一、电缆桥架安装要求
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作
二、支吊架安装要求
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
5、支吊架应做防腐处理
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架。
三、线管安装要求
1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
2、明配线管应横平竖直、排列整齐
3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个
13、室外线管敷设应符合下列规定:
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
3)同一段线管短距离不宜有S弯
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理。
四、线盒安装要求
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
1)管路长度每超过30m且无弯曲
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒。
审核编辑 :李倩
电缆
18文章
2755浏览量
55199 -
电缆桥架
24浏览量
8994 -
弱电工程
1文章
24浏览量
10464
原文标题:【知识】弱电工程桥架、支吊架、线管及线盒施工技术要求,施工人员必看
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何做好防雷接地工程施工
![如何做好防雷接地<b class='flag-5'>工程施工</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E0/pYYBAGQH40qAESvQAAMk-cH7UMY310.png)
跃昉科技荣获2024年度中国电工技术学会科学技术奖
防水接线盒:接线理线的守护者,桥接安全的使者
![防水接线<b class='flag-5'>盒</b>:接线理<b class='flag-5'>线</b>的守护者,<b class='flag-5'>桥</b>接安全的使者](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/FF/wKgZO2daTdaAQhd6AAG_aHFZ-vY296.png)
弱电SPD浪涌防雷箱综合选型应用方案
![<b class='flag-5'>弱电</b>SPD浪涌防雷箱综合选型应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7C/wKgaomWLhbaAXhI4AACN8LkkS9k497.png)
路面施工智能摊铺压实监测管理系统
综合布线理线架怎么用
桥架式起重机和臂架型起重机的区别
hdmi高清线如何接高清盒
odf配线盒详细介绍在这里
什么是机房光纤集线架柜
6种线束设计阶段降成本方案
![6种<b class='flag-5'>线</b>束设计阶段降成本方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/58/wKgaomYndkGAMBEVAAAOjFcuY5U850.jpg)
六类网线可以和强电一起走吗
通常M8、M12分线盒由哪些部分组成
![通常M8、M12分<b class='flag-5'>线盒</b>由哪些部分组成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/68/wKgZomXi8sCAUfK8AACK9B_ycmE844.png)
