电子系统设计中的13个常用计算公式
安芯教育科技 来源:人工智能科学与技术 作者:人工智能科学与技 2022-11-11 09:36 次阅读
1.欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V= IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
2.计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
3.计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
4.电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V= IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
5.电流分流器,电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
6.电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
感抗/导纳:
容抗/导纳:
7.RC 时间常数计算器
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容决定。
8.LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
9.dBm转W换算
10.电感换算
11.电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
12.电池续航时间
电池续航时间计算公式:电池续航时间=电池容量(mAh)/ 负载电流(mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:Ah= Wh /V安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此1000mAh 电池等于1Ah电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在1小时到1年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
13.PCB 印制线宽度计算
使用IPC-2221标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合您情况的结果。
如何计算印制线宽度:首先,计算面积:面积[mils^2]= (电流[Amps]/(k*(温升[℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:宽度[mils]= 面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])用于IPC-2221内层时:k= 0.024、b= 0.44、c= 0.725用于IPC-2221外层时:k= 0.048、b= 0.44、c= 0.725其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:厚度:1oz 环境温度:25C 温升:10C
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 分压器
  • 电子系统
  • 欧姆定律
  • 分流器
原文标题:学习分享 | 电子系统设计中的13个常用计算公式
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子系统可靠性的计算
    硬件设计,即使再好的设计,都可能因为元器件的老化等问题,最终可能产生失效。因此一电子系统就存在工作可靠性的问题。对于电子系统,根据元件固有的失效率λ,可以
    发表于 02-21 11:37
    永磁同步电机常用计算公式(电机研发人员整理)
    发表于 01-09 22:49
    无刷电机常用计算公式分享
    无刷电机常用计算公式
    发表于 09-28 08:14
    电工常用计算公式
    电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡
    发表于 12-24 18:20 0次下载
    电工<b class='flag-5'>常用计算公式</b>
    电线电缆常用计算公式
    电线电缆常用计算公式:绕包、浸涂、浸渍和纺织一、 绕包层重量的计算:1. 带状式绕包层重量计算:(1) 圆线1) 按比重法计算:W=π(d+nt
    发表于 01-27 16:44 189次下载
    PT100计算公式
    PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序我自己使用计算公式: 一:相关资
    发表于 11-23 13:01 2.4w次阅读
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 58.9w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用图形求面积计算公式
    常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形
    发表于 07-17 09:21 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>图形求面积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用机械计算公式集合
    本内容提供了各种常用机械计算公式工具,现给大家综合了一下
    发表于 04-18 15:12 423次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>机械<b class='flag-5'>计算公式</b>集合
    电气工程师常用计算公式汇总大全
    本文主要介绍了电气工程师常用计算公式
    发表于 06-26 08:00 0次下载
    电气工程师<b class='flag-5'>常用计算公式</b>汇总大全
    电气工程师常用计算公式速查通PDF版电子书免费下载
    《电气工程师常用计算公式速查通》将电气工程师常用计算公式进行了系统分类,并附以计算实例,便于读者查阅使用。其内容包括
    发表于 03-06 14:37 0次下载
    电气工程师<b class='flag-5'>常用计算公式</b>速查通PDF版<b class='flag-5'>电子</b>书免费下载
    EXCEL的常用计算公式大全(一看就会)
    发表于 01-21 16:15 0次下载
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压
    的头像 发表于 12-27 15:16 4879次阅读
    射频常用计算公式及解析
    介绍一些工作中常用的射频计算公式
    的头像 发表于 01-29 15:19 7815次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5281次阅读
