铁电存储器称FRAM或FeRAM,FRAM采用铁电晶体材料作为存储介质,利用铁电晶体材料电压与电流关系具有特征滞后回路的特点来实现信息存储。
FRAM结构图
FRAM技术特点:
非易失性:断电后数据不会丢失,是非易失性存储器;
读写速度快:无延时写入数据,可覆盖写入;
寿命长:可重复读写,重复次数可达到万亿次,耐久性强,使用寿命长;
功耗低:待机电流低,无需后备电池,无需采用充电泵电路;
可靠性高:兼容CMOS工艺,工作温度范围宽,可靠性高。
FRAM产品将ROM的非易失性数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起。FRAM产品包括各种接口和多种密度,像工业标准的串行和并行接口,工业标准的封装类型,以及4Kbit、16Kbit、64Kbit、256Kbit和1Mbit等密度。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
存储器
39文章
7756浏览量
172187 -
fram
2文章
292浏览量
81144
热点推荐
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
在存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与灵活的集成方式,进一步拓展了MRAM在嵌入式
探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM:高性能非易失性存储器解决方案
FM25V10是一款采用先进铁电工艺的1-Mbit非易失性存储器,逻辑上组织为128K × 8。它结合了铁电随机存取存储器(F-RAM)的
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选 在各类电子设备中,存储器的性能直接影响着设备的运行效率和数据安全性。英飞凌(Infineon)的CY15X108
FRAM的“永久记忆”如何实现 从铁电材料到车规芯片的技术之路
富士通MB85RS128TYPNF-G-AWE2是一款通过AEC-Q100认证的车规级FRAM芯片,具备非易失、高耐久、宽电压等特性。其出色的可靠性完美契合车载BMS、EDR及工业传感等严苛环境下的关键数据存储需求。
【案例5.1】存储器选型的考虑要点
【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要求,进行
安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁铁电材料潜能的核心科技引擎
在功能材料与电子器件的创新浪潮中,铁电材料以其独特的自发极化特性,成为存储器、传感器、能量转换等尖端领域的核心支撑。从柔性电子设备到低功耗芯片,铁
存储器缺货潮下的产业新局:力积电成焦点,功率半导体迎联动机遇
全球存储器缺货、价格飙涨的风口下,力积电的铜锣新厂成了国际大厂争抢的核心资源 —— 继晟碟之后,美光也正在与力积电洽谈合作,希望借助这座已建成、仍有 4-5 万片月产能余量的工厂快速落地存储器产能,双方已敲定三种合作方向,只待力
双口SRAM静态随机存储器存储原理
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重
芯源的片上存储器介绍
片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。
●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
发表于 11-12 07:34
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
铁电存储器FRAM
