本文来源电子发烧友社区,作者:yuzhiwen1986, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2295853_1_1.html
高云FPGA 平台介绍
Combat开发套件是以高云半导体 GW2A 系列 FPGA 产品为核心,是高云半导体晨熙®家族第一代产品,内部资源丰富,具有高性能的 DSP资源,高速LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器资源,这些内嵌的资源搭配精简的FPGA 架构以及 55nm 工艺使 GW2A 系列 FPGA 产品适用于高速低成本的应用场合。
外设接口管脚说明
本次项目中用到的I/O口如表下描述
| 信号名 | FPGA管脚序号 | BANK | 描述 | I/O电平 |
| SYS_CLK | M19 | 2 | 50Mhz有源晶振 | 3.3V |
| FPGA_RST | AB3 | 5 | 复位,低电平有效 | 3.3V |
| LED1 | U17 | 3 | LED指示灯1 | 1.5V |
| LED2 | U19 | 3 | LED指示灯2 | 1.5V |
| LED3 | U18 | 3 | LED指示灯3 | 1.5V |
| LED4 | T17 | 3 | LED指示灯4 | 1.5V |
| QSPI_DQ[0] | ||||
| QSPI_DQ[0] | ||||
| QSPI_DQ[0] | ||||
| QSPI_DQ[0] | ||||
| QSPI_CS | ||||
| QSPI_SCK | ||||
| MCU_TCK | C22 | 2 | ||
| MCU_TDI | F22 | 2 | ||
| MCU_TMS | J22 | 2 | ||
| MCU_RST | V14 | 4 | ||
| MCU_WAKE_UP | R18 | 3 | 按键3唤醒MCU | 1.5V |
| PMU_PADRST | T19 | 3 | 按键2复位PMU | 1.5V |
| PMU_PADRST |
时钟复位电路
开发板为 FPGA 提供了一个 50MHz 有源晶振,连接到了全局时钟引脚。
LED指示灯
开发板中有 4 个绿色 LED 灯,用户可通过 LED 灯显示所需状态。可通过以下方式对 LED 灯进行测试: 当 FPGA 对应管脚输出信号为逻辑高电平时,LED 被点亮;当输出信号为低电平时,LED 熄灭
MCU 唤醒电路
开发板有4个按键开关,用户可以通过手动控制对应FPGA管脚输入低电平,触发MCU唤醒。本项目中使用KEY2/3/4作为复位和唤醒电路,电路图如下
复用J17作为MCU的JTAG调试接口
LCD_PWM ->C22 -> MCU_TCK
LCD_SDA ->F22 ->MCU_TDI
LCD_VSYNC->G22 -> MCU_TDO
LCD_DE -> J22 ->MCU_TMS
LCD_B7 ->V14 -> MCU_RST
FPGA 原型平台和MCU调试仿真器
FPGA 原型主要分为两部分:FPGA 开发板,和调试器。接下来章节分别予以介绍。完整的 FPGA 开发板原型(包括 FPGA 开发板和MCU调试器)如下图所示:
蜂鸟E203开源SoC
对于一个处理器核,还需要配套的 SoC 才能具备完整的功能。蜂鸟 E203 内核不仅仅完全开源了 Core的实现,还搭配完整的开源 SoC 平台,请参见《蜂鸟 E203 开源 SoC 简介》了解更多 SoC 的介绍与信息。蜂鸟 E203 开源 SoC 的Subsys 模块的款图如下:
Linux平台环境搭建
这里以Ubuntu系统为例进行说明。
代码下载和基本环境配置
- 下载E203源码
git clone https://github.com/SI-RISCV/e200_opensource.git
- 下载iverilog源码
`git clone https://github.com/steveicarus/iverilog.git
- 切换到v11分支(必须用V11或以上的版本)
git checkout v11-branch
- 安装依赖
sudo apt-get install autoconf gperf flex bison build-essential
- 编译、安装iverilog和vvpsh autoconf.sh
./configure
make
make install
- 创建python软链接
查看一下python的版本,我的还是Python2,新更新一下:
查看一下/usr/bin目录下面有哪些版本,如果有python3版本就创建一个新的软连接
sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
其中/usr/bin/python3.8对应你实际安装的python版本。7. 安装gtkwave
sudo apt-get install gtkwave
HBird-E-SDK 下载和配置1. 将 HBird-E-SDK 项目下载到本机 Linux 环境中,使用如下命令:
git clone [https://github.com/SI-RISCV/hbird-e-sdk](https://github.com/SI-RISCV/hbird-e-sdk)
- 由于编译软件程序需要使用到GNU 工具链,假设使用完整的 riscv-tools 来自己编译 GNU 工具链则费
时费力,因此本文档推荐使用预先已经编译好的 GCC 工具链。我们已经将工具链上传至网盘,网盘具体地址记载于
hbird-e-sdk 项目(https://github.com/SI-RISCV/hbird-e-sdk)的 prebuilt_tools 目录下的 README
中,用户可以在网盘中的“RISC-V SoftwareTools/RISC-V_GCC_201801_Linux”目录下载压缩包gnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-7.2.0-2-20180111-2230-centos64.tgz和gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-6-20180112-1448-centos64.tgz,然后按照如下步骤解压使用(注意:上述链接网盘上的工具链可能会不断更新,用户请注意自行判断使用最新日期的版本,下列步骤仅为特定版本的示例)。
cp gnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-7.2.0-2-20180111-2230-centos64.tgz ~/
cp gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-6-20180112-1448-centos64.tgz ~/
//将两个压缩包均拷贝到用户的根目录下
cd ~/
tar -xzvf gnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-7.2.0-2-20180111-2230-centos64.tgz
tar –xzvf gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-6-20180112-1448-centos64.tgz
// 进入根目录并解压上述两个压缩包,解压后可以看到一个生成的 gnu-mcu-eclipse 文件夹
cd ~/hbird-e-sdk // 进入 hbird-e-sdk 目录文件夹
mkdir ~p work/build/openocd/prefix
// 在 hbird-e-sdk 目录下创建上述这个 prefix 目录 cd work/build/openocd/prefix // 进入到 prefix 该目录
ln –s ~/gnu-mcu-eclipse/openocd/0.10.0-6-20180112-1448/bin bin
// 将用户根目录下解压的
OpenOCD 目录下的 bin 目录作为软链接链接到该
prefix 目录下
mkdir -p work/build/riscv-gnu-toolchain/riscv32-unknown-elf/prefix/
cd work/build/riscv-gnu-toolchain/riscv32-unknown-elf/prefix
// 进入到 prefix 该目录
ln -s ~/gnu-mcu-eclipse/riscv-none-gcc/7.2.0-2-20180111-2230/bin bin
// 将用户根目录下解压的 GNU
Toolchain 目录下的 bin 目录作为软链接链接到
// 该 prefix 目录下 注意:此步骤完成工具链的安装之后,后续开发程序示例无需重复执行此步骤。
Verilog 仿真测试
使用E203 源代码运行基于 Verilog 的仿真测试程序,可以使用如下步骤进行。
**步骤一:**准备好自己的电脑环境,可以在公司的服务器环境中运行,如果是个人用户,推荐如下配置:
(1)本项目使用 Ubuntu 18操作系统
(2)由于 Linux 操作系统的版本众多,推荐使用 Ubuntu 18.04 版本的 Linux 操作系统有关如何安装 Ubuntu 操作系统本文不做介绍,有关 Linux 的基本使用本文也不做介绍,请用户自行查阅资料学习。
**步骤二:**将 e200_opensource 项目下载到本机 Linux 环境中,使用如下命令:
**步骤三:**编译 RTL 代码,使用如下命令:
cd /vsim
// 进入到 e200_opensource 目录文件夹下面的 vsim 目录。
make install CORE=e203
// 运行该命令指明需要为 e203 进行编译,该命令会在 vsim 目录下生成一个 install
// 子文件夹,在其中放置所需的脚本,且将脚本中的关键字设置为 e203。
make compile
// 编译 Core 和 SoC 的 RTL 代码
// 注意:在此步骤之中,编译 Verilog 代码需要使用到仿真器工具,在 github 上的 Makefile
// 中使用的是免费的 iverilog 工具,如果需要使用商业 EDA 的用户需要自行修改 Makefile 中的
// 对于免费的 iverilog 工具如何安装请用户在互联网上自行搜索。
步骤四:运行默认的一个 testcase(测试用例),使用如下命令:
make run_test
注意:在此步骤中,运行仿真需要使用仿真器工具,在 github 上的 Makefile 中此部分空缺,实际运行的是”echo PASS”命令打印一个虚假的 PASS 到 log 文件中。用户需要使用真正的仿真器运行仿真得到真实的运行结果。
注意:make run_test 将执行 e200_opensource/riscv-tools/
riscv-tests/isa/generated 目录中的一个默认 testcase,如果希望运行所有的
回归测试,请参见步骤五。
当用make去编译Makefile文件的时候,如果有出现/bin/sh:Syntax error: 的错误时候,一般是当前默认的shell不正确的原因首先可以用命令ls -l /bin/sh 看看当前默认的是什么shell,Ubuntu一般默认为bash再用要修改默认的shell,可以采用命令sudo dpkg-reconfigure dash。会出现如下窗口,然后选择否。
步骤五:运行回归(regression)测试集,使用如下命令:
make regress_run
注意:这使用 e200_opensource/ riscv-tools/riscv-tests/isa/generated 目录中 testcases,逐个的运行 testcase。
步骤六:查看回归测试结果: make
regress_collect // 该命令将收集步骤五中运行的测试集的结果,将打印若干行的结果,每一行对应一个测 // 试用例,如果那个测试用例运行通过,那一行则打印的 PASS,如果运行失败,那一行则 // 打印的 FAIL。如图 所示
代码编译下载
工程导入
在Opensource
目录下FPGA文件夹创建一个新的文件夹gowin,
将相关的rtl文件拷入,并对top文件进行的对应修改,文件目录如下图:
打开gowin软件,创建工程,选择好对应的器件并导入文件。导入具体软件操作说明参见SUG100-1.7_Gowin云源软件用户指南,本项目中导入之后界面如下:
程序编译和下载
修改完程序之后保存点击Process 点击Place&Route编译,编译通过之后前面会出现绿
.编译通过后双击Program Device弹出下载窗口,点击开始下载
运行和调试软件
HBird-E-SDK介绍
HBird-E-SDK 并不是一个软件,它本质上是由一些 Makefile、板级支持包(Board Support Package,
BSP)、脚本和软件示例组成的一套开发环境。HBird-E-SDK 基于 Linux 平台,使用标准的 RISC-V GNU
工具链对程序进行编译,使用 OpenOCD+GDB 将程序下载到硬件平台中并进行调试。
HBird-E-SDK 代码结构
编译 demo_gpio 示例程序,使用如下命令: cd // 进入 hbird-e-sdk 目录文件夹 make dasm PROGRAM=demo_gpio NANO_PFLOAT=0 //注意:由于 Demo_GPIO 程序的 printf 函数不需要输出浮点数,上述选项 NANO_PFLOAT=0 指明 newlib-nano 的 printf 函数无需支持浮点数,请参见《RISC-V 架构与嵌入式开发快速入门》第 11 章了解相关信 息。
将编译好的
demo_gpio 程序下载至 FPGA 原型开发板中,使用如下命令:
很遗憾,我这里因为使用的下载器有问题,最终还是没有成功下载MCU bin文件。
但是基本的流程走通了。时间有限试用期已经结束了。期待下一次还会有继续!
高云半导体
20文章
148浏览量
52055 -
RISC-V
49文章
2983浏览量
53677 -
E203
8浏览量
557
【高云半导体Combat开发套件试用体验】RISC-V处理器蜂鸟E203在高云FPGA平台上的移植实践
