电线电缆载流量计算方法与种类区别
仪表之家 来源:仪表之家 作者:仪表之家 2022-11-10 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
一般我们家装常用的有BVR电线、BVV电线、BV电线等,且用量较多。而一般企业或大型工程上则使用VV、YJV、YJV22,ZR--YJV、NH---YJV、WDZ---BYJ电缆等型号用的较多。型号开头的大写字母B表示是的导体材料为硬线,大写字母R则表示导体材料为软线。B系列也就是硬电线系列属于布电线类,电压等级为300/500V。R系列则表示为软电线类。字母V表示的是PVC聚氯乙烯,也就是聚氯乙烯塑料材料,而聚乙烯材料则用Y表示。L表示的是导体材料为铝芯。同时,在名称最后面若有B,则表示该电线为多导体平行线,若表示为S,该电线则是多导体绞合线,也就是我们常说的花线。
1、电线电缆规格型号表
常用电线规格型号表:
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线;
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BYR 聚乙烯绝缘软电线;
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
RY 聚乙烯绝缘软线;
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
电力电缆;VV,VLV,YJV,VV22,VLV22,YJV22;
阻燃控制电缆;ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-KVVP22,ZR-KVVRP;
通信设备电源线;RVVZ,ZRVVR 10-400mm;
2、电缆型号的组成
用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
导体材料代码-不标为铜,L为铝;
内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
派生代码-D不滴流,P干绝缘;
外护层代码
特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
额定电压-单位
3、电线电缆载流量计算方法
影响载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。导体线芯的标称截面积的大小、导体的材质、电线电缆的型号、敷设方式位置及周边环境的条件、温度等,都能或多或少的影响到电线电缆载流量的大小。因此,载流量的计算要考虑到不同的时机不同的条件。
首先,对于普通电线电缆来说,载流量的计算主要是根据导体的材质和标称截面积的大小来决定。一般铜导体的载流量为5-8A/mm2,铝导体的载流量为3-5A/mm2。那么,计算下来就非常简单了 。比如说:6mm2 BV电线的最大载流量为6×8=48A。
另一方式,就是利用载流量计算口诀了,那就是:“十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一。”只要对电线电缆的相关知识进行合理整合和理解,载流量的计算就十分简单了。
十下五,就是说电线电缆导体标称截面积在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。
百上二,就是电线电缆标称截面积在100 mm2以上的,载流量为截面积×2。
二五三五四三界,就是标称截面积为25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。
七零九五两倍半,就是标称截面积为70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。
穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的载流量要再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果要乘以0.9。如果穿管的同时环境温度又超过25℃,则结果要先乘以0.8再乘0.9才是最终载流量。
铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算方式就是在相同截面积大小的铝芯电线电缆计算结果的基础上再向上升一级,如标称截面积25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。
裸线加一半就是裸电线的载流量大小是在同等截面积大小的电线电缆的载流量结果上再加一半。
4、几种线缆的区别
RVV 与 KVV、 RVVP 与 KVVP 其参考标准(JB 8734.5-1998)
区别:RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
作为KVV和KVVP的延伸即为KYJV和KYJVP,改变就是在KYJV和KYJVP所采用的绝缘材料是硅烷交联绝缘料。
AVVR 与 RVVP
区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,
大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV其参考标准(YD/T1174-2001,YD/T1175-2001)
区别:SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。
SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯
区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
YZ、YZW与YC、YCW其参考标准(JB 8735-1998)
区别:YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于各种移动电器设备和工具。电压等级为300/500V。
YC、YCW是重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能够承受较大的机械外力作用。电压等级为450/750V。且在导体截面相等前提下,YC、YCW要比YZ、YZW的护套厚度大。
5、电缆的应用
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。
SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。
信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明。
AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆。
SBVV HYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用。
RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆。
RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。
BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。
RIB音箱连接线(发烧线)。
KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。
SFTP双绞线 传输电话、数据及信息网。
UL2464电脑连接线。
VGA显示器线。
SYV同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY同轴电缆,电梯专用。
JVPV、JVPVP、JVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆。
审核编辑:郭婷
  • 电线
  • 电线电缆
原文标题:知识||仪表电缆选型及应用
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻燃、耐火、低烟无卤……这些电线电缆“标签”如何检测出来的?
    在现代社会中,电线电缆作为电力传输和信息传递的重要载体,其质量直接关系到电气设备的正常运行及人身财产安全。因此,对电线电缆进行严格的检测是至关重要的。电线电缆是指用于传输电(磁)能、信息和实现电磁
    的头像 发表于 04-03 15:39 124次阅读
    阻燃、耐火、低烟无卤……这些<b class='flag-5'>电线电缆</b>“标签”如何检测出来的?
    电磁流量计的安装规范
    电磁流量计作为一种高精度的流量测量仪表,广泛应用于各种导电流体的计量与控制。今天我们专门探讨电磁流量计的安装规范,该仪表在石化等行业应用极为广泛,要确保电磁流量计的测量精度和长期稳定性
    的头像 发表于 03-21 09:45 399次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>的安装规范
    超声波流量计的安装方法
    超声波流量计的安装方法直接影响测量精度与设备稳定性,科学规范的操作是发挥其非接触式测量优势的核心前提。青岛和晟HSC超声波流量计以贴合实操需求的设计,让安装流程更便捷,同时保障了长期测量的可靠性
    的头像 发表于 01-24 09:11 289次阅读
    超声波<b class='flag-5'>流量计</b>的安装<b class='flag-5'>方法</b>
    电磁流量计不显示流量有哪些原因?
    电磁流量计不显示流量有哪些原因?这一问题在工业流量测量中屡见不鲜,不仅影响生产效率,还可能造成经济损失。和晟测控作为流量测量领域的专业品牌,凭借多年技术积累与实战经验,为您深度解析这一
    的头像 发表于 11-13 10:37 737次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>不显示<b class='flag-5'>流量</b>有哪些原因?
    安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
    在当今科技飞速发展的时代,各行各业都在积极拥抱数字化转型,电线电缆行业也不例外。APS软件系统,即高级计划与排程软件系统,正逐渐成为电线电缆行业提升生产效率、优化管理的关键利器。 APS软件系统为
    的头像 发表于 11-12 15:43 502次阅读
    安达发|APS软件系统:给<b class='flag-5'>电线电缆</b>厂装上智慧大脑
    E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
    1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板 91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装 91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
    发表于 11-12 15:20
    电磁流量计的工作原理及结构
    众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
    的头像 发表于 10-11 10:40 6619次阅读
    电磁流量计电极抗腐蚀选型
    HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电极的了解不够深入,导致设备无法发挥最佳性能。
    的头像 发表于 09-20 15:05 1289次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>电极抗腐蚀选型
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键。作为基于电磁感应原理工作的流量测量设备,其
    的头像 发表于 08-30 08:56 2519次阅读
    抗震动涡街流量计实现抗震动的原理
    工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,
    的头像 发表于 07-23 17:55 881次阅读
    如何计算孔板流量计和平衡流量计流量计算公式一样吗?
    平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计
    的头像 发表于 07-09 13:54 1192次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b>孔板<b class='flag-5'>流量计</b>和平衡<b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>流量</b>?<b class='flag-5'>计算</b>公式一样吗?
    平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
          平衡流量计和涡街流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。        一、平衡流量计
    的头像 发表于 06-10 14:55 898次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>和涡街<b class='flag-5'>流量计</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>,你了解吗?
    时差法明渠流量计原理
    时差法明渠流量计是一种基于超声波在流体中传播时因流速不同而产生时间差的原理来测量流量的仪器,其原理涉及超声波传播特性与流体运动的结合,以下是详细介绍:一、基本原理时差法明渠流量计的核心原理是利用
    的头像 发表于 05-29 16:54 1374次阅读
    时差法明渠<b class='flag-5'>流量计</b>原理
    电磁流量计和涡街流量计区别:哪种更适合你的需求?
    在工业自动化与过程控制领域,流量测量是保证生产效率、优化能源消耗的关键环节。电磁流量计和涡街流量计作为两种主流的流量测量仪表,因其不同的工作原理和适用场景,被广泛应用于石油、化工、电力
    的头像 发表于 05-26 14:05 1559次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>和涡街<b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>区别</b>:哪种更适合你的需求?
    非接触式雷达流量计监测系统详解
    、流速等关键水文数据的精准测量。它会向水面发射雷达波,这些雷达波在遇到水面后会被反射回来,雷达流量计通过精确计算发射波与反射波之间的时间差,进而确定水面到设备的距
    的头像 发表于 05-24 15:02 964次阅读
    非接触式雷达<b class='flag-5'>流量计</b>监测系统详解
