分享下关于噪声的学习过程
电磁兼容EMC 来源:一边学术一边艺术 作者:沙威 2022-11-11 09:34 次阅读
最近很多关于噪声的讨论,于是我找到之前的笔记,分享下我的学习过程。
噪声尽管是工程中最常见的现象和问题,但其物理本质却是极其精深的。拿最简单的一个电阻来说,不要接任何外加电源,噪声始终是存在的。也就是电阻通过电流的均值是0,但是其方差或者涨落不是0,数学上=0, ≠0。
最早由Kubo等人,包括Nyquist 等一批物理学家建立了涨落耗散理论,才对噪声、布朗运动等很多现象作出了精彩的解释。后来结合量子理论,对自发辐射、卡西米尔力、近场热传导等量子现象做出解释。
涨落耗散定理的实质,是热平衡条件下,任何物体都会吸收电磁波谱(丛零频到X-ray甚至更高),同时也必须辐射出电磁波,这两个物理过程是平衡的。上述物理过程联系到黑体辐射理论和细致平衡理论。
所以噪声、暗电流本质上就是吸收了电磁波的能量。噪声对一个通讯系统的重要性,暗电流对一个光电子器件的重要性,是众所周知的。
而电磁波的储能能量一定正比于场强的平方,所以必然不是0。物体的耗散,释放出电磁波,造成了电磁波在真空中一般的涨落;这个一般涨落的能量又被物体吸收,周而复始。
且这个涨落即使在绝对0度时,都依然存在。这就是著名的涨落耗散定理。
但是推导电磁场的涨落远远比电流的涨落难度大很多。一般对一个电路,涨落耗散定理可以写成,1/2R=kB*T/(2*pi) df,右侧kB*T是有限温度下平均光子能量,2*pi 项是Fourier变换的原因,df代表单位频率。
所以宽带噪声估计公式kB*T*B,B是带宽。严格的量子表达式1/2 hbar omega+hbar omega/[exp(hbar omega/(kB*T))-1],可以看出当hbar趋近于0,上式的经典表达式就是kB*T。
而如果T=0,就是1/2 hbar omega。1/2 hbar omega是著名的零点能量,对应真空涨落。其他T不等于0,叫做热涨落。
根据电流涨落表达式,我们可以求出单位体积单位频率,电流密度的涨落表达式 1/2=sigma*kB*T/(2*pi)。这里,我们假设不同空间点电流密度是不相关的,=0,当r不等于r’。
而怎么得到电磁场的涨落表达式,要依赖格林函数理论。因为电场可以用电流和格林函数卷积得到,但是这时的格林函数不是自由空间的,而是任意非均匀空间的格林函数。
经过一番化简和努力,我们可得到 的表达式。这个表达式很有趣,正比于非均匀空间并矢格林函数的需部Im (G),因此是regular的。
所以不同频率,不同空间点的电磁场涨落是不同的,正比于对应频率、对应空间点,在非均匀电磁系统放入一个点源后,得到的在这个点处电场的实部。
涨落耗散定理是我加入weng cho chew教授组第一个系统学习的理论。最大的收获是发现原来看似很简单的噪声,其实背后是极其复杂、精深的理论,需要深入思考。
审核编辑:刘清
  • 电磁场
  • 暗电流
原文标题:关于噪声的讨论[20221111]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【求助】有没有人提供一下关于2406的学习资料?
    有没有大神可以指点一下关于DSP2406C语言编程,控制逆变器的学习,或者提供点资料,指导我如下门
    发表于 06-10 20:58
    关于相位噪声的测量
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 07:58 编辑 想请教一下关于相位噪声的测定问题。 现在比如说要测定1个100MHz的相位噪声。特性图,会显示出 比如 在
    发表于 06-11 18:04
    请问下关于如何生成exe的问题
    本帖最后由 superbull 于 2015-6-12 13:44 编辑 大家好,想请问下关于build的问题,如图,在生成exe的时候,dependencies里的文件在建build的时候
    发表于 06-11 15:13
    谁能帮忙解释下关于内存分配的问题
    谁能帮忙解释下关于内存分配的问题
    发表于 10-19 21:05
    Vector CANoe学习资料
    分享一下关于汽车CAN总线分析记录仿真的学习资料
    发表于 11-27 10:39
    模拟设计中的噪声误区
    噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天咱们就跟随ADI攻城狮的脚步了解
    发表于 03-02 06:48
    谁可以分享一下关于IC设计的基础知识有哪些啊?
    发表于 06-25 07:18
    关于lua移植到STM32上的过程
    为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。本文主要说明一下关于lua移植到STM32上的过程以及简单的举两个例子来说明lua的应用。Lua的简介关于Lua的官方介绍,此处不在说明。有需要了解的看官可以在...
    发表于 08-03 07:30
    请问一下关于Matlab要学习哪些知识呢
    请问一下关于Matlab要学习哪些知识呢?
    发表于 11-19 07:17
    有哪位大神可以分享一下关于S5P6818的一些学习笔记吗
    发表于 01-06 07:18
    能给一下关于键盘应用案例的方案吗
    能给一下关于键盘应用案例的方案吗
    发表于 07-29 06:49
    记录一下关于MPC5744P CAN总线学习
    记录一下关于MPC5744P CAN总线学习主要是针对开发出busoff管理,NXP感觉都是一个套路,无论powerpc,还是arm_mstatus_t FLEXCAN_DRV_Init
    发表于 12-04 16:51 14次下载
    记录一<b class='flag-5'>下关于</b>MPC5744P CAN总线<b class='flag-5'>学习</b>
    arduino的学习过程
    目录学习arduino的过程学习arduino的过程
    发表于 12-07 19:06 14次下载
    arduino的<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>过程</b>
    RT-Thread学习笔记 --(6)RT-Thread线程间通信学习过程总结
    前两篇文章总结了RT-Thread多线程以及多线程同步的学习过程关于前两篇学习总结,可以查看之前的文章。
    发表于 01-25 18:50 7次下载
    RT-Thread<b class='flag-5'>学习</b>笔记 --(6)RT-Thread线程间通信<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>过程</b>总结
    分享下关于涂层附着力的原理和影响因素
    本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。
    的头像 发表于 12-14 10:05 1884次阅读
