器件可用作表面贴装组件以降低组装成本
VishayAC 和 AC-AT 系列轴向水泥绕线电阻部分器件新增便于拾放加工的弯线选件,即 WSZ 引线型器件,这些器件可以用作表面贴装组件。Vishay Draloric 电阻具有高功率等级和出色的抗脉冲性能,是业内首款采用无感型的此类电阻。WSZ 引线型器件技术规格如下表所示。
器件规格表
*经过 AEC-Q200 认证
WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负载电阻和浪涌限流电阻,适用于汽车和工业电子、能量表以及白色家电电源预充电/放电应用。
器件采用坚固耐燃的硅酮水泥涂层,符合 UL 94 V-0 阻燃测试标准,适于严苛工作条件下使用。电阻器工作温度为 -55˚C 至 +250˚C,绕线结构满足机械阻力、热冲击、介电强度和高温绝缘电阻的严格要求。
器件符合 RoHS 标准,无卤素,镀锡端接兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。
WSZ 引线型系列电阻现可提供样品并已量产,供货周期为 16 周。
举报投诉
Vishay
20文章
918浏览量
120196
原文标题:Vishay 轴向水泥绕线电阻,便于拾放加工的弯线选件
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
R1000-800-1E Vishay / Barry Industries品牌 平面电阻器
制造商:Vishay
产品种类:平面电阻器 - 底架安装
RoHS:
电阻:100 Ohms
功率额定值:800 W
端接类型:Solder Pad
长度:48.26 mm
宽度:26.42 mm
发表于 01-05 11:37
探秘PWR系列功率线绕电阻:高功率应用的理想之选
探秘PWR系列功率线绕电阻:高功率应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率电阻的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的PWR6
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择 在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下Bourns的UW系列Riedon™陶
PTC热敏电阻与水泥电阻 对比说明
充电模块的拆解中,清晰可见其采用了两组串联的绕线式功率电阻(功能同水泥电阻) 与某发继电器61F的组合。这体现了在成本敏感、设计成熟的大功率工业产品中,该方案因其极高的确定性而被广泛采
发表于 12-17 08:44
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色的稳定性。Vishay / Techno T
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频器。Vishay/Techno FHV径向厚膜平
Vishay Spectrol 534系列多匝线绕电位器技术解析与应用指南
Vishay/Spectrol 534系列7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位计采用套管和伺服安装设计,标准线性度为±0.25%,特殊电阻容差为1%。这些器件具有2W额定功率(+70
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Dale WSL2512 Power Metal Strip ^®^ 电阻器采用2512封装,尺寸为6.35mmx3.18mmx0.635mm(长x宽x高)。这些电流检测电阻器具有全
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用轴向引线通孔式设计,
Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻
TE Connectivity EP系列防浪涌绕线电阻技术解析
TE Connectivity防浪涌绕线电阻采用高品质材料制造而成,具有阻燃涂层。这些电阻经测试具有抗浪涌能力,可承受高达12KV的浪涌,并提供22个尺寸/功率选项。这些电阻采用超小尺
Bourns推出精密绕线电阻器系列, 专为高精度与长期稳定应用需求而设计
Riedon™ 精密绕线电阻器系列。这些最新电阻器专为高精度与长期稳定性而设计,提供高达 6 兆欧(MΩ) 的广泛阻值范围,并具有 极低电阻公差(±0.005%)。此坚固型高精度
