温度控制常见电路实物接线图
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-11 09:09 次阅读
图1
温控表用来设置稳定,电热偶用来测量温度,电热管则用来加热。当温控表设置好温度后,电热管开始加热,同时电热偶时时测量温度,当温度到达温控表设定的温度值时,温控表使控制电路断开,使接触器线圈断开,电热管也就不再加热,当温度下降到温控表设置的温度时,温控表又接通接触器线圈,接触器接通电热管继续加热。
电热偶是什么?百科的解释是:热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
图2
图2控制和加热电路都是220v的,温控表的具体接线方法可以查看其接线图。
图3
图3是通过电热偶来测量温度,然后用散热风扇来散热。当室温到达了温控仪设置的工作温度后,温控仪接通触点,使风扇工作。根据这个原理,我们可以自己做一些环境的智能散热装置。
图4
图4与图1类似,只是把加热的元件换成了石英电热板。
图5
从图5的电路图我们可以看出,本电路通过220v的控制电路,利用温控表的常开触点来控制接触器线圈,进而实现电热管的加热与断开。
图6
图6将温控仪的一路串入启动、停止电路,来实现断开自锁线路,实现了自动断电。再次加热时,还需要按下启动按钮。
图7
我们看到表的接线端子上面标注着1~6,下面标注着高、总、低、地、中、相,先说一下下排吧,“高”可以理解为温度高时动作,“低”就是温度低时动作,“总”则是它们的公共点,也就是不管接“高”,还是“低”,另一根线都要接到总上面;因为温控装置的作用就是控制温度,接“高”“总”时要限制温度继续上升,所以会断开线路,所以“高”“总”就是温控表的常闭触点,它通过控制接触器的线圈,进而控制温度的上限;如果单是接的“高”“总”,温度一旦低于上限,“高”“总”马上复位,又间接地接通了加热装置;但如果想让温度下降到更低一点,而不至于温控表马上又让加热装置工作,这时可以考虑用“低”“总”,即温度低于某一设定值时,再接通加热装置,所以“低”“总”是常开触点。以上的描述,可能略有不妥,但是便于记忆。
地”“中”“相”则分别指“地线”“零线”“火线”,其中“中”“相”如果接反了,也不会对温控表有任何影响,因为交流电方向一直在变,没有正负之说了。当然,如果有些表上标明电源接口是“+”“-”,那它应该是工作在直流电压下的,这样的就不要接反了。
上面的端子在说明书上都会有说明,一般123接的是热电偶等温度传感器,有一些高配置的温控表可能还有接报警器、指示灯、SSR固态继电器等的端子。123接了热电偶什么作用呢?我们上面说了表在高温或者低温时动作,那就需要有一个东西来告诉温控表现在外面的温度到了多少度,这个工作就是温度传感器来完成的。常见的热电偶有二线的,一般红线为正,蓝线为负,正负极不要搞错。还有三线制的热电阻,其中两根线颜色一样,接在输入负和外供负,第三根接入正极端。
审核编辑:汤梓红
  • 温度控制
  • 接线图
  • 温控表
原文标题:温度控制常见电路实物接线图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机控制方面的实物接线图
    在前面的文章中已经分享过有关接触器、继电器使用的一些电路,它们在电机控制线路中的使用也是非常频繁,今天跟大家分享一些电机控制方面的实物接线图
    发表于 10-12 10:16 5979次阅读
    变压器控制原理接线图
    点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    三相电正反转实物接线图
    三相电正反转实物接线图
    发表于 08-20 17:33
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    电动机可逆带限位控制电路实物接线图
    电动机可逆带限位控制电路实物接线图
    发表于 02-27 10:30 4286次阅读
    电动机可逆带限位<b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    自锁电路实物接线图
    自锁电路实物接线图
    发表于 02-27 10:41 2.8w次阅读
    自锁<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    电工常见电路接线图
    日常电工常见电路接线实物图,挺不错的哦,对初学者有一定帮助
    发表于 12-15 11:36 35次下载
    接近开关实物接线图
    本文主要介绍了接近开关实物接线图。两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
    的头像 发表于 09-20 17:55 9.3w次阅读
    常见的电工电路实物图和接线图合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是最常见的电工电路实物图和接线图合集免费下载。
    发表于 03-04 08:00 140次下载
    最<b class='flag-5'>常见</b>的电工<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实物</b>图和<b class='flag-5'>接线图</b>合集免费下载
    三相电机正反转控制电路实物接线图
    三相电机正反转控制电路实物接线如下图所示,该接线图中,电机的正转和反转都有自锁功能,同时又实现了正转与反转之间的互锁。
    的头像 发表于 11-03 17:20 6.1w次阅读
    三相电机正反转<b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    电气原理图和实物接线图分享
    电气原理图和实物接线图分享
    的头像 发表于 11-21 10:33 1222次阅读
    电气原理图和<b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>分享
    电气原理图和实物接线图
    电气原理图和实物接线图
    的头像 发表于 12-11 09:31 2053次阅读
