IFD-x 微型红外成像仪(模块)操作界面说明
HB稳控科技 来源:HB稳控科技 作者:HB稳控科技 2022-11-10 14:41 次阅读
以下以计算机工具界面为例说明各种操作以及设备参数。提示:当鼠标移动到界面上的不同控
件时均有对应的说明提示,以下内容也可以界面中实时获取。
【软件通讯速率】下拉框:设备输出数据与工具软件接收数据的速率必须相同,否则通讯无法正常
进行。默认情况下,设备的通讯速率为460800bps,故此上位机也要使用相同的通讯速率。
【连接端口】按钮:建立设备与工具软件的通讯通道。只有通道建立成功以后,才具备软件与设备
的数据通讯功能。
【读取参数】按钮:向设备发送指令,设备收到指令后立即输出一次温度测量参数信息,上位机工
具软件必须使用计算参数才能将实时数据转换为正确的温度(或者图像)并显示出来。
【温度分辨率】下拉框:向设备发送指令设置进行温度转换的精度,数字越大表示转换精度越高,
相应的会消耗更多的转换时长。
【温度更新速率】下拉框:设置设备转换温度和输出数据的速度,即:每秒转换并输出几次数据。
【测量交错模式】下拉框:设置温度测量策略。设备每次均匀的测量一半的温度值,本参数即是设
置是按点交错测量还是按行交错测量。
【自动输出实时数据】复选框:设置是否实时测量并输出实时数据。若不勾选则表示“停止测量”。
【输出端口】下拉框:设置设备的实时数据从哪个数字接口输出(UART 还是 USB)。
【设备通讯速率】下拉框:设置设备的数据通讯速率参数。
【帧压缩】复选框:输出数据中不包含不是当前测量完成的一半实时数据(比完整帧少384 个像素
点的数据)。
LED】复选框:使用或者关闭设备的指示灯功能。
【日期时间】标签:显示设备内部的日期时间。
【已存储照片】标签:显示设备内部已保存的照片数量。
【拍照存储】按钮:向设备发送指令保存一张照片在存储器内。
【读取最新】按钮:读取设备最后存储的一张照片并显示出来。
【照片编号】文本框与【读取】按钮:指定存储于设备内部的照片编号并读取出来显示。
【上一张】【下一张】按钮:读取存储于设备内部的上一张或者下一张照片并显示出来。
【清除所有照片】按钮:向设备发送指令清除已存储的所有照片,同时将照片编号设置为1。
【重新启动】按钮:向设备发送重启命令。
【参数复位】按钮:向设备发送参数复位命令。
【设置时间】按钮:向设备发送时间修改指令,将设备内部时间修改为当前计算机时间。
【动态靶标】复选框:是否在实时图像上显示“中心温度”、“最高温度”、“最低温度”的位置
指示图标。
【左右镜像】复选框:是否将实时图像左右对调显示。
【伪彩方案】下拉框:使用什么彩色方案来显示实时图像。
【图像种类】下拉框:实时图像显示为“实时温度”还是“仅图像”,实时温度计算较为耗时,若
对温度不是特别关心时可设置为“仅图像”以提高运算速度。
【辐射率】文本框:不同的被测物体的材料组成不同,每种材料均有其特定的辐射率参数,此文本
框应填写与被测材料相符的值。(例如:人体的辐射率为0.95)
【插值方法】下拉框:采用什么算法将原始数据3224 像素插值为 512384 像素。
【自动调整温度范围】复选框:是否根据实时数据中的实际最大值和最小值来动态设置彩色代表的
温度值。当不勾选时,程序固定的使用后面的两个文本框设置的值来设置颜色。
【滤波】下拉框:降低图像噪声,增加图像平滑的处理方法。
【稳定优先】/【速度优先】复选框:优先满足程序稳定性或者图像刷新速率。
【内核电压】标签:显示设备内主传感器的工作电压,3.3V 左右为正确值,若此值与 3.3V 相差超
过0.5V 时表示设备异常。
【外壳温度】标签:显示镜头的实时温度,若此值与实际值相差太大时表示实时图像温度计算错误
或者传感器已损坏。
【中心温度】标签:实时图像中心位置的实时温度值。
【最高温度】标签:实时图像中最高温度点的温度值。
【最低温度】标签:实时图像中最低温度点的温度值。
【平均温度】标签:整个图像中所有像素平均温度值。
【光标温度】标签:鼠标所指图像点的实时温度值。
状态栏【连接状态】标签:指示当前端口是否已连接以及连接参数。
状态栏【发送数据量】标签:指示向设备发送的指令、数据累计字节数。
状态栏【接收数据量】标签:指示从设备接收到的数据累计字节数。
状态栏【接收数据类型】标签:指示最近一次接收到设备发来的数据类型。EERPOM 表示温度计算参
数、SYS 表示设备参数、Frame 表示实时测量数据。
状态栏【接收数据校验】标签:指示最近一次接收到的数据的校验结果。
状态栏【数据接收与处理速率】标签:指示数据接收、计算、显示的实时速率。
审核编辑 黄昊宇
  • 红外线
  • 红外成像仪
    优利德智慧巡检新利器:UTi640X灵蛇系列智能红外成像仪
    优利德近期推出了其高性能的智慧巡检工具——UTi640X灵蛇系列智能型红外成像仪。该产品以其卓越的性能和广泛的应用领域,尽显其能。 UTi640X采用了640*512的高分辨率
    的头像 发表于 02-12 10:26 100次阅读
    高光谱成像仪在农业上的应用
    随着科技的不断进步,高光谱成像仪在农业领域的应用越来越广泛。高光谱成像技术结合了成像和光谱技术,能够同时获取目标物体的空间信息和光谱信息,为农业生产提供了强大的工具。 一、高光谱成像仪
    的头像 发表于 10-17 15:16 399次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>成像仪</b>在农业上的应用
    实时显示和拍照存储,IFD-x让你实时掌握温度信息 非接触式热成像仪红外线成像
    实时显示和拍照存储,IFD-x让你实时掌握温度信息 非接触式热成像仪红外线成像 非接触式热成像仪器,I
    的头像 发表于 09-26 10:00 244次阅读
    防爆红外成像仪YRH550 在复杂高危环境中的使用方法
    了依据,能够让一线工作人员及早的发现问题,及时对症解决。防爆红外成像仪YRH550 是当今检测温度的常用设备,能够在不接触的情况下测量被检测区域或被检测物体,能够快速准确的将测量温度以红外
    的头像 发表于 09-19 15:28 371次阅读
    防爆<b class='flag-5'>红外</b>热<b class='flag-5'>成像仪</b>YRH550 在复杂高危环境中的使用方法
    华盛昌DT-9897H-EX防爆型红外成像仪助力工业检测
    在高温、易燃易爆的工业环境中,如何确保作业安全、预防事故发生一直是行业关注的焦点。华盛昌DT-9897H-EX防爆型红外成像仪,以其卓越的性能和可靠的安全保障,为工业安全提供了强有力的保障。
    的头像 发表于 09-04 14:35 637次阅读
    紫外成像仪MOEORW-615操作说明——每日了解电力知识
    MOEORW-615紫外成像仪可监测高压设备电晕,采用日盲技术,可全天候检测。产品小巧轻便,功能强大,可直观定位紫外发光位置,是电力、电气等行业的预防性维护检测工具。
    的头像 发表于 09-04 09:53 334次阅读
    紫外<b class='flag-5'>成像仪</b>MOEORW-615<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    华盛昌推出两款简易型红外成像仪
    在工业测温领域,企业不断追求准确、高效且经济的测温方案。华盛昌积极响应这一需求,推出DT-9868S与DT-9868H两款极具性价比的简易型红外成像仪,是需要从点测温过渡到热成像测温用户的可靠选择和尝试。
    的头像 发表于 08-30 11:19 623次阅读
    高精度非接触热成像仪IFD-x,应用于电子设备开发和PCB测试
    电子设备成像仪
    稳控自动化
    发布于 :2024年07月10日 10:23:20
    福禄克红外成像仪主板维修
    红外热像科技最早应用于军事领域,后来逐渐转为民用。一般被称为热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中。所谓热像仪,就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。今天安泰测试科技给大家讲讲福
    的头像 发表于 06-07 11:55 634次阅读
    实验室高光谱成像仪的应用与优势
    无处不在。实验室高光谱成像仪作为这一技术的核心设备,正在推动科学研究和产业应用的不断创新和发展。 本文将详细介绍实验室高光谱成像仪的工作原理、主要应用领域、优势及其在未来的发展前景。 高光谱成像仪的工作原理 高光谱
    的头像 发表于 05-20 10:27 833次阅读
    实验室高光谱<b class='flag-5'>成像仪</b>的应用与优势
    高光谱成像仪的数据怎么看
    高光谱成像(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种先进的成像技术,它结合了成像技术和光谱技术,能够获取物体在不同波段下的光谱信息,从而实现对物体的精细分析。高光谱成像仪
    的头像 发表于 05-17 10:02 660次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>成像仪</b>的数据怎么看
    可编程纯硅振荡器在红外成像仪中的应用,兼容SiTime
    的头像 发表于 05-17 10:02 401次阅读
    可编程纯硅振荡器在<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>成像仪</b>中的应用,兼容SiTime
    第4集 | 红外成像仪到底能测什么
    红外成像仪
    厦门同昌源仪器设备
    发布于 :2024年03月07日 13:59:44
    多光谱成像仪原理 多光谱成像仪能测什么
    多光谱成像仪是一种可以同时获取多频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的光谱特征,广泛应用于农业、环境监测、遥感、生物医学等领域。本文将详细介绍多光谱成像仪
    的头像 发表于 02-20 11:27 2494次阅读
