美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增 12 款CSM2F 系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达 50 瓦的高功率设计和高达 1414 安培的连续电流。此外,新系列采用金属合金电阻组件制成,可提供低至 0.25 µV/K 的热电动势。
BournsCSM2F 系列提供两个或三个镀锡铜引脚选项,其中三引脚的方案是在两引脚的基础上提供第三个额外的感应引脚,连接到电路的接地侧(GND)。三引脚设计通过接地(GND)上的电流导到与目标检测电路分离的路径上的方式,来帮助减少感测误差,从而提高测量精度。Bourns CSM2F 分流电阻器系列还具有 25 µΩ 至 200 µΩ 的宽电阻范围,以及在 20 °C 至 60 °C 温度范围内的低 ±50 PPM/°C TCR。全新系列提供三种不同的表面处理,以及四种封装尺寸:6918、8518、7036 和 8536(公制),可为设计师提供额外的灵活性,以满足各种客户环境和焊接需求。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:Bourns 全新大功率分流电阻器采用金属感应引脚, 专用于大电流应用中进行精确测量
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
下保护电源和负载。 2. 整流过程 整流器是大功率直流电源的核心部件,通常采用硅整流二极管或晶闸管。整流器将交流电(AC)转换为脉动直
发表于 12-23 09:56
•155次阅读
分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“
发表于 12-16 09:55
•223次阅读
发表于 12-11 17:15
•781次阅读
供货商,扩展 Riedon™ 工业分流电阻产品线,推出六款新型号。全新分流电阻具备卓越的电流处理能力,以满足高精度电流检测的需求。精准测量在多项应用中皆至关重要,包括电池管理系统 (BMS)、太阳能逆变器、焊接设备、热处理设备、
发表于 09-09 16:24
•559次阅读
电阻器
深圳崧皓电子
发布于 :2024年07月17日 07:19:33
ROHM面向车载设备、工业设备和消费电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电
发表于 05-29 14:15
•1194次阅读
电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0
发表于 04-08 15:21
•819次阅读
进行精确的电路控制。此外,随着应用产品的功能改进,电路板上的安装密度越来越高,这就要求分流电阻器体积更小、功率更高。另外,在汽车领域,非常看重在高温环境下也能确保高电流检测精度。
发表于 04-07 16:44
•447次阅读
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检
发表于 04-01 04:55
•364次阅读
分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个
发表于 03-26 15:40
•1947次阅读
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
发表于 02-27 15:47
•4791次阅读
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们
发表于 02-06 09:42
•2.5w次阅读
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于
发表于 01-30 11:19
•2254次阅读
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
发表于 01-18 14:02
•478次阅读
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的
发表于 12-29 10:34
•1815次阅读
