我们在初中学习物理知识的时候,教材中告诉我们伏特用大写字母V表示、安培则用大写字母A表示,大概知道这是国际标准,国家要求我们怎么用,我们就要按照标准来用。那mΩ、kV前面的m和k为什么用小写呢?无法理解的朋友可以到金誉半导体官网的产品页,对照型号参数来了解。
原来,为了表示对科学家前辈的尊重,在使用涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,就用大写。如电力科学家前辈伏特:
▲ 伏特 V
亚历山德罗·伏特,意大利著名物理学家,在1800年他五十五岁的时候发明“伏打电堆”而著名,“伏打电堆”形式上来说实际上就是串联的电池组,这就是世界上第一块电池的原型,为了纪念他,人们将电动势单位取名伏特(V)。
所以,除了以人名命名的单位外,其余单位一般用小写,这类则属于国际标准的计量单位。
其次要注意的是,对于量词,也会有大写字母的情况,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10^-3;而大写M表示1×10^6,所以kV的k在这里表示1×10^3,应采用小写,综上来看,对于计量单位来说,初始量级一般用小写,大小写往往区分不同数量级。而kV的小写k作为大来写的时候,或许也是为了与K开尔文进行区分,这一点要注意。
电压kV(k小写,V大写)
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势高低不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似,电流之所以能够在导线中流动,就是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。
功率W(大写英文字母W)
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为 功率=功/时间 。
kW(k为小写,W为大写)
MW(均是大写字母)
1MW=1000kW
1kW=1000W。
电流(单位kA, mA 中, k,m为小写,A大写)
在单位时间里通过截面的电荷量,叫电流。因为有电压(电势差)的存在,所以产生了电力场强,使电路中的电荷受到电场力的作用而产生定向移动,从而形成了电路中的电流。
通常用字母I表示,单位是A(安培),有A(安),kA(千安),mA(毫安);1kA=1000A,1A=1000mA。
电量
物理上,电量表示物体所带电荷的多少。我们这里表示用电设备或用户所用电能的数量,又称电能或电功,它是功率在一定时间内的累加值。
单位:千瓦时 kW·h,兆瓦时MW·h。
注:单位kWh(k小写,W大写,h小写),MWh(M大写,W大写,h小写)
因此计量单位的标准符号要正确,字母的大小写不能随意更换!有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”。另外,在2018年11月16日,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。
审核编辑 黄昊宇
电力
7文章
2147浏览量
50231
