一文了解环境变化对电路性能的影响
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2022-11-11 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子电路是在基板材料的基础上构建的,这些材料可能极易受温度和湿度等环境条件变化的影响。很多商业应用、消费应用、甚至是医学应用的工作条件的变化是较为轻微的,例如都是室温(RT)和低相对湿度(RH)条件。但是,很多其他的应用就没有这么理想的工作条件了,尤其是设计用于航空航天(A&D)、工业以及太空环境的系统。并非所有电路材料的配方或特性都是针对不同应用所需的环境条件的不同组合而设计的,所以应谨慎考虑用于挑战性工作环境的高频、高速数字(HSD)电路的电路材料。
理想情况下,电子电路最好能始终在室温和低相对湿度条件下使用。但是,即使是消费类电子,例如手机,也不得不在室外使用,工作环境可能是炎热夏季,或者可能降到冰点(0℃或+32°F)以下的冬季。电路材料的电气性能也许在室温(通常是+25℃)条件下非常好,但也有可能会随着工作温度和/或湿度的变化而性能恶化。不过,很多电路在其使用寿命内,仅有一小部分时间是在理想条件下使用的。根据使用场合,工作温度和相对湿度可能发生极端变化,因此会影响基于基板材料制成的电路的性能。
为了表征高频、高速印刷电路板(PCB)材料在高温条件下的特征,已经开发出可重复的试验方法。测量被测材料制作的已知长度传输线的信号幅度和相位散射(S)参数,可以确定材料介电常数(Dk)和损耗因子(Df)等特征数据。例如,在室温条件下进行的测量可以提供材料Dk的参考值;在高温条件下获得的结果可以确定升温对电路材料Dk影响所需的详细信息。
测试TCDf 也是非常困难的,即使是用程控和精密的试验设备。不过还有一个更常见的参数,即插入损耗的温度系数(TCIL),该参数是基于评估温度变化对用某种电路材料制成的传输线插入损耗的影响。
温度环境下的测试
电路材料的Dk表示材料储存电磁(EM)的能力。电路材料的Dk是一个相对于真空Dk或1.00的数值。通过具有某一长度和宽度的传输线对传输信号幅度和相位的影响,我们能够深入了解传输线所用基板材料的特征。
PCB材料的Dk测试同时需要测量和计算。对于高频、高速电路材料来说,用于Dk的测量是建立在用相应材料制成已知长度传输线的基础上进行,例如微带线、带状线等众所周知的传输线类型。因为波长(和电路尺寸)会随频率增加而缩小,所以电路材料的Dk测试方法通常是在10 GHz或以下频率的带状线电路和30 GHz或更高毫米波(mmWave)频率的微带线电路基础上进行。例如,罗杰斯公司(www.rogerscorp.com)使用夹具式带状线方法测定10 GHz频率下的材料Dk,并使用微带线差分相位长度法测试77 GHz频率下的材料Dk。这些测试方法的准确度较高,可以用在常温和高温下测量温度对Dk和电路损耗的影响。
为了测试不同工作温度下的Dk值,我们用微带线差分相位长度法在高温环境下对工作于毫米波频率(77 GHz)的很多电路材料进行了评估,包括罗杰斯公司的RO3003G2 层压板材料。该测试是在两条传输线相位角测量的基础上进行的,且这两条传输线是用相同材料、相同类型铜导体所制成的不同长度传输线。首先在室温条件下测量相位,作为参考值;然后在高温条件下测量相位值。由于温度对传输线的影响,以及在实验频率和工作温度下对电路材料Dk的影响,因此室温和高温条件下测得的信号相位是不同的。
测试过程中,这些电路均连接到信号源和VNA上,先在室温条件下测量77GHz的每个电路的S参数,确定参考水平。对于高温条件下的测量,所有互连部位需保持不变,唯一的不同是控制的工作温度。将温度控制到65℃稳定后,再次测量获得在77 GHz条件下每个电路的幅度和相位的S参数。升高温度至125℃后再次重复测量。最终测量结果提供了两个不同长度的微带线电路在三种不同工作温度条件下77 GHz的幅度和相位的S参数值。这些数据即可用于确定被测材料的Dk和损耗随温度变化的特性。
测试结果
RO3003G2层压板材料的性能优异,其Dk和损耗(通常用Df表示)受高温升温的影响最小。
从测试结果来看:
1
在 77 GHz频率下(见图1),Dk的变化(ΔDk)非常小,在从常温25℃到高温125℃的较大温度范围内仅有0.010的变化量,对应相位的变化量(Δϕ)仅有 6°。
2
而相同条件下,5mil的基于PPE树脂的电路材料(见图2)从常温到高温的Dk的变化(ΔDk)是0.031,对应相位变化量Δϕ也较大,达到17°。
因此,通过多组材料的比较,RO3003G2层压板材料更适用于如汽车相控阵雷达天线等对温度条件敏感的电路的应用。
插图说明
在+25℃、+65℃和 +125℃条件下,5mil RO3003G2层压板和5mil PPE的层压板(均为0.5oz.电解铜箔)在77GHz下的Dk随温度对比图。
图1
图2
审核编辑 :李倩
  • 电磁
  • 传输线
  • 层压板
原文标题:技术文章 | 一文了解环境变化对电路性能的影响
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    了解磁传感器
    的重要支撑。 磁传感器是实现磁场、电流、应力应变、温度、光等物理量感知与转换的核心器件,通过磁电转换原理,将敏感元件在外部因素作用下的磁性能变化转化为电信号,从而完成位移、角度、电流等关键物理量的非接触式检测
    的头像 发表于 04-21 08:41 68次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>磁传感器
    了解 NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET
    了解 NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设备的设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件之,它直接影响着设备的性能
    的头像 发表于 04-03 16:40 149次阅读
    金属越纯,性能越好?了解纯度与电化学的关系
    的纯度并非总是与性能成正比。它体现为种平衡关系,杂质有时会严重降低性能,有时又是特定性能所必需的。杂质:破坏稳定性的因素以纯金属锌为例,其原子排列规则,在电解质溶液
    的头像 发表于 03-23 15:40 132次阅读
    金属越纯,<b class='flag-5'>性能</b>越好?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>纯度与电化学的关系
    带你了解卤素
    成员在我们的工业生产和日常生活中扮演着复杂的角色:它们既能带来便利,也可能埋下环境和健康的隐患。卤素家族的成员们有个共同的特点:它们的外层电子都是七个,这让它们
    的头像 发表于 03-09 15:42 294次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你<b class='flag-5'>了解</b>卤素
    村田贴片电容在不同温度环境下,容量变化规律如何?
    村田贴片电容在不同温度环境下的容量变化规律主要取决于其材料类型,不同材料类型的电容在温度变化时表现出不同的容量稳定性,以下是具体分析: 1.COG/NPO型电容:超稳定型,温度影响极小 温度范围
    的头像 发表于 02-06 14:59 320次阅读
    了解,导热凝胶是什么?作用有哪些
    导热凝胶(ThermalGel)是种高性能导热界面材料,广泛应用于电子设备的热管理系统中。它以有机硅或硅酮为基体,均匀分散高导热无机填料(如氧化铝、氮化硼、球形二氧化硅等),呈半固态凝胶状,具备
    的头像 发表于 01-28 17:24 1582次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>,导热凝胶是什么?作用有哪些
    请问如何处理电机参数变化对控制性能的影响?
    电机参数(如电阻、电感、磁链等)可能会因温度、老化等因素而发生变化。这些变化如何影响FOC控制的性能,以及如何设计控制策略来适应这些变化
    发表于 12-12 06:11
    低容值和高容值贴片电容之间的区别,带您了解
    贴片电容在现代电子电路中广泛应用,低容值与高容值贴片电容因不同的设计、材料和工艺,在诸多方面存在显著差异。这些差异涵盖了电容值范围、应用场景、电气性能(如等效串联电阻、等效串联电感、耐压值)、尺寸与成本等维度。了解它们的区别,对
    的头像 发表于 12-10 15:31 880次阅读
    低容值和高容值贴片电容之间的区别,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带您<b class='flag-5'>了解</b>!
    了解什么是电性能测试
    电气性能是衡量电气元件和系统功能的关键指标,它包括额定电压、电流、有功功率、无功功率等基本参数,以及电阻、电容、电感、电导等特性。半导体元件的电性能则更为复杂,涉及直流和交流放大倍数、整流
    的头像 发表于 11-12 14:39 662次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>什么是电<b class='flag-5'>性能</b>测试
    了解Mojo编程语言
    Mojo 是种由 Modular AI 公司开发的编程语言,旨在将 Python 的易用性与 C 语言的高性能相结合,特别适合人工智能(AI)、高性能计算(HPC)和系统级编程场景。以下是关于
    发表于 11-07 05:59
    ALM(应用生命周期管理)解析:了解其概念、关键阶段及Perforce ALM工具推荐
    什么是ALM(应用生命周期管理)?它远不止是SDLC!了解其概念、关键阶段以及如何借助Perforce ALM这类工具,实现端到端的可追溯性、加速发布并保障合规性。
    的头像 发表于 09-19 11:03 2166次阅读
    ALM(应用生命周期管理)解析:<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>其概念、关键阶段及Perforce ALM工具推荐
    探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
    薄膜电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接影响整个系统的可靠性。其中,温度稳定性是衡量薄膜电容质量的关键指标之,尤其在航空航天、新能源汽车、工业自动化等复杂环境应用中
    的头像 发表于 08-11 17:08 1837次阅读
    了解电压谐波
    我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波?谐波如何计算或标准规定的谐波的算法是怎样的?GB关于电压谐波又是如何评估的?带着诸多的问题,我们一起来了解
    的头像 发表于 06-28 17:23 5293次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>电压谐波
    温湿度变送器功能有哪些?详细解析
    损害。 四、记录与分析功能 部分温湿度变送器还具备数据记录和分析功能。它可以将段时间内的温湿度数据进行存储,用户可以随时查看历史数据,并对数据进行分析。通过分析数据,用户可以了解环境温湿度的
    发表于 06-03 10:56
    升压电路搞懂 升压电路技术文档合集
    升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路搞懂;给大家分享 升压
    的头像 发表于 05-15 15:58 2.8w次阅读
    升压<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>搞懂 升压<b class='flag-5'>电路</b>技术文档合集
