什么是系统架构 为什么要做架构设计
OSC开源社区 来源:系统工程实验室 作者:胖仔 2022-11-10 10:19 次阅读
不论是开发人员还是架构师,我们都一直在跟软件系统打交道,架构是在工作中出现最频繁的术语之一。那么,到底什么是架构?你可能有自己的答案,也有可能没有答案。对“架构”的理解需要我们不断在实践中思考、归纳、演绎,形成自己的认知。
1 到底什么是软件架构 ?
定义 ”架构是什么“ 是件非常困难的事情,不同的组织对于软件架构有不同的定义,每个人心中也有自身对于系统架构定义的认知。就好比我们无法百分之百表述模型而只能产出模型不同维度的视图,对架构进行完备的定义是不可能的。
“道可道,非常道。名可名,非常名”,道是如此,架构亦是如此。
行业内不同的组织和个人从不同的视角对 “什么是架构” 进行了定义或阐述。
IEEE 关于架构的定义
将系统架构定义为:架构是系统组织结构+组件及联系(组件间以及组件和环境之间)+原则的组合。通过图形化的形式表述该架构定义如下图所示,这是一个非常简洁、概念清晰的定义,其言简意赅的表达了架构的几个核心要素:
系统的组织:表达系统的宏观结构
组件及联系:组件化的思维,同时突出了环境要素。组件表达了系统的模块化,组件相互之间及组件与环境之间的关联表达元素间的相互作用。
原则:用于指导设计和系统演进的原则
大师Martin Fowler和Ralph Johnson对于架构的定义有着类似的、更加简洁和抽象,Martin Fowler 认为软件架构是:重要并且难以改变的决策。架构设计是关于权衡的艺术,架构设计过程中充满了各种各样的决策,这些决策也终将反应系统架构。
Software Architecture = Important and hard to change decisions --Martin Fowler
The software architecutre is the important stuff ! Whatever it is ! --Ralph Johnson
以上的定义从高层抽象视角对什么是架构给予了自己的回答,相比之下,Neil Ford 在《软件架构基础》一书中对架构给出了更具象的阐述,其从架构组成元素入手,从更偏向实践的角度对架构进行了阐述。核心思想是软件系统的架构包括以下组合元素:
结构:应用系统所选择的架构风格,比如微服务架构、单体架构还是SOA等
架构属性:系统的非功能性属性,比如性能、可用性、可维护性等
架构决策:系统设计过程中重要的架构决策
设计原则:设计过程中的指导性原则
结构
结构是系统架构的重要组成部分,其从宏观上表述了系统的结构组成。架构设计的核心任务之一是为系统选择合适的架构风格。比如,架构师基于上下文的权衡,可以选择模块化单体架构风格,也可以选择微服务架构风格。
架构属性
架构属性亦称质量属性,或非功能属性,通常表示系统需要具备或满足的某种 “能力”,比如高性能、可扩展性、弹性、伸缩性、容错性、可测试性、可维护性等等。架构设计的目标需要关注系统需要满足的架构属性,架构最终要体现对架构属性支持的相关架构决策。架构属性众多,系统需要关注的是这些架构属性的子集,具体的某次特定的架构设计所需要关注的架构属性需要依据问题域的上下文而具体分析。同时,不同的架构属性间可能存在冲突,这种情况同样需要架构师的权衡和决策。
架构决策
架构决策是系统架构设计过程中对解决方案的选择,其描述了系统必须遵循的规则。架构决策随着权衡分析而自然存在,其是系统架构设计的重要维度之一。并不是所有的决策都是架构决策,架构决策应该关注对系统有重要影响的部分。比如对架构风格的选择对系统存在重要影响,其改变的成本较高,理当属于架构决策的范畴。比较典型架构决策包括但不限于:
直接影响高优先级的架构属性
修改对外接口:对外提供的接口修改往往需要进行充分影响分析
引入或者移除依赖:依赖的加入和移除往往标示着组件能力的引进和废弃
改变系统的通用结构:工程结构是应用架构的重要维度之一
迫使研发人员改变开发方式
接受战略性技术债:重构影响较大的技术债往往对现有系统会有较大影响
注:架构决策建议以轻量级的文档化形式进行记录,参考文章 《轻量级的架构决策记录机制》一文
设计原则
设计原则与架构决策不同,其本质区别是:设计原则是一种指导,而非强制的规则。架构决策需要遵守,设计原则提供参考性指引。
比如,设计原则可能是:在可能的情况下,跨系统间的通信尽可能使用异步消息机制以提高性能和降低耦合
2 架构设计的边界
如果你是团队的架构师,你是否有以下困惑:
系统的架构应该设计到什么粒度?
架构设计是否要足够详细以便能直接指导开发人员开展编码工作?
如果你是团队的核心开发人员,你是否 “抱怨” 过:
"架构设计" 太过详细,涵盖了实现的 “细枝末节”,自己除了CRUD没有发挥的空间
"架构设计" 太过宏观,基于设计方案根本无法指导开发,自己还得重新设计
很多架构师自身对架构和设计的边界缺乏深入认知,相比于对架构边界的缩小,更多时候会出现架构设计边界放大的情况:
架构师把架构设计当作详细的技术方案设计,牢牢把控系统实现的所有细节,产出大量的设计文档,然后交由核心开发人员做代码实现的执行工作。
这种现象会导致如下问题:
压缩了团队核心开发人员的设计发挥空间,不利于其技术水平及认知的提升
作为架构师你真的能讲所有的细节都Cover住吗?即使耗费巨大精力完成了 “完备” 的设计,来自一线开发所面临的各种场景是否能够提前预知和捕获?
如果需求迭代持续如此,作为核心开发人员多半会有所 “怨言”
作为团队的架构师精力有限,持续的细节输出会耗费巨大精力,而无法关注更加宏观的层面
以上问题的根源是什么?不能明确架构设计的边界!
架构设计与设计(实现相关)的边界或粒度问题
团队架构师与开发人员间的职责边界
判断架构边界的前提之一是:明确架构和设计的关系!
所有的架构都是设计,但设计不一定是架构!
从架构的定义看架构设计的边界,选取两个视角:
架构是系统中重要的东西!无论它是什么(之所以重要,是因为改变的成本高)
架构设计涵盖系统中重要的架构决策
所以,架构设计应该涵盖系统中重要的东西,这些 “重要的东西” 可能是:
应用架构风格的选择
子系统间信息通信的方式
工程采取的分层以及层间约束
工程应该遵循的开发规范
工程引入的三方类库,或者三方框架
高优先级的架构属性:比如某次需求建设非常关注系统的性能,或者扩展性等架构属性
其它 "重要的东西"
架构设计涵盖了系统所需的重要的架构决策,从宏观层面对系统实现予以指引。而详细的设计则为具体的开发实现提供指导,比如,详细的E-R图设计、具体的代码级别的模式选择、某个组件的具体实现等等。
架构不是一成不变,需要持续演进,而实现相关的设计也可能在项目进行中持续变化,因此,二者不能完全割裂,而是需要在实现过程中进行双向反馈:
架构设计信息要高效的同步至开发人员
实现过程中的变更同样也要回向反馈至架构,以便对架构设计进行调整
在进行架构边界判定时要注意一个至关重要的因子:上下文!!!以上的判断准则必须要给定的上下文中才有价值。
比如:实现过程中大家经常会适用一些设计模式,例如策略模式。那么,这种设计模式的选择是属于架构设计还是详细的实现设计?答案就是:It depends!!! 具体情况,具体分析。
如果当前上下文,我们非常关注系统的扩展性,该架构属性是我们高优先级的架构属性,那么,核心模块的策略模式的应用可以看作是架构设计的范畴。而如果上下文中扩展性不是我们关注的高优先级的架构属性,相比我们更关注性能,那么,这种代码级的设计模式选择应该属于架构设计的范畴之外了,而需要划分到实现设计层面,交由核心开发自主决定。
3 架构模式(Patterns)与架构风格(Styles)
架构模式和架构风格是极容易混淆的两个概念,很多开发人员将其理解为同一事物,而实际上二者有本质区别。
架构风格是系统设计的顶层抽象,从宏观视角表述我们的系统组成。更进一步,架构风格聚焦于系统的分层、模块以及交互形式。
架构模式聚焦于对重复出现问题提供解决方案
二者概念不同,并不存在冲突,其联系如下图所示:
架构模式可以应用于架构风格,在同一架构风格上下文内可以应用一或多中架构模式
架构风格可以组合以产生新的架构风格
比较典型的例子是CQRS:CQRS本身是一种模式,将命令和查询的职责在不同维度进行分离。该模式我们可以在单体架构风格中使用,也可以在微服务架构风格中使用,当然也可以在SOA架构中使用。
4 为什么要做架构设计 ?
至于 “为什么要做架构设计” 也是一个古老且频繁出现的问题,有太多的文章阐述为社么要架构设计:有的宏观,有的具体,有的“务实”,有的“务虚”。我把这个问题作为一个独立章节阐述,并不是想进行大篇幅的论述,只是想突出它的重要性,这个问题值得耗费一些精力去深入理解其背后的原因。但,在此不做展开过多说明,通过一句话来进行概括:
之所以要进行架构设计,是因为:重要 !
做,收益高
不做,成本高
5 开发人员和架构师的知识模型
作为开发人员,更加关注知识的深度,以便有足够的知识储备满足工作需要。开发人员在职业生涯的早期,应该关注于自身知识储备的增长,并保持技术深度。
作为架构师,之所以技术的广度比深度更重要,是因为架构师的重要职责之一是进行架构决策。系统架构设计是关于权衡的艺术,在特定的问题域上下文下,架构师需要在诸多可行的解决方案间进行权衡和决策,这也对其技术广度提出了要求。开发人员成长为架构师,应该更加关注知识的广度,并在几个特定领域深耕,以便有足够的知识支撑架构决策。
虽然开发人员和架构师在知识域的关注点上存在差异,但在认知层面都可以统一到Bloom认知层次模型。该模型将认知层次划分为逐步递进的六个层次:
识记:识别和回溯事实性知识
理解:理解事实的内涵
应用:将事实、规则、概念、思想加以应用
分析:将信息分解、关联、区分、实验、测试
评估:将信息或思想的价值进行评价
创造:整合不同的信息形成新的知识体系
不论是架构师还是开发人员,Bloom认知层次模型都适用。通过不断的学习扩展自身的知识体系,在识记、理解和应用的同时,要持续的培养分析、评估和创造的能力,逐步向高层次的认知水平提升。
但需要注意的是:知识不等于认知,避免陷入知识学习的陷阱。知识是无限的,没有人能够以无限的精力去学习无限的知识。不论是开发人员还是架构师,又或者其他角色,不应该只将精力投入在知识边界的扩充,而应该注重从知识到认知提升的转变。
吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣!已而为知者,殆而已矣! ----《庄子》
格物以致知,对表象不断的归纳、演绎直至事物的本象,探寻事物背后的规律,建立更高层的认知。这种认知层次由下及上的跃升有两种方式:
悟:由内向外,通过不断积累、持续思考,由量变到质变,直至 “开悟”
破:自外向内,高层次或不同的思想输入碰撞,加速认知层次的突破
6 结语
对架构定义的探讨实际上是一种朴素的 “格物” 的过程,每个人都应该寻找自己的答案。跳脱对架构定义探讨的视野,大家的工作和学习何尝不是如此呢 ?!
审核编辑:郭婷
  • 架构
  • 应用系统
  • 系统
    GPU服务器AI网络架构设
    众所周知,在大型模型训练中,通常采用每台服务器配备多个GPU的集群架构。在上一篇文章《高性能GPU服务器AI网络架构(上篇)》中,我们对GPU网络中的核心术语与概念进行了详尽介绍。本文将进一步深入探讨常见的GPU系统
    的头像 发表于 11-05 16:20 337次阅读
    GPU服务器AI网络<b class='flag-5'>架构设</b>计
    深入理解 Llama 3 的架构设
    在人工智能领域,对话系统的发展一直是研究的热点之一。随着技术的进步,我们见证了从简单的基于规则的系统到复杂的基于机器学习的模型的转变。Llama 3,作为一个假设的先进对话系统,其架构设
    的头像 发表于 10-27 14:41 545次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计 边缘设备与网关 边缘设备 :包括各种嵌入式设备、传感器、智能手机、智能摄像头等,负责采集原始数据
    的头像 发表于 10-24 14:17 419次阅读
    架构与设计 常见微服务分层架构的区别和落地实践
    架构风格越倾向于清晰的职责定位,且让领域模型成为架构的核心。 基于这些架构风格,在软件架构设计过程中又有非常多的架构分层模型。 传统三层
    的头像 发表于 10-22 15:34 229次阅读
    <b class='flag-5'>架构</b>与设计 常见微服务分层<b class='flag-5'>架构</b>的区别和落地实践
    龙芯CPU统一系统架构规范及参考设计下载
    *附件:LoongArch 系统调用(syscall)ABI.pdf *附件:龙芯 CPU 统一系统架构规范(适用于 LA 架构通用 PC、服务器系列)-v4.1.0.pdf *附件:
    发表于 06-20 14:42
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 542次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 708次阅读
    不能独立开发,是因为你不懂软件架构
    不想错过,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我嵌入式软件架构设计一般采用分层思想,称为“分层架构”。part1一、什么是分层架构?分层架构(LayeredArchitect
    的头像 发表于 03-15 08:09 1524次阅读
    不能独立开发,是因为你不懂软件<b class='flag-5'>架构</b>
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集 汇编语言 将C语言翻译成可执行的机器语言的重要步骤包括编译过程,汇编过程,链接过程。 函数调用约定过程分为六个阶段: 1)将参数存放
    发表于 02-03 13:29
    华为企业架构设计方法及实例
    企业架构是一项非常复杂的系统性工程。公司在充分继承原有架构方法基础上,博采众家之长,融合基于职能的业务能力分析与基于价值的端到端流程分析,将”传统架构设计(TOGAF)”与“领域驱动(
    发表于 01-30 09:40 887次阅读
    华为企业<b class='flag-5'>架构设</b>计方法及实例
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章)
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章) 申请这本书的时候就看到了书评中有几点吸引我,让我希望拜读一下: 本书的作者是RISC-V架构的作者、著名
    发表于 01-24 19:06
    基于架构设计的车载网联系统验证体系研究
    全面覆盖和适应设计侧的不断发展。为应对以上挑战,建立以用户体验和产品性能为中心的验证体系,本文提出了一种基于架构特性的验证方法。该方法通过分解车载网联系统的技术架构,提取系统特性,针对
    的头像 发表于 01-24 09:46 597次阅读
    基于<b class='flag-5'>架构设</b>计的车载网联<b class='flag-5'>系统</b>验证体系研究
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】学习处理器体系架构的一本好书
    感谢电子发烧友论坛和电子工业出版社提供的试读机会。 《RISC-V开放架构设计之道》由RISC-V架构的作者、著名的计算机体系架构专家David Patterson亲自主笔撰写。David
    发表于 01-23 20:08
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】 RISC-V设计必备之案头小册
    有幸参加发烧友电子的论坛评测,这两天收到了这本需要评测的书籍《RISC-V开放架构设计之道》,全书简单讲了RISC-V指令集中目前已经完善的几个指令集部分,并展望了未来可能会在指令集
    发表于 01-22 16:24
    智能座舱主流音频架构设计方案
    蔚来汽车NT1/NT2平台座舱音频系统的软件架构设计和研发工作都由我负责,涉及到Android、QNX、Hypervisor等系统的音频设计。今
    发表于 12-28 16:54 1344次阅读
    智能座舱主流音频<b class='flag-5'>架构设</b>计方案
