艾迈斯欧司朗的光谱传感器系列进一步壮大,可实现荧光和比色分析的定量、数字化现场护理诊断。
2020年初,诊断测试通常使用专家收集的样本进行,专家将样本送往实验室,使用昂贵的大型专用设备进行分析。经过专业分析的结果需要几天甚至几周才能发回。新冠疫情爆发以后,全世界都意识到诊断测试的方式需要改变。
现在,在包括艾迈斯欧司朗及其客户和合作伙伴等许多具有创新意识的企业和团队的推动下,人人都可以随时随地针对各种症状进行快速可靠的诊断。最近一定有不少人使用过新冠肺炎侧向层析检测(LFT)。目前,在许多国家,个人无需处方即可购买此类技术产品进行使用。
过去两年,艾迈斯欧司朗进行了大量的研究、开发和测试,以期产品在更短时间内达到医疗器械标准,并推向市场。“可靠性”一词在这里至关重要:人们需要依靠测试结果来确定需要采取哪些应对措施。检测试剂盒需要区分不同的呼吸道疾病(如新冠肺炎和流感类型)或区分细菌和病毒感染。这正是艾迈斯欧司朗光谱传感器系列的用武之地。专业光学技术意味着光谱读数可以补偿典型的LFT限制。首先,与正常的目视读取(尤其是荧光分析)相比,光谱传感的灵敏度更高。其次,现在可以在现场护理场所使用手持或一次性设备实现堪比实验室级别的精度,而且成本要低得多。第三,可以在短短15分钟内以数字方式提供定量和客观结果,并通过移动设备上传至经医疗认证的云服务。
我们向医疗诊断领域的客户和合作伙伴提出过这样一个问题:如果所需技术成本降低数百倍,并且可用于现场护理,您的选择会做出怎样的改变?Midge Medical、Eldim和BiologyWorks等公司的案例可以为您提供参考。这些公司都选择了艾迈斯欧司朗传感器技术,将AS7341L光谱传感器用于其提供新冠肺炎检测等的变革性设备中。AS7341L是目前市面上诊断颜色测量技术中光谱精度和灵敏度最高的产品。
我们需要一种新的方法对各种健康状况进行诊断——从测量体内铁元素水平到传染病控制。现场护理诊断与远程医疗相结合,这一点大有裨益。患者首先可以通过电话、视频或应用程序远程联系健康顾问,根据远程医疗咨询结果,合适的检测试剂盒立刻就能送货上门,患者根据说明书就可以轻松使用试剂盒。
抗体和待检测分子之间的生化反应会导致试纸变色,光谱传感器与光发射器相结合可以检测出颜色变化或荧光行为,这些对于人眼的正常视野来说可能过于微弱,不易察觉和辨别,但我们的技术可以很好地解决这些问题。
将传感器连接到支持蓝牙的微控制器,可以从中读取数据,并传输到智能手机和经医疗认证的云平台。医务人员和患者即刻就能以获取电子形式的数据结果。根据这些数据,可以读取正确的诊断信息,从而采取适当的应对措施。
这不仅关乎病毒。快速、高精度的检测在很多情况中都是必要的,例如监测排卵、维生素水平或各种疾病。维生素水平检测对于经常服用药物的人来说尤为重要。在家就能轻松进行检测,这意味着疾病诊断方式取得了切实的进步,有助于自主诊断,无需看医生。
我们新推出的AS7343L 13通道光谱传感器适用于下一代现场护理诊断设备,进一步改进了光谱功能,可检测比色和荧光染料。其具有通道更多、设备配置更加灵活的优势。我们邀请新客户和合作伙伴一起讨论,以确定如何优化其即将推出的设计,通过不断提高灵敏度和光学性能,最大限度地提高检测结果的可靠性。
虽然上一代产品(AS7341L 10通道光谱传感器)仍然是满足特定应用重要标准的最佳选择,但AS7343L在400nm-1000nm范围内拥有更多光谱通道,使客户设备能够同时检查更多指标。在对滤波器要求更高的情况下,它还提供12个光谱滤波器和一个通用宽带通道。
这也是我们首款将多通道颜色分析与XYZ传感器技术相结合的产品,用于测量人眼所见光的颜色和强度。将AS7343L集成到光谱仪中,还有助于用户提高光谱分析的生产力、灵活性,并提供更多功能。这意味着现场护理检测现在可以实现更高的光谱分辨率,支持更宽的光谱范围。
艾迈斯欧司朗与各企业合作,以确保他们能够在自己的设计中充分利用我们的先进技术。欢迎与我们合作,进一步了解如何使用我们的变革性光谱传感器来充分发挥现场护理应用的优势。
了解艾迈斯欧司朗AS7341L和AS7343L光谱传感器更多信息,欢迎点击 阅读原文。您也可以联系我们,获得更多相关光谱传感器解决方案信息。
作者简介:
Alexander Volk
艾迈斯欧司朗集团
数字医疗高级经理
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
更快更可靠,让远程诊疗成真
原文标题:远程诊疗、自主诊断……变革性光谱传感器助力快速普及
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
176浏览量
13625
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光谱传感器的用途
光谱传感器是什么_光谱传感器什么作用
光谱传感器的一般原理
安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗
