养殖业是现代农业的发展标志,近些年养殖业发展的非常迅速,养殖也从以数量增长为主逐步向数量质量并重、优化结构和增加效益为主转变,主要特点是养殖开始向优势区域集中,产业整合速度加快,更加注重质量安全和可持续发展。
智慧养殖是采用射频识别电子标签、智能移动终端、大数据平台等诸多移动互联网和物联网技术融为一体用于养殖业的最新模式。智慧养殖主要运用到物联网、云计算、大数据、人工智能技术,其中人工智能是智慧养殖行业发展核心驱动力,云计算与大数据技术是畜牧数据智能化分析的重要手段,物联网技术为智慧畜牧业提供了数据基础。
近年来,中国居民水平不断提高,猪肉、牛肉、羊肉等肉类消费需求不断增长,但目前人均消费量远低于发达国家,未来随着经济的稳定发展,中国肉类消费量将朝着发达国家靠拢,养殖业规模也有望进一步扩大。经过多年的发展,养殖业已从以前的农户散养模式转变为规模化、集团化的养殖场模式,随着大型养殖集团迅速发展、集团运营模式成熟,智慧养殖成为养殖业的必然趋势。
项目简述
本项目利用物联网技术,围绕设施化养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度等),同时集成改造现有的养殖场环境控制设备,实现畜禽和水产养殖的智能生产与科学管理。养殖户可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握养殖厂环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现健康养殖、节能降耗的目的。
本系统可拓展实现对整个企业各项设备状态的综合管控,能够一站式解决供电、供暖、照明、给排水、消防、电梯、能耗以及停车场的全方位管理,实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、任务管理、数据统计、能耗分析等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
现状问题梳理解析
传统养殖
存在问题
1养殖、生产速度慢,繁殖周期长,难以形成规模
2效益低下,需要大量的人工及物力
3饲养条件相当较差,疫病防治、科学养殖方面的知识相对欠缺,不利于疫病的防治;由于农户的分散,很难有统一的登记和管理,也没有办法保证相应的疫情监测报告。
4传统养殖场内环境差,产生的气体混杂,存在安全隐患
优化与解决
优化结构图
智慧养殖优势
1养殖、生产速度快,可在人力少的情况下大规模养殖、场地小。
2管理科学、资源节约、环境友好、效益显著为目标,以布局区域化、品种优良化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、市场国际化、防疫网络化、服务社会化、产品无害化、农民组织化。
3有效地节省了人力,减少了饲料浪费,符合养殖企业降本需求,同时还能够实现更科学、规范的管理和养殖,大大提高了产量和质量,助力企业提质增效。
方案优化详解
提供详细协议且网关可以更改上报服务器地址。设备可以直接通过网关的设参软件,将数据接收服务器地址更改为由中易云提供的、私有部署的“智慧养殖系统平台”。由中易云打通各类型网关与平台的数据通路,为现有每类型的网关设置专有型号驱动,并抽丝剥茧的解决了设备层、控制层、网关层、多系统层现有的问题:
采集数据形成标准规则,设备名称可以按企业需求统一化定义。
业务数据可通过组态场景、曲线、饼图、柱状图、图表等方式灵活展现、对比、分析,数据分析通路广、不再受限。
数据产生异常或未能及时更新,软件端清晰的产生报警,且通过微信、短信、邮件、语音播报等方式逐级通知管理人员,便于有问题及时解决或追溯。系统可以根据报警情况生成任务,将相关问题下发到具体人员,追溯发生、解决等一些列工作。
系统专业的能耗分析功能,可以对物流仓储的水电消耗情况做针对性的展示与分析,便于财务优化管理。
本系统私有部署,根据选择的功能一次性收费,对接入的设备数量、网关等等均无上限,系统使用实时数据库redis,方便高频快速的数据操作,使用开源的postgresql关系型数据库(带时序数据库插件,具有广泛许可,无需费用),降低用户的使用费用。也能支持海量的数据库存储、分析。摒弃了目前几个平台数据公有化,且每年续费的情况,打消了被供应商反绑定风险增加。
本系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台,前后端架构是分离的。前端采用JavaScript,代码开放,可以让公司相关技术人员,可以进行二次功能开发;后端采用CSharp,开放API接口,提供详细的接口文档。中易云也可提供部分源码协助公司申请自己的软著等,形成公司私有化的知识产权产品。
本系统具有强大的扩容功能,即便店面数量增加,数据流日趋庞大,系统支持服务器集群等功能,一站式满足公司所有设备集中监控的智能化管理需求。
系统设计原则
系统功能
系统包含大量功能满足智慧养殖系统管理的需求。包括但不限于:数据监测、设备控制、参数列表、组态场景、报警预警、事故追忆、参数报表、数据曲线等,能够在监测、控制、分析、管理等方面充分满足智慧商超的管理需求。
本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。
手机端用户可在任何有手机网络信号的地方,通过微信小程序或Android版本APP,登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。
多项目管理
同一个系统中,支持多项目管理、配置、统计功能,以作为企业的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。同时,可在地图上
一目了然的查看每幢大楼的位置、报警、设备在线等情况。
登录界面配置
系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
角色管理
系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、操作员、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
时间模板管理
由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:
可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、制定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。
例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
监控点组态
为了更好对企业各个场景进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
每个组态界面可以绑定相关设备,显示本设备数据、进行控制等,例如在空调管理场景下,系统可以自动获取空调所处状态,允许用户在组态界面直接对空调模式、温度、风速等内容进行控制;同时多个组态场景间可以实现自由跳转,可以直接用组态页面的形式来实现对整套系统的管理。
菜单管理
系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
参数卡片
系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
远程控制
系统支持远程控制功能,可以对空调等设备进行远程控制。支持多种控制模式切换(例如空调支持手动模式、自动模式;照明设备支持根据光强自动开关或手动开关灯,并能对每种模式下的参数进行设置,例如自动控制阈值等),也可以支持污水池液位报警设置、排污开关等。
同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试。
批量控制
系统支持对多个设备进行批量控制及参数远程调整,可以按楼号、楼层或选中对设备的进行批量控制,如一键关闭所有库房的空调。
机构管理
支持无限层级的机构管理,用户可以将每幢楼、每一层、每一间房间设置为不同机构,可以通过设置对单一房间进行更精细的监控和管理。
设备管理
系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构(库房)中,也可以在地图上标注不同设备。
用户管理
支持新增、删除、编辑用户,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。
报警设置
可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。
报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。
每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。
每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
数据查询
系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。
曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以选择显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
历史数据
历史曲线
报表管理
系统支持日报、月报、年报、区间报、自定义报表等多种报表形式,每种报表支持按照设备型号进行标准配置。报表数据内容支持显示原始数据、平均值、最大值、最小值、累计值、区间值等配置。报表支持分组功能,可以从表头进行分组,有利于数据有序显示。
操作记录
对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户、操作方式、时间等进行查询。
除了登录修改等记录外,系统还支持“控制记录查询”,能够对系统下发的每个控制指令进行记录,记录控制时间,操作人,控制的参数,指令内容等,便于追根溯源。
图库管理
系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
地理信息系统
系统支持可配置的地理信息系统,可将多座大楼标注到地图对应位置。提供如下功能:
1图标可配置:在地图上显示的图标可以有用户自由配置,同时可以配置图标联动参数,例如:图标联动照明系统,灯光开启是显示绿色,关闭时显示红色,则可在地图上一目了然的可以查看整体情况(联动参数、对应数值、显示内容皆可由用户配置)。
2默认显示参数可配置:地图上默认显示的参数可由用户勾选,例如默认空调状态、现场温度等。此参数无需任何操作皆可显示。
3点击地图中图标,可以进入该场景或设备的详细信息中。
设备参数列表
通过选择设备型号,自由配置显示的参数,页面中会展示该设备型号下所有设备所选择的参数的数据,直观对比同一参数不同设备的差异,点击查看按钮,可以对对应设备下的参数查询历史数据。
审核编辑:郭婷
互联网
54文章
11195浏览量
104044 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377961 -
大数据
64文章
8912浏览量
137903
原文标题:解决方案丨智慧养殖系统技术方案
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于物联网技术的路灯监控系统解决方案
![基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网技术</b>的路灯监控<b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/E6/wKgZO2diZFaAPai8AAGg4sqXipM805.png)
物联网技术的挑战与机遇
物联网技术在军事领域的应用
智慧渔业物联网养殖系统解决方案
![<b class='flag-5'>智慧</b>渔业<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>养殖</b><b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/4D/wKgZomZtRzaAOYFAAACxfm4yaGE830.jpg)
