激光稳定系统中如何实现光路的闭环控制?
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2022-11-10 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光稳定系统可用于抵消或纠正由外部振动或其他因素引起的光路变化。在成像、光通信等应用中起着至关重要的作用。最常用的方法是采用电学反馈回路,例如PI或PID类型。电光调制器可用来控制功率,且伺服系统带宽很高。合理设计反馈电路对于实现在大带宽范围内有效抑制噪声非常重要。
1349b77b58e44b19aa97a3232c91ede4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=2z8v2XDzKvA%2FYltq4PFS8lipWSg%3D
为了使得激光在传输过程中稳定,芯明天利用压电偏转镜搭建了一阶与二阶的激光稳定系统。该激光稳定系统是采用外部PSD位置探测器进行闭环的压电式激光偏转稳定系统,预先设定了光束接收的目标位置坐标,光源通过干扰压电偏转镜、补偿压电偏转镜的反射后,到达PSD位置探测器。其中,干扰压电偏转镜就是为了模拟外界干扰的。
可根据光源的不同而选择合适的系统,一阶激光稳定系统适用于定位,而二阶系统适用于定向。例如平行光,采用一阶激光稳定系统即可;而点光源,因其光斑的位置会有偏移,需要额外的位置校正,则需要二阶激光稳定系统来调节。两种系统结构图分别如下所示。
3f200a009d2648f0a2c258a1ba51b9e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=CS7qFb%2FxUoglB%2FEBp3NAynx%2BUQk%3D
采用外部PSD位置探测器的一阶快速压电偏转系统原理图
6dbcf5d1583544ccad4937d43fa0bd53~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=RrhvmMDeGeYimBwFGNa88VaoG2I%3D
采用外部PSD位置探测器的二阶快速压电偏转系统原理图
在上述原理图中,补偿用压电控制器是如何实现闭环控制补偿光路偏差的呢?
闭环控制过程
在该激光稳定系统中,闭环控制是通过芯明天压电控制器配合外部PSD位置探测器模块来完成的。
5fb5bf2329734c22823e199917687b57~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=NfOBQACOZITT8GBHRgwLP3p0aDU%3D
上图中展示的是激光稳定系统闭环控制的过程,除外部PSD位置探测器与 0~10V目标控制信号外,其余部分是芯明天压电偏转镜与压电控制器系统。
该系统中,压电偏转镜是执行部件,它控制反射镜片的偏转方向,即光路方向;而压电控制器是闭环回路控制和电压输出源,左侧浅绿色框内为压电控制器的功能。
该激光稳定系统中具有两个重要的信号,分别是控制信号和传感反馈信号,在伺服模块(包括比较和自适应调节)中进行处理,处理后的信号经过驱动模块进行功率放大(包含电压和电流放大)输出,施加至压电偏转镜,这样就能驱动PZT压电偏转镜进行偏转。同时,压电偏转镜的偏转引起光路变化,使得PSD传感反馈的信号也发生相应的变化,反馈信号被采集、处理,并进入伺服模块,与目标信号进行比较,根据比较后的差值,进行控制信号的调节。控制信号再对输出电压进行调节,使得施加至压电偏转镜的电压变化,从而改变压电偏转镜的转向,改变光路...进行下一个循环,如此反复,将激光的最终位置稳定在目标位置上。
压电控制器的功能
该激光稳定系统的闭环原理细节可通过压电控制器的功能来解释,如下概述:
1)功率放大
压电偏转镜的驱动电压一般需达到0~120V或150V左右,而控制输入电压通常较小,例如0~10V或0~5V等,因此,就需对控制输入电压进行放大,达到驱动压电偏转镜的要求,施加至压电偏转镜。
通过压电控制器的功率放大,将输入的目标控制模拟信号进行放大并输出。
注:目标控制信号一般为0~10V,也可设定为其他范围,可在采购时与区域销售经理进行确认。
2)传感信号的采集、处理、比较
随着压电偏转镜的转向调节,PSD探测器接收到的光功率信号会发生变化。压电控制器将对PSD位置探测器返回的电压信号进行采集、处理、比较,对相应的偏差信号进行伺服调节,并放大输出至压电偏转镜,从而改变压电偏转镜的偏转方向。
7da3dab2092b43a3bf6548a0ebf89037~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=Qjj0crq1TpUcLDmBu%2FYgI5ahFrE%3D
综上所述即为芯明天激光稳定系统的大致流程。PSD位置探测器可对光束的光斑进行实时位置检测,并反馈给补偿压电控制器,补偿压电控制器对PSD位置探测器反馈的传感器信号进行采集、处理、放大,同时向补偿压电偏转镜输出相应的补偿控制电压信号,补偿压电偏转镜根据补偿控制电压信号进行快速角度调整,使得光信号准确、完整的接收,从而达到成像或光通信等目的。
压电偏转镜内置传感器与外部PSD闭环的区别
与采用内置传感器的闭环版本压电偏转镜相比,开环压电偏转镜具有更快的响应速度及更高的分辨率,因此采用外部PSD位置探测器检测,可提高光束的调整速度。另外,PSD可直接对光斑位置进行测量,是光束偏转方向的直接反应。而内置传感器的闭环版本压电偏转镜的特点是使得控制电压与偏转角度间成线性关系,可保证压电偏转镜的实际偏转角度与预期控制调整的偏转角度相一致。通过计算机显示可观看光束跟踪及稳定情况。
在该系统中,当开启补偿压电偏转镜之前,位置探测器显示的效果如下左图中所示,光斑与目标位置间有偏移;而在开启补偿压电偏转镜后,可从软件中直观的看到,光斑稳定在预先设定的目标位置,如下图所示。
8318f9b83fb2445fb43fcfc0ca42e560~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668648856&x-signature=rTDcKYQCkhMTZgT8ejHAiPfDIFE%3D
结束语
经过压电偏转系统的补偿控制,使得光的传输更加精确稳定。其中重要的因素就是压电偏转镜有超高的偏转精度和超快的偏转速度。芯明天P33.T2K压电偏转镜与E70.D3S压电控制器为整个激光稳定过程提供了纳弧度级的偏转精度及毫秒甚至亚毫秒的偏转响应速度,这在该系统中起着决定性的作用。
审核编辑:汤梓红
  • 激光
  • 闭环控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    会议云台马达驱动板:高精度速度 / 位置闭环控制技术
    规划、扰动观测补偿等关键技术,结合硬件电路设计(编码器接口、电流采样调理)与软件实现逻辑,提供完整的高精度闭环控制工程方案,为中高端会议云台驱动板的设计与优化提供技术支撑。
    的头像 发表于 05-12 16:23 120次阅读
    小型无刷散热风扇调速与闭环控制算法:原理、实现与优化
    小型无刷散热风扇的核心调速原理、闭环控制算法体系、无感 / 有霍尔双架构实现、工程优化策略,重点解析 PID 恒速闭环、无感快速启动、噪音抑制、故障保护等关键技术,结合 STM32 / 专用驱动 IC 的工程落地参数与代码框架,
    的头像 发表于 04-17 16:16 216次阅读
    高速离心风机驱动板高精度转速闭环控制技术
    闭环控制方案。通过采用光电编码 + 无感观测融合测速、100KHz 双频同步 FOC 控制、自适应 PID 调节及多维抗干扰技术,实现驱动板在 20000~200000r/min 转速范围内的高精度
    的头像 发表于 03-27 15:04 273次阅读
    基于MT6813的云台电机角度闭环控制系统设计与应用-艾毕胜电子
    一种基于 MT6813 磁角度传感器的云台电机角度闭环控制系统,通过 AMR(各向异性磁阻)技术的高精度角度反馈与双闭环控制算法,实现云台电机的精准定位与平稳运行,经实际测试验证,系统
    的头像 发表于 03-10 14:56 301次阅读
    变频器+编码器如何做闭环控制
    变频器与编码器构成的闭环控制系统是现代工业自动化实现高精度运动控制的核心技术之一。该系统通过实时反馈与动态调节,显著提升了电机转速、转矩及
    的头像 发表于 03-05 17:01 682次阅读
    云台伺服驱动板闭环控制参数解读与整定
    云台伺服驱动板的闭环控制性能直接决定稳像精度、响应速度与操作手感,主流采用 “电流环 - 速度环 - 位置环” 串级闭环架构。本文系统解读闭环控制核心参数(PID 增益、限幅、滤波、前
    的头像 发表于 03-03 15:39 708次阅读
    高压功率放大器在超声电机性能测试与闭环实验的应用
    的设计合理性,实现沿机械臂运行(直线运动)和驱动机械臂关节旋转(旋转运动)的双功能。测试超声电机的阻抗特性、振动特性及机械输出特性,为机电耦合数学模型提供实验验证。搭建闭环控制系统,通过PID控制
    的头像 发表于 02-09 10:18 330次阅读
    高压功率放大器在超声电机性能测试与<b class='flag-5'>闭环</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    变频器无法实现闭环控制的原因及解决方案
    在工业自动化控制系统,变频器作为电机调速的核心设备,其控制精度直接影响生产效率和产品质量。闭环控制相比开环控制具有更高的精度和
    的头像 发表于 01-26 12:12 497次阅读
    变频器无法<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>闭环控制</b>的原因及解决方案
    闭环控制存在延时
    我用labview FPGA来进行直线电机闭环控制控制器是cRIO 9049 ,ni 9234输入,ni 9263输出,一直会有一个很大的延时,将输入换成ni 9205延时减小了一点,但依旧存在,这是为什么呢?
    发表于 09-21 22:19
    自动控制系统什么叫开环控制,半闭环控制,闭环控制?三者有何区别?
    在自动控制系统,开环控制、半闭环控制闭环控制是三种基础的控制方式,它们以不同的信息处理机制
    的头像 发表于 08-25 07:39 5457次阅读
    自动<b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>中</b>什么叫开环<b class='flag-5'>控制</b>,半<b class='flag-5'>闭环控制</b>,<b class='flag-5'>闭环控制</b>?三者有何区别?
    伏电站辅助决策系统实现
    系统,通过“数据采集-分析-决策-执行”的闭环流程实现辅助决策,其实现机制依赖于数据驱动的闭环控制体系。 首先是数据采集层全维度感知与标准化
    的头像 发表于 08-15 09:14 1159次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏电站辅助决策<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    无刷直流电机双闭环控制的仿真研究
    摘 要:为了便于对无刷直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无刷直流电机工作原理和数学模型,提出无刷直流电机的控制策略,采用电流环为内环,速度环为外环的双闭环控制,并根据数学模型搭建
    发表于 07-08 18:33
    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
    发表于 06-26 13:43
    闭环FOC的BLDC驱动板在高速扫描仪进纸系统的应用
    在高速扫描仪的进纸系统,双闭环FOC(磁场定向控制)的BLDC(无刷直流电机)驱动板是实现高精度定位与抖动抑制的核心技术之一该
    的头像 发表于 06-25 17:41 935次阅读
    垂直霍尔效应的MT8901-SD微型数字开关:面向可穿戴医疗设备的0.8μA待机功耗设计与微型电机闭环控制系统集成
    与环境磁能采集架构,系统在无需外部供电条件下实现连续运行,并支持±0.003°角度重复性精度。实验表明,该方案在微型电机闭环控制能耗降低98%,定位
    的头像 发表于 05-23 17:24 995次阅读
