电压跟随器只是一个输出跟随输入的电路,意味着输出电压与输入电压保持相同。它通常也称为单位增益运算放大器或运算放大器缓冲器。在这里,我们使用运算放大器LM741构建一个电压跟随器,并查看其输出如何跟随输入。我们已经在同相运算放大器教程中讨论过它,在这里我们将使用真实硬件构建它并对其进行测试。
所需组件
运算放大器 LM741 - 1 否
电位计 - 1 否
电阻 1k - 1nos
输入 9V 直流
运算放大器电源 12V 直流
万用表 - 2 个
连接线
运算放大器集成电路 LM741
LM741运算放大器是一款直流耦合高增益电子电压放大器。这是一个有8个引脚的小芯片。运算放大器IC用作比较器,用于比较两个信号,即反相和同相信号。在运算放大器 IC 741 中PIN2是反相输入端子,PIN3是同相输入端子。该IC的输出引脚为PIN6。该IC的主要功能是在各种电路中进行数学运算。
当同相输入(+)的电压高于反相输入(-)的电压时,比较器的输出为高电平。如果反相输入(-)的电压高于同相端(+),则输出为低电平。在此无线开关电路中,LM741 用于向 IC 4017 提供低到高时钟脉冲,用于每次将手递过 LDR 时。在此处了解有关运算放大器 741 的更多信息。
LM741 的引脚图
LM741 的引脚配置
密码 | 密码说明 |
1 | 偏移空点 |
2 | 反相 (-) 输入端子 |
3 | 同相(+)输入端子 |
4 | 负电压电源 (-VCC) |
5 | 偏移空 |
6 | 输出电压引脚 |
7 | 正电压电源(+可变电流调节器) |
8 | 未连接 |
电压跟随器电路及其工作原理
正如我们所说,它是一个单位增益放大器,这意味着放大器的增益将为1,并且作为输入馈送的任何内容都可以作为输出接收。以下是电压跟随器电路的电路图:
在上述电压跟随器电路中,可变输入被提供给运算放大器的同相端,反相端被给予来自输出的负反馈。通过调整输入端的电位计,Vs可以在0-9Vdc的范围内变化到不同的值。
Gain (Av) = Vout / Vin
So, 1 = Vout / Vin
Vin = Vout.
我们可以说输出遵循输入的大小。由于反馈电路中没有外部元件,增益为Unity (1),因此该电压跟随器也称为单位增益缓冲器。
当使用电压跟随器或单位增益配置时,运算放大器的输入阻抗非常高。有时输入阻抗远高于1 兆欧。因此,由于输入阻抗高,我们可以在输入端施加微弱信号,输入引脚中没有电流从信号源流向放大器。另一方面,输出阻抗非常低,它将在输出中产生相同的信号输入。
电压跟随器电路用于在两种不同类型的电路之间建立隔离。由于输入阻抗高,因此输入电流远低于输出电流,而输出电压跟随输入电压。因此,电压跟随器在其输出端提供较大的功率增益。由于这种行为,电压跟随器用作缓冲电路,可用于在构建多级滤波器或其他多级电路时隔离级。
运算放大器
215文章
5031浏览量
173875 -
电压跟随器
10文章
205浏览量
32806
运算放大器LM741内部电路详解+工作原理+功能参数
运算放大器的体系结构和设计技术
运算放大器的体系结构和设计技术
运算放大器的相关资料分享
lm741原理图_lm741应用电路
LM741 运算放大器
