可通过仿真软件“WinCC Runtime Advanced” 测试可视化功能。
现在将启动 HMI 面板仿真。
在开始生产之前,通过这次仿真,可测试可视化是否能够正常运行。
CPU 的硬件组态和程序块已下载到 PLCSIM,并且 TIA Portal 当前打开在线视图。
安装 TIA Portal 时,同时安装了“WinCC Runtime Advanced” 软件。
右键单击项目树中的 HMI 面板,然后从快捷菜单中启动运行系统仿真。
在启动运行系统之前,需要自动编译 HMI 面板的已组态元素。
将在巡视窗口的“信息”选项卡中显示编译状态。
2. 在巡视窗口中检查编译是否成功。
发生编程错误时,通过双击输出报警查看受其影响的对象,并进行必要的更改。
“WinCC Runtime Advanced” 软件启动。
显示的第一个画面是“生产”主画面。
审核编辑:刘清
cpu
68文章
10946浏览量
213879 -
S7-PLCSIM
5浏览量
6621
原文标题:博途--启动 WinCC Runtime
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RISC-V使用ripes进行可视化仿真调试
单片机可视化编程
大屏可视化报表也能自助分析了
经验分享|BI数据可视化报表布局——容器
可视化大屏设计模板 | 主题皮肤(报表UI设计)
基于VC++/OpenGL的引信仿真测试可视化系统软件设计
SCADA过程可视化系统用户手册
卫星载荷可视化仿真分析平台设计方案
