基于隧道监测实际情况,结合工程环境情况,推出一站式现场监测方案,旨在方便快捷地完成隧道深部及信号盲区部分的施工监测,利用设备优势,尽量简化设备种类;解决无信号工况下的数据采集及传输,打通从监测面到项目部的最后2公里(距离可累加)。
监测方案主要由以下几部分组成:
1)监测面传感器(根据监测项目选择适用传感器)
2)数据采集(传感节点无线采集仪):
3)数据传输部分(中继器):
4)数据显示部分(现场项目部计算机或显示屏)
可选5)终端网关远程传输(4G网络传输,服务器平台数据解析,远程查看)
方案一:适用范围: 1、项目部距离监测现场距离近;
2、监测截面少,仅监测面纵深比较深的隧道;
使用设备: 1、传感器(若干)
2、无线数据采集仪系列(单台最多16个通道,数量根据监测截面及传感器数量)
3、中继器(数量参照传输距离)
4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪(系列)作为传感节点通过LoRa信号传输,中继器进行数据中继传输,直至到达现场指挥部终端电脑。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
方案二:
适用范围: 1、项目部距离监测现场距离较远或者需要远程上传数据平台;
2、监测截面较多,同时需要LORA数传;
使用设备: 1、传感器(若干)
3、网关
4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪作为传感节点通过LoRa信号传输,网关设备将数据远程发送至服务器,终端设备电脑可远程查看数据。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
适用范围:
1、项目部距离监测现场距离近;
使用设备:
1、传感器(若干)
2、无线数据采集仪(单台最多16个通道,数量根据监测截面及传感器数量)
3、中继器(数量参照传输距离)
4、终端设备,电脑或一体显示屏。
方案说明:监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪作为传感节点通过LoRa信号传输,中继器进行数据中继传输,直至到达现场指挥部终端电脑。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2537文章
48878浏览量
743656 -
监测系统
8文章
2531浏览量
80931
XKCON祥控隧道环境在线监测预警系统能够对隧道施工环境进行全面、实时监测,如有异常自动报警
![XKCON祥控<b class='flag-5'>隧道</b>环境在线<b class='flag-5'>监测</b>预警系统能够对<b class='flag-5'>隧道</b><b class='flag-5'>施工</b>环境进行全面、实时<b class='flag-5'>监测</b>,如有异常自动报警](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/D7/wKgaomYmLQiAba2AAAJpPZQZWFU147.png)
振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgaomTa1M6AOc5YAAMBvoHZIGs286.png)
