开关三极管,加速电容的分析!
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-11-11 09:08 次阅读
1、由于电荷存储效应,晶体管BE之间有一接电容,与Rb构成RC电路,时间常数较大影响了晶体管的导通和截至速度(即开关速度)。
2、加速电容作用。
(1) 控制脉冲低电平时,电路达到稳态时,晶体管截至,电容两端电压为零。
(2) 控制脉冲高电平到来时,由于电容电压不能突变,电容需继续保持零,这样,晶体管基极B电压突变到高电平,使晶体管迅速导通;电容被充电到脉冲电平电压;进入到稳态,电容电压为脉冲电平电压。
(3) 此后,当控制脉冲低电平到来时,由于电容电压不能突变,需继续保持脉冲电平电压,因此,基极电压从零(实际为be压降)跳变到负的脉冲电平电压,时得晶体管迅速从饱和状态转到截至状态;此后,电容通过R放电,达到稳态时,两端电压为零。
(4)然后,重复以上过程。
1.典型的加速电容电路 T491D475M050AT 图2所示是脉冲放大器(一种放大脉冲信号的放大器)中的加速电容电路。
电路中的VT1是三极管,是脉冲放大管,Cl并联在Rl上,Cl是加速电容。Cl的作用是加快VT1导通和截止的转换速度,所以称为加速电容。
2.电路工作原理分析
电路中的三极管VT1工作在开关状态下(相当于一个开关),Ui为加到三极管VT1基极的输入信号电压,是一个矩形脉冲信号。当U为高电平时,三极管VT1饱和导通;当Ui为低电平时,三极管VT1截止。
加速电容Cl与三极管VT1输入电阻Ri构成如图3(a)所示的等效电路。
(1)加速导通过程。当输入信号电压Ui从OV跳变到高电平时,由于电容Cl两端的电压不能突变,加到VT1基极的电压为一个尖顶脉冲,其电压幅值最大,如图3 (b)所示。这一尖顶脉冲加到VT1基极,使VT1基极电流迅速从OA增大到很大,这样VT1迅速从截止状态进入饱和状态,加速了VT1的饱和导通,即缩短了VT1饱和导通时间(三极管从截止进入饱和所需要的时间)。
(2)维持导通过程。在t0之后,对Cl的充电很快结束,这时输入信号电压Ui加到VT1基极的电压比较小,维持VT1的饱和导通状态。
(3)加速截止过程;当输入信号电压U从高电平突然跳变到OV时,如图3(b)所示的tl时刻,由于Cl上原先充到的电压极性为左正右负,加到VT1基极的电压为负尖顶脉冲。由于加到VT1基极的电压为负,加快了VT1从基区抽出电荷的过程,VT1以更快的速度从饱和转换到截止状态,即缩短了VT1向截止转换的时间。
由于接入电容Cl,VT1以更快的速度进入饱和状态,同样也是以更快的速度进入截止状态,可见电容Cl具有加速VT1工作状转换的作用,所以将Cl称为加速电容。
这种加速电容电路主要出现在电子开关电路(用三极管作为开关的电路)或脉冲放大器电路中,音频放大器不用这种电路。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 加速电容
原文标题:开关三极管,加速电容的分析!
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实用的三极管开关电路分析
    的释疑:这里加速电容的作用并不是改善频率特性而加的,而是为了改善三极管的功耗;众所周知,三极管在截止区和饱和区功耗最小,而在放大区功耗最大,原因是截止区VCE大、ICE极小,饱和区ICE大、VCE很小
    发表于 03-30 10:47
    一个实用的三极管开关电路分析
    师兄给我的释疑:这里加速电容的作用并不是改善频率特性而加的,而是为了改善三极管的功耗;众所周知,三极管在截止区和饱和区功耗最小,而在放大区功耗最大,原因是截止区VCE大、ICE极小,饱和区ICE
    发表于 10-26 14:29
    一个超级实用的三极管开关电路分析
    给我的释疑:这里加速电容的作用并不是改善频率特性而加的,而是为了改善三极管的功耗;众所周知,三极管在截止区和饱和区功耗最小,而在放大区功耗最大,原因是截止区VCE大、ICE极小,饱和区ICE大、VCE
    发表于 11-06 17:36
    三极管开关电路设计指南
    的电压值可使三极管导通,不致受到辅助-截止电阻的影响。 加速电容器(speed-up capacitors) 在要求快速切换动作的应用中,必须加快三极管开关的切换速度。图7为一种常见的
    发表于 03-22 06:30
    加速电容电路工作原理分析
    ,是脉冲放大管,Cl并联在Rl上,Cl是加速电容。Cl的作用是加快VT1导通和截止的转换速度,所以称为加速电容。2.电路工作原理分析电路中的三极管VT1工作在
    发表于 05-09 01:51
    三极管开关加速电容时是否会被高电平引起的大电流烧坏?
    如图:我在电路设计时发现有些开关电路做了加速电容。我个人觉得这个加速电容虽然能加快三极管开关速度,但是这样做会不会影响到
    发表于 08-01 09:45
    加速电容电路工作原理分析
    发表于 07-13 06:00
    三极管开关电路的分析设计
    、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极管开关电路1 三极管开关电路的分析设计2
    发表于 01-13 06:11
    加速电容电路工作原理分析
    发表于 04-14 14:47
    三极管电路分析
    三极管电路分析,习题,三极管练习!
    发表于 06-04 19:32 0次下载
    开关三极管加速电容分析
    由于电荷存储效应,晶体BE之间有一接电容,与Rb构成RC电路,时间常数较大影响了晶体的导通和截至速度(即开关速度)。
    的头像 发表于 03-14 17:06 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>三极管</b>,<b class='flag-5'>加速电容</b>的<b class='flag-5'>分析</b>!
    使用加速电容实现何为加速电容
    一、前言:三极管是我们最常用的电子元器件,提起三极管大家总能说出很多设计背后的故事,那么本文介绍其中一小片段,关于三极管快速开关的实现方法及其仿真实现。其实这部分内容网上有很多介绍了,
    的头像 发表于 11-06 10:17 6705次阅读
    使用<b class='flag-5'>加速电容</b>实现何为<b class='flag-5'>加速电容</b>
    三极管快速开关的实现方法及其仿真实现
    三极管是我们最常用的电子元器件,提起三极管大家总能说出很多设计背后的故事,那么本文介绍其中一小片段,关于三极管快速开关的实现方法及其仿真实现。其实这部分内容网上有很多介绍了,因为博主最
    发表于 04-24 09:47 16次下载
    使用加速电容提高三极管开关速度
     上期从三极管放大的角度来分析三极管开关电路的由来,并且将输入信号频率提高后,引发了输出信号延迟的现象,造成开关速度慢。这期重点
    的头像 发表于 01-13 16:22 4176次阅读
    使用<b class='flag-5'>加速电容</b>提高<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关</b>速度
    使用肖特基钳位电路提高三极管开关速度
      上期从三极管放大的角度来分析三极管开关电路的由来,并且将输入信号频率提高后,引发了输出信号延迟的现象,造成开关速度慢。主要讲了通过
    的头像 发表于 01-13 16:30 6440次阅读
    使用肖特基钳位电路提高<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>开关</b>速度
