在电路设计中,我们经常会寻找不同的方法将一种电信号(如电阻)转换为另一种信号(如电压),或者将一个电压或电流转换成不同的电压或电流。有些小伙伴在进行此类物料选型时,往往不得要领,在Digi-Key网站中搜索“转换器”并不能找到这些类型的元器件。
实际上,这些类型的物料属于信号调节器和隔离器分类。进入这个产品分类页面,使用该页面上的参数筛选器就可以缩小选项范围。比如,你可以选择输入类型和范围以及输出类型和范围,找到相应的结果,如下图所示。
这个页面中提供的其他参数筛选项,还允许你通过隔离级别、电源电压级别、制造商特定功能、工作温度等进行筛选。
以下是在该产品分类下的一些产品示例:
制造商产品编号857-809
Digi-Key 零件编号2946-857-809-ND
制造商WAGO Corporation
制造商产品编号1453210000
Digi-Key 零件编号281-3391-ND
制造商Weidmüller
制造商产品编号SC420I
Digi-Key 零件编号725-1611-ND
制造商Sensata-Cynergy3
制造商产品编号2810078
Digi-Key 零件编号277-9326-ND
制造商Phoenix Contact
电流
40文章
6891浏览量
132351 -
隔离器
4文章
774浏览量
38350
原文标题:想将不同电信号转换为电压或电流,有什么好办法?本文告诉你!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
