【跃昉科技BF2开发板试用体验】编译程序和烧录固件
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-10 14:28 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:jf_04372103, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2288866_1_1.html
上次分享了BF2开发板的开箱和初认识,这次想进一步来聊一聊开发板的优缺点和实际的编译和烧录体验。
首先,下载官方给的烧录工具、代码和datasheet,以及编译工具链。然后配置好相应的文件位置,初步的工作就完全了,里面datasheet-1.spec文件夹下有详细的编译和烧录说明,供新手参考是非常的友好。
对于我这样的新手来说最好可以一一打开仔细参考和阅读。除了官方给的这些文件以外,我们其实还是需要下载一个80M 的编译工具 MSYS2,在官方详细文档可以找到,下面我也给出来了:https://github.com/msys2/msys2-installer/releases/download/2022-06-03/msys2-x86_64-20220603.exe但是我在实际下载过程中下载速度特别慢,只有100k/s我不知道为啥,我是学校的有线网不应该这么慢,不知道有什么大佬可以帮忙解决一下。鉴于下载时间比较长,这次我就没有展示编译的具体过程,因为官方给出了demo,其中demo已经完全可以满足初学者的需求了,所以这个地方我暂时也没有具体去编译这些demo,我就直接用烧录工具进行烧录,进行程序的下载了。
这里不得不提一下,相较于air105开发板提供的烧录和编译工具,BF2的对应工具难操作一点。下面是air105的编译工具就简单很多,也可能是我不太习惯:
其次,在烧录的过程中min-usb 真是太为难我了,我找遍了实验室和周围同学都没有这个接口,真的是太难了,最好终于在一个学校二手群找到了。接下来就是设置一下烧录工具的界面,简单做给介绍:
  • Interface:用于选择烧录的通信接口,这里选择 Uart 进行下载
  • COM Port: 当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号,可以点击 Refresh 按钮进行 COM 号的刷新
  • Uart Rate:当选择 UART 进行下载的时候,填写波特率,推荐下载频率2MHz,不宜过高
  • Board:选择所使用的板子型号,这里选择 IoTKitA,当板子选定后,Xtal 会自动更新成与板子匹配的默认值,当然用户也是可以再次更改的
  • Xtal:选择下载时的晶振频率,如果电路板没有焊接晶振,此处应当选内部RC32M时钟
  • Chip Erase 默认设置为False,即下载时不擦除Flash
其他方面就是相应的文件配置:
  • Partition Table:使用Dev Cube目录下对应芯片型号 partition 文件夹中的分区表,默认选择2M的文件
  • Boot2 Bin:它是系统启动后运行的第一个Flash程序,负责建立BLSP安全环境,并引导主程序运行,使用Dev Cube目录下对应芯片型号 builtin_imgs 文件夹中的 Boot2 文件
  • Firmware Bin:用户编译生成的bin文件路径
  • Media/Romfs:Media和Romfs二选一,如果勾选 Media,选择的是文件,如果勾选 Romfs,则选择的是文件夹
  • MFG Bin:选择MFG文件
  • AES-Encrypt:如果使用加密功能,需要将AES-Encrypt选项选中,并在旁边的文本框中输入加密所使用的Key和IV。输入的是十六进制对应的“0”~“F”,一个Byte由两个字符构成,所以Key和IV分别要求输入32个字符。需要注意的是IV的最后8个字符(即4Bytes)必须全为0
  • Single Download Config:勾选Enable后可下载单个文件,在左侧文本框填写下载的起始地址,以0x打头
我们实际在烧录时仅仅需要配置我框出来的文件,理解好他们的作用就可以了。最好就是烧录点击下载就可以了。
  • 跃昉科技
  • 开发板试用
    【ELF 2学习试用】ELF 2开发板的镜像烧录与网线连接配置
    镜像烧录 镜像获取 ELF 2 高性能嵌入式 AI学习 | ElfBoard 官网-嵌入式Linux开发板/学习-让嵌入式学习释放无限可能 在此官网资料中找到”04 镜像“,点进去后
    发表于 02-05 22:19
    M61/M62系列烧录指导(包含模组&开发板)
    进入烧录模式 模组:将IO2接入TTL的话则自动进入烧录模式。 开发板:长按IO2不松开,短按EN,再松开IO
    的头像 发表于 01-06 10:06 353次阅读
    M61/M62系列<b class='flag-5'>烧录</b>指导(包含模组&amp;<b class='flag-5'>开发板</b>)
    OpenHarmony源码编译烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,树莓派卡片电脑设计,支持开
    的头像 发表于 12-30 10:08 296次阅读
    OpenHarmony源码<b class='flag-5'>编译</b>后<b class='flag-5'>烧录</b>镜像教程,RK3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    VMware环境下,同时烧录固件检测不到设备如何解决?触觉智能鸿蒙开发板演示
    本文介绍PC电脑端运行VMware环境下,同时烧录固件检测不到设备的解决方法。触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566芯片,类树莓派设计,Laval官方社区主荐,已适配全新OpenHarmony5
    的头像 发表于 12-19 09:36 393次阅读
    VMware环境下,同时<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>固件</b>检测不到设备如何解决?触觉智能鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    RISC-V厂商科技荣获横琴粤澳深度合作区“潜力独角兽企业”认定
    其未来巨大的发展潜力。 科技聚焦研发基于RISC-V架构的SoC芯片产品,已推出了SF1、BF2、GF3、GF5、NB2L、NB2 等六
    的头像 发表于 12-17 18:11 731次阅读
    有奖试用!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用活动开始报名
    的头像 发表于 11-09 01:02 392次阅读
    有奖<b class='flag-5'>试用</b>!!RA-Eco-RA4E<b class='flag-5'>2</b>-64PIN-V1.0<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>活动开始报名
    全志T113-S3开发板—USB两步烧录固件
    烧录开发板是每位开发者的必修技能。在使用开发板开发时,时常需要把编译好的镜像文件烧写至
    的头像 发表于 11-07 09:04 2289次阅读
    全志T113-S3<b class='flag-5'>开发板</b>—USB两步<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>固件</b>
    【作品合集】龙芯2K0300蜂鸟开发板试用精选
    触摸屏测试+Qt界面程序适配、编译、部署【龙芯2K0300蜂鸟试用】CAN接口驱动设计、CA
    发表于 09-10 18:17
    【龙芯2K0300蜂鸟试用烧录固件
    SPI烧录的座子,在这个位置这里需要一个USB转SPI的转接,比如CH341的 接线后不要给开发板通电,避免CPU对FLASH进行操作影响烧录
    发表于 09-02 00:17
    linux开发板如何编译curl
    准备开发环境 确保你的开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即
    的头像 发表于 08-30 15:33 929次阅读
    2章_开发板使用
    本课程使用 ST-Link 给开发板供电、烧录、调试。
    的头像 发表于 06-29 14:25 2937次阅读
    第<b class='flag-5'>2</b>章_<b class='flag-5'>开发板</b>使用
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键
    的头像 发表于 04-29 16:21 2609次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】(基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板
    的头像 发表于 04-24 22:03 991次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板
    的头像 发表于 04-23 17:29 860次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3516<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键
    的头像 发表于 04-22 16:47 685次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3861<b class='flag-5'>开发板</b>)
