1、准备 IO 模块:耦合器 BL200PN、数字量输出模块 M2082、数字量输入 M1081、模拟量输入模块 M3401、模拟量输出 M4043。模块的组装、接线。
2、BL200PN、S7-200SMART、PC 要同一局域网。将 BL200PN 和 S7-200SMART上电,打开西门子 STEP 7-MicroWIN SMART 软件。点击 GSDML 管理,在弹出的窗口,点击浏览找到 BL200PN 的 GSD 文件点击打开,点击打开,完成 GSD 文件的安装。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3、点击工具,点击查找 PROFINET 设备,点击查找设备,找到 BL200PN,分配BL200PN 耦合器名称为 bl200pns。(在组态时需要和这个名称一致。)
编辑切换为居中
4、点击工具,点击 PROFINET。选择控制器,点击下一步。
编辑切换为居中
5、在硬件目录找到 BL200PN,点击添加,添加到设备列表,修改耦合器名称为bl200pns(通讯关键参数),同时分配给耦合器 192.168.5.10 的 IP 地址。分配给耦合器的IP 地址要与 PLC 的 IP 地址在同一局域网,在这个界面也可以修改 PLC 的 IP 地址,修改完成后点击下一步。
编辑切换为居中
6、根据 BL200PN 后面所挂 IO 模块型号,组态 IO 模块。点击生成。要按 BL200PN后面挂的 IO 模块顺序,添加模块。电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
编辑切换为居中
M2082 对应地址 QW128,M1081 对应地址 IW128,M3401 对应地址 IW129-IW136,M4043 对应地址 QW129-QW136。
7、点击 PLC,点击下载,在弹出的窗口查找 PLC,点击确定。点击下载。
编辑切换为居中
编辑
8、下载成功后,打开状态图表,监控 IO 模块通道值。
编辑切换为居中
量程 4-20mA 时,AI 第一路 IW129 理论值输入为:22958/65535*16+4=9.60507 mA。量程 0-5V 时,AO 第一路 QW129 输出为:65535/65535*5=5V。
审核编辑:汤梓红
西门子
92文章
2909浏览量
114227 -
耦合器
8文章
674浏览量
59354 -
IO模块
87浏览量
12524
西门子PLC与IO模块如何通讯
西门子模块型号都代表什么意思
西门子plc模块型号详解
485口还是网口?西门子PLC通讯方式到底怎么选?
![485口还是网口?<b class='flag-5'>西门子</b>PLC<b class='flag-5'>通讯</b>方式到底怎么选?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D7/7C/wKgZomYodqaAJbT8AACW8iEqXpI27.jpeg)
西门子网口S7-COMM协议300 400如何使用?
![<b class='flag-5'>西门子</b>网口S7-COMM协议300 400如何使用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/2F/wKgZomYg1j6AdPgqAAPRhDpKi8E714.png)
现场总线耦合器BL200分布式I/O
![现场总线耦合器<b class='flag-5'>BL200</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/CA/wKgaomYNIqOAe0vQAAD8n-gMKOI848.jpg)
分布式IO模块与西门子PLC Modbus TCP连接例程
![<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC Modbus TCP连接例程](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
西门子S7-200SMART PLC与钡铼BL201分布式I/O配置实战教程
![<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>200</b>SMART PLC与钡铼<b class='flag-5'>BL</b>201<b class='flag-5'>分布式</b>I/O配置实战教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BD/wKgaomX4EUCAS4s3AAGoHoir_4w921.jpg)
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b>1200PLC之间的ModbusTCP<b class='flag-5'>通讯</b>如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
西门子S7-200 SMART与超声波流量计MODBUS通讯
![<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>200</b> SMART与超声波流量计MODBUS<b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgZomSt_4eAG9hCAAAZzKq_RCc945.png)
西门子S7200系列PLC转以太网通讯处理器
![<b class='flag-5'>西门子</b>S7200系列PLC转以太网<b class='flag-5'>通讯</b>处理器](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/74/poYBAGSmGtiAAIu4AAG_u97yCZg041.png)
西门子S7系列PLC以太网通讯处理器编程调试方法
![<b class='flag-5'>西门子</b>S7系列PLC以太网<b class='flag-5'>通讯</b>处理器编程调试方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3C/poYBAGSkywuABPd1AAIKPDFEyRM700.png)
CCLINK转profinet与西门子PLC通讯
![CCLINK转profinet与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC<b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/DF/wKgZomShb46AcBciAAA4GiHe35Y320.png)
