激光器芯片中的漏电流
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 作者:丁不四 2022-11-10 10:57 次阅读
电流,听名字就知道是个比较负能量的一个东西。在半导体领域,二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压的时候,会有些微小的电流从阴极漏到阳极。
这个电流通常很小,而且反压越高,漏电流越大,温度越高,漏电流越大。大的漏电流会带来较大的损耗,特别在高压应用场合。
产生的原因:从半导体材料内部结构看,是外加反向电压在PN结势垒区所产生的反向电场E大于势垒区扩散电荷形成的电场E。
导致了通过PN结的反向漏电电流。势垒区的薄厚,以及所加反向电压的大小共同决定了漏电电流的大小。
在激光器芯片中,激光器也是二极管的一种,对其两端施加正向偏压时,电子从N流向有源区,但是也有一部分电子会有足够的能量从有源区溢出并流向P区,这些流到P的电流,就叫漏电流。
漏电流可分为两个部分,一部分如上说的,另一部分是拥有足够的热能从而超过电位势垒。
另一部分是由于P能内部本身有少量电子渗透或漂移到P接触区域,形成漏电流。
漏电流对发光没有贡献,只会使得器件内部量子效率减少。同时对温度十分敏感,漏电流会随着温度上升迅速增加。
同样对于短波长激光器比长波长的激光器更容易漏电。例如短波长的磷化铝镓铟。
如上图,波长690nm的磷化铝镓铟芯片导电带能隙差400meV,但是波长650nm的磷化铝镓铟相差只有320meV,电子更容易溢出。
减少短波长磷化铝镓铟漏电的几个方法:
1)提高P包覆层的掺杂浓度。增加导电能隙差值,增加电子越过电位的难度。
2)增加量子阱的个数,使得可容纳载子变多而减少电流溢出;随着量子阱的增加,必须要注入更多的电流产生laser,因而临界电流也会增加。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • 激光器
  • 漏电流
原文标题:激光器的漏电流
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADN2830的ALS功能是否在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流
    指示灯,并没有用作其他用途。 因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现
    发表于 01-08 11:22
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    激光器驱动电流约150mA需对激光器进行调制
    请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对
    发表于 04-17 06:45
    半导体激光器的发展
    之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过
    发表于 05-13 05:50
    液体激光器有什么特点?
    液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器
    发表于 09-23 09:02
    X射线激光器的基本原理是什么?
    X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速
    发表于 10-23 09:12
    如何利用AD7888实现度激光器监测系统的设计?
    本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功
    发表于 04-20 06:52
    基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
    为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体
    发表于 05-26 09:28
    半导体激光器电流调制特性研究
    摘 要 本文介绍了半导体激光器注入电流调制特性,研究了半导体激光器的输出光频与注入电流的关系,并给出了其测量结果。关键词 半导体激光器;
    发表于 12-13 21:55 48次下载
    可调激光器,什么是可调激光器
    可调激光器,什么是可调激光器 目前可调谐激光器可以分为很多类,如果从可调范围来讲,可分为窄范围可调激光器和宽范围可调激光器,窄范围
    发表于 04-02 16:10 3446次阅读
    采用ADN8831芯片激光器温控电路的设计
    通过对半导体激光器特性的研究,可知温度对激光器的正常工作有着重要的影响。温度会直接影响到半导体激光器的工作参数包括:阈值电流、V-I 关系、输出波长、P-I 关系等。同时高温也会对
    的头像 发表于 10-30 09:21 1.1w次阅读
    采用ADN8831<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>激光器</b>温控电路的设计
    激光器电流驱动电路,constant current laser driver
    激光器电流驱动电路,constant current laser driver 关键字:激光器电流驱动电路 本电路采用运
    的头像 发表于 09-20 19:50 2166次阅读
    DFB激光器芯片和FP激光器的区别
    DFB激光器芯片和FP激光器的区别 法布里-珀罗激光器(FP-LD)是最常见、最普通的半导体激光器,它最大的特点是
    的头像 发表于 10-27 16:15 1.5w次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5822次阅读
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用的增益芯片应该介于SOA和固定波长
    的头像 发表于 04-08 10:41 1238次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益<b class='flag-5'>芯片</b>和SOA
