深度剖析稳压器电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:潘卡伊·卡特里 2022-11-10 15:43 次阅读
稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。电压调节器几乎存在于所有电子产品或家用电器中,如电视、冰箱、计算机等,以稳定电源电压。
基本上,稳压器最大限度地减少电压变化以保护设备。在配电系统中,稳压器要么在馈线中,要么在变电站。该系列使用两种类型的稳压器,一种是步进稳压器,其中开关调节电流电源。另一种是感应调节器,它是一种类似于感应电动机的交替电机,作为辅助电源供电。它最大限度地减少了电压变化并提供稳定的输出。
有不同类型的稳压器,如下所述。
稳压器电路的类型
线性稳压器电路
串联稳压器
并联稳压器
齐纳稳压器电路
开关稳压器电路
降压型
升压型
降压/升压型
线性稳压器电路
这些是电子产品中最常用的稳压器,用于保持稳定的输出电压。线性稳压器的作用类似于分压器电路,在该稳压器中,电阻随负载变化而变化,并提供恒定的输出电压。线性稳压器的一些优点和缺点如下:
优势
输出纹波电压低
响应速度快
噪音更小
效率低
需要大空间
输出电压将始终小于输入电压
1. 串联稳压器
串联稳压器是线性稳压器的一部分,也称为串联通稳压器。串联连接的可变元件,用于保持恒定的输出电压。当您改变串联元件两端的电阻时,可以改变其两端的压降,以确保输出两端的电压恒定。
如串联稳压器的电路图所示,NPN晶体管T1是串联元件,齐纳二极管用于提供基准电压。
当输出电压增加时,基极-发射极电压降低,由于这种晶体管T1导通较少。由于T1导通较少,因此会降低输出电压,从而保持输出电压恒定。
当输出电压降低时,基极-发射极电压增加,由于该晶体管T1传导更多。随着T1的传导更多,它会增加输出电压,从而保持输出电压恒定。
输出电压定义为:
VO = VZ - VBE
Where, VO is the output voltage VZ is Zener breakdown voltage VBE is base-emitter voltage
2. 并联稳压器
未调节电压与串联电阻两端的压降成正比,该压降取决于负载消耗的电流。如果负载的电流消耗增加,基极电流也会减少,因此集电极电流将流过集电极发射极端子,因此通过负载的电流将增加,反之亦然。
并联稳压器的调节输出电压定义为:
VOUT = VZ + VBE
齐纳稳压器
齐纳稳压器更便宜,仅适用于低功率电路。它可用于调节期间浪费的功率量不是主要问题的应用。
一个电阻器与齐纳二极管串联,以限制流过二极管的电流量,输入电压Vin(必须大于齐纳电压)连接,如图所示,输出电压Vout以Vout = Vz(齐纳电压)穿过齐纳二极管。众所周知,当施加的电压高于齐纳的击穿电压时,齐纳二极管开始反向导通。因此,当它开始导通时,它会在其两端保持相同的电压并回流多余的电流,从而提供稳定的输出电压。
开关稳压器
开关稳压器有三种类型:
降压或降压开关稳压器
升压或升压开关稳压器
降压/升压开关稳压器
降压或降压开关稳压器
降压稳压器用于降低输出端的电压,我们甚至可以使用分压器电路来降低输出电压,但分压器电路的效率较低,因为电阻器将能量耗散为热量。我们在电路中使用电容器,二极管,电感器和开关。降压开关稳压器的电路图如下:
当开关进入ON状态时,二极管保持反向偏置,电源连接到电感器。当开关断开时,电感的极性反转,二极管正向偏置并将电感接地。然后通过电感器的电流随斜率减小:
d IL / dt = (0-VOUT) / L
电容器用于防止负载两端的电压降至零。如果我们继续打开和关闭开关,负载两端的平均电压将小于提供的输入电压。您可以通过改变开关器件的占空比来控制输出电压。
Output Voltage = (Input Voltage) * (percentage of time that the switch is ON)
升压或升压开关稳压器
升压稳压器用于对负载两端的电压进行升压。升压稳压器的电路图如下:
当开关闭合时,二极管表现为反向偏置,电感两端的电流不断增加。现在,当开关打开时,电感器将产生一个力,导致电流继续流动,电容器开始充电。通过连续打开和关闭开关,我们将在负载处接收高于输入电压的电压。我们可以通过控制开关的导通(Ton)时间来控制输出电压。
Output Voltage = Input Voltage / Percentage of time that the switch is open
降压-升压开关稳压器
降压-升压开关稳压器是降压稳压器和升压稳压器的组合,它提供的反相输出可以大于或小于提供的输入电压。
当开关导通时,二极管表现为反向偏置,电感器存储能量,当开关关断时,电感器开始释放具有反极性的能量,从而为电容器充电。当电感中存储的能量变为零时,电容器开始以反极性放电到负载中。由于这种降压-升压稳压器也称为反相稳压器。
输出电压定义为
Vout = Vin (D / 1-D)
Where, D is the Duty cycle
因此,如果占空比较低,则稳压器表现为降压稳压器,当占空比高时,稳压器表现为升压稳压器。
稳压器电路实例
正线性稳压器电路
我们使用7805 IC设计了一个正线性稳压器电路。该 IC 具有提供 5V 稳压电源的所有电路。输入电压应至少大于额定值的 2v,例如对于 LM7805,我们至少应提供 7v。
未稳压的输入电压提供给IC,我们在输出端获得稳压。IC的名称定义了其功能,78表示正号,05表示调节输出电压的值。如电路图所示,我们为7805IC提供9V电压,并在输出端稳压+5V。电容器 C1 和 C2 用于过滤。
齐纳稳压器电路
在这里,我们设计了一个使用5.1V齐纳二极管的齐纳稳压器。齐纳二极管用作传感元件。当电源电压超过其击穿电压时,其开始反向导通,并在其两端保持相同的电压并回流额外的电流,从而提供稳定的输出电压。在该电路中,我们提供9V的输入电压,并获得近5.1的稳压输出电压。
  • 稳压器
  • 电压调节器
    稳压器应用参考电路
    稳压器应用参考电路 1.提高输出电压的电路如果现有的三端固定稳压器输出电压低于所需要的电压,可以采用升压电路来实现。 提高输出电压的
    发表于 09-19 15:31 1598次阅读
    深度剖析稳压器电路
    稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。 调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。 稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。 电压调节几乎存在于所有电子产品或家用电
    发表于 03-14 09:08 1053次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    节电稳压器电路
    节电稳压器电路本文所应用到的相关器件资料: SE555     LM339  &
    发表于 08-07 11:40
    固定集成稳压器原理及电路资料
    固定集成稳压器电路资料集成稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的集成电路。由于集成稳压器具有
    发表于 04-28 10:29
    线性稳压器与开关稳压器的比较
    干扰(EMI)  稳压器也是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它的作用是将波动较大或者不合用电设备要求的电源电压,稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作
    发表于 07-09 12:07
    Protel 如何仿真LDO稳压器电路
    我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的
    发表于 11-25 08:47
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    ,而且不用降压变压,其输出变压由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。  开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关型
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器和开关
    发表于 10-09 09:46
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析 电路原理:电网电源经开关、J1的常闭触点接变压B的3脚。R1为取样电阻
    发表于 12-05 14:04 732次阅读
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析电路
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析 电路原理:电网电源经开关、J1的常闭触点接变压B的3脚。R1为取样电阻,BG1、BG2组成控制电路
    发表于 07-30 08:18 1591次阅读
    双继电器100~200W全自动<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳压器类型:线性稳压器与开关稳压器
    线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
    的头像 发表于 02-17 10:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压器</b>类型:线性<b class='flag-5'>稳压器</b>与开关<b class='flag-5'>稳压器</b>
    稳压器的概念 稳压器的使用方法
      稳压器(Voltage Regulator)是一种电子元件或电路,用于将电源电压维持在一个稳定的值。稳压器通常被用来保持电子设备的电源电压稳定,以确保它们能够正常工作。稳压器可以分
    发表于 02-28 10:59 6448次阅读
    剖析稳压器电路的类型及优势
    稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。电压调节几乎存在于所有电子产品或家用电器中,
    的头像 发表于 04-03 15:10 1346次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>的类型及优势
    线性稳压器与开关稳压器
    稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器
    发表于 06-05 14:33 647次阅读
