1、字符串转十六进制
代码实现:voidStrToHex(char*pbDest,char*pbSrc,intnLen) { charh1,h2; chars1,s2; inti; for(i=0;i
2、十六进制转字符串
代码实现:voidHexToStr(char*pszDest,char*pbSrc,intnLen) { charddl,ddh; for(inti=0;i< nLen; i++) { ddh = 48 + pbSrc[i] / 16; ddl = 48 + pbSrc[i] % 16; if(ddh>57)ddh=ddh+7; if(ddl>57)ddl=ddl+7; pszDest[i*2]=ddh; pszDest[i*2+1]=ddl; } pszDest[nLen*2]='�'; } 或者
u16Hex2StringArray(u8*pSrc,u16SrcLen,u8*pObj) { u16i=0; for(i=0;i
3、字符串转十进制
代码实现: 第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:intmy_atoi(constchar*str) { intvalue=0; intflag=1;//判断符号 while(*str=='')//跳过字符串前面的空格 { str++; } if(*str=='-')//第一个字符若是‘-’,说明可能是负数 { flag=0; str++; } elseif(*str=='+')//第一个字符若是‘+’,说明可能是正数 { flag=1; str++; }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0 elseif(*str>='9'||*str<= '0') { return0; } //当遇到非数字字符或遇到‘�’时,结束转化 while(*str!='�'&&*str<= '9'&&*str>='0') { value=value*10+*str-'0';//将数字字符转为对应的整形数 str++; } if(flag==0)//负数的情况 { value=-value; } returnvalue; }效果:字符串:”-123” 转为 -123 第二种,如果不带负号:
voidStrtoDec(uint32_t*pbDest,char*pbSrc,intnLen) { inti; inttmp=0; if(nLen>10) *pbDest=0; tmp=1; *pbDest=0; for(i=nLen-1;i>=0;i--) { *pbDest+=tmp*(*(pbSrc+i)-'0'); tmp=tmp*10; } } 效果:字符串:”123” 转为 123 第三种:包含转为浮点数:
//m^n函数 //返回值:m^n次方. u32NMEA_Pow(u8m,u8n) { u32result=1; while(n--)result*=m; returnresult; } //str转换为数字,以','或者'*'结束 //buf:数字存储区 //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值 intNMEA_Str2num(u8*buf,u8*dx) { u8*p=buf; u32ires=0,fres=0; u8ilen=0,flen=0,i; u8mask=0; intres; while(1)//得到整数和小数的长度 { if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数 if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了 if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了 elseif(*p>'9'||(*p<'0'))//有非法字符 { ilen=0; flen=0; break; } if(mask&0X01)flen++; elseilen++; p++; } if(mask&0X02)buf++;//去掉负号 for(i=0;i
4、十进制转字符串
代码实现: 如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。 如果是十进制数组:u16DectoStr(u8*pSrc,u16SrcLen,u8*pObj) { u16i=0; for(i=0;i
5、u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里 这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001 而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001 将u32数转换成u8数组 注意:这里是字符数组,不是字符串 字符串是以空字符(�)结尾的char数组voidU32ToU8Array(uint8_t*buf,uint32_tu32Value){ buf[0]=((u32Value>>24)&0xFF); buf[1]=((u32Value>>16)&0xFF); buf[2]=((u32Value>>8)&0xFF); buf[3]=(u32Value&0xFF); } 效果:整型 50 转字符数组 {‘�’,’�’,’�’,’2’} u8数组转u32
voidU8ArrayToU32(uint8_t*buf,uint32_t*u32Value) { *u32Value=(buf[0]<<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0); } 效果:字符数组 {‘�’,’�’,’�’,’2’}转为整型 50
6、大端小端
最后就是大小端问题了。STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端? 1、转为大端为大端: pPack[0]=(u8)((len>>8)&0xFF); pPack[1]=(u8)(len&0xFF); 为小端: pPack[0]=(u8)(len&0xFF); pPack[1]=(u8)((len>>8)&0xFF); 效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。 大端为:
pPack[0](0x11) pPack[1](0x22) 小端为:
pPack[0](0x22) pPack[1](0x11)
审核编辑:郭婷
举报投诉
C语言
180文章
7604浏览量
136787 -
函数
3文章
4331浏览量
62593
原文标题:收藏|C语言常用的一些转换工具函数!
文章出处:【微信号:C语言学习联盟,微信公众号:C语言学习联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同样是函数,在C和C++中有什么区别
,即使没有数据返回,也得写 void。 第二个函数名。 C语言的函数名绝对不能重名,除了用上 weak 这样的黑科技。同一个项目中,函数重名
C语言中的socket编程基础
数据 步骤6:关闭socket 创建socket 在C语言中,创建socket需要使用socket()函数。这个函数需要两个参数:域
hex文件如何查看原c语言代码
是处理器可以直接执行的指令,而 C 语言代码则是人类可读的高级编程语言代码。 然而,如果你想要从 .hex 文件中获取一些有用的信息或者对程序进行分析,你可以考虑以下几种方法: 反汇编(Disassembly) : 使用反汇编
C语言函数指针六大应用场景详解
函数指针是一种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍 6 个函数指针的高级应用场景,并贴出相应的代码案例和解释。
C语言数据类型有哪些
在 C 语言中,数据类型指的是用于声明不同类型的变量或函数的一个广泛的系统。变量的类型决定了变量存储占用的空间,以及如何解释存储的位模式。
发表于 03-20 10:56
•482次阅读
C语言内存泄漏问题原理
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
发表于 03-19 11:38
•524次阅读
浅谈C语言中的函数定义
如果函数要使用参数,则必须声明接受参数值的变量。这些变量称为函数的形式参数。
形式参数就像函数内的其他局部变量,在进入函数时被创建,退出函数
发表于 03-11 10:09
•387次阅读
C语言#define的应用
在 C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。
发表于 03-06 11:29
•379次阅读
plc编程语言与c语言的联系 c语言和PLC有什么区别
语言,主要用于开发各种应用程序。尽管PLC编程语言和C语言有一些相似之处,但它们之间也存在一些明显的区别。 首先,PLC编程
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通
