unpacked union中各个成员的大小可以是不同的。
举一个例子
typedef Union { logic [5:0] a; logic [3:0] b; logic c; } myUnionType myUnionType myUnion;
上面的union成员大小都是不同的,这个union整体的大小取决于其中size最大的成员,如下图示例:
logic [5:0] a
再看一下unpacked union中存在struct成员内存分配的示例:
typedef struct packed { bit [3:0] s1; bit s2; } myStruct; typedef union { logic [7:0] u1; myStruct b2; } mUnionT; mUnionT Union1;
对于这个union,最大 size的成员是“logic [7:0]
b1.”所以,这个union整体的大小是
对于一个union,如果你写入成员1,再读取成员2,实际上你读取的就是刚刚写入的成员1,这恰恰也说明了union的本质,即同一个物理存储实体。
module union_example; logic [31:0] x; typedef union { int a; byte b; bit [15:0] c; } data; data d1; initial begin d1.a = 32'h ffff_ffff; //write to d1.a x = d1.b; //read from d1.b $display("x = %h",x); d1.b = 8'h 01; //write to d1.b x = d1.a; //read from d1.a $display("x = %h",x); d1.c = 16'h 1010; //write to d1.c x = d1.a; //read from d1.a $display("x = %h",x); end endmodule
仿真log:
x = ffffffff x = 00000001 x = 00001010 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
上面的例子声明了一个unpacked union “data.”,然后例化了一个data 类型的数据"d1"
在initial语句块中,我们首先写入union中的成员“int a”:
注意,此时我们没有向“d1.b”写入任何内容。但既然union只有一个物理存储实体,所以这些成员具有相同的值。所以,当我们从" d1 "读取数据b
仿真log会打印
x = ffffffff
反之亦然,当我们向b写入数据,数据也会反映到a上。
此时a会打印:
x = 00000001
成员c的写入同样也会反映到成员a,如打印log所示。
这再次表明union中的所有成员共享一个物理存储空间,对于RTL的可综合性,要求这些成员的大小相同。
审核编辑:汤梓红
Verilog
28文章
1351浏览量
110154 -
System
165浏览量
36988 -
union
10浏览量
4287
原文标题:SystemVerilog中的Unpacked Unions
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
