取料机承担着储存、输送原料的重要任务,通过PLC、DCS等执行允许料、允许取料、外围取料运行、取料机紧急停机、料运行、
    的头像 发表于 12-24 10:23 205次阅读
    <b class='flag-5'>堆</b>取料机DCS数据采集物联网解决方案
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+一本介绍基础硬件算法模块实现的好书
    各种协议开发中都会遇到,本书中距离的直接除法,其实就是很好的理解方式,而不是很多书中参考资料上来就是一大算法 最后介绍的浮点数算法的实现也是很重要的内容,可以参考参考了解下,对应软件来说可能对部分无
    发表于 11-20 13:42
    红外热电传感器在什么领域用得多
    在现代科技领域,传感器作为信息获取的重要工具,其种类繁多,功能各异。其中,红外热电传感器以其独特的非接触式测量、高精度、快速响应等特点,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入探讨红外热电传感器
    的头像 发表于 11-14 18:03 257次阅读
    智慧公交是什么?一文带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 458次阅读
    智慧公交是什么?一文<b class='flag-5'>带你</b>详解智慧公交的解决方案!
    如何使用SystemView的监控功能
    SystemView能够监视应用程序如何使用动态存储。这意味着,如果应用程序中使用了C或C++、自定义或RTOS提供的内存池对象,我们可以跟踪这些对象的使用情况。SystemView可以在一个
    的头像 发表于 08-09 18:07 923次阅读
    如何使用SystemView的<b class='flag-5'>堆</b>监控功能
    单相整流桥怎么测量好坏
    单相整流桥是一种常见的电子元件,主要用于将交流电转换为直流电。在测量单相整流桥的好坏时,需要掌握一定的方法和技巧。 一、单相整流桥的基本概念 1.1 单相整流桥的定义 单相整流
    的头像 发表于 07-16 09:22 1272次阅读
    基于神经网络的全息生成算法
    全息生成技术作为光学与计算机科学交叉领域的重要研究方向,近年来随着神经网络技术的飞速发展,取得了显著进展。基于神经网络的全息生成算法,以其强大的非线性拟合能力和高效的计算性能,为全息
    的头像 发表于 07-09 15:54 599次阅读
    的电压怎么稳定?
    MDD辰达半导体桥是一种用于将交流电转换为直流电的电路器件,它通过将交流电的正负半周期分别转换为同一极性的直流电信号,整流桥一般由四个二极管组成,可以是四个普通二极管或者是集或在一起的单个整流桥
    的头像 发表于 05-31 14:29 783次阅读
    桥<b class='flag-5'>堆</b>的电压怎么稳定?
    算法系列:彩色转灰度
    今天和大侠简单聊一聊彩色转灰度的算法,话不多说,上货。 一、基础  对于彩色转灰度,有一个很著名的心理学公式: Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114 二
    发表于 05-22 19:02
    MDSC-1000C双传感器在家电金冲压叠料检测中的创新应用
    在家电金冲压领域中,金片料的单双检测是至关重要的环节。双检测器的功能在于检测金属材料的双,即两片金属叠加在一起。某家电生产企业之前
    的头像 发表于 05-14 16:11 348次阅读
    MDSC-1000C双<b class='flag-5'>张</b>传感器在家电<b class='flag-5'>五</b>金冲压叠料检测中的创新应用
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1626次阅读
    天线设计攻略简要概述 <b class='flag-5'>带你</b>玩转PCB和WIFI
    帮忙画一详细的电路,谢谢
    能帮忙画一详细的电路吗,谢谢了。因为涉及到外部链接,怕被误会发广告,所以详细的需求放在附件里面了 *附件:帮忙谢谢.rar
    发表于 05-04 22:59
    看懂睿创微纳2023年年报
    看懂睿创微纳2023年年报
    的头像 发表于 04-23 10:38 559次阅读
    一<b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>图</b>看懂睿创微纳2023年年报
    压电叠功率放大器在直升机机身振动研究中的应用
    对称激励试验压电叠作动器1的驱动电压  g单谐波对称激励试验压电叠作动器2的驱动电压  h单谐波对称激励试验压电叠作动器3的驱动电
    发表于 02-27 17:12
    什么是眼?两分钟带你认识示波器眼
    电路示波器
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年02月23日 16:27:38
