是否可以同时安装多个版本的AD软件
Altium 来源:Altium 作者:Altium 2022-11-11 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
我可以一次安装多个版本吗?我是否必须先删除旧版本?我是否必须使用与创建项目所使用的版本相同的版本才能进行编辑?
如果您的License许可订阅在维保期内,则您可使用我们的最新版软件。Altium Designer从版本18开始采用全新界面外观,并且提供有助于增强电路板设计体验的全新功能。
(您可以通过更改左侧面板顶部的版本下拉列表,查看到任何特定版本下添加的内容)
如果您想尝试一下,您可以同时安装(甚至运行)多个版本,因为它们不会相互干扰。并且,所有Altium版本创建的PCB文件均使用相同的文件格式,因此它们能够向前和向后兼容。旧版软件可能不支持来自AD20提供的新功能,比如高级层堆栈管理器或无限制的机械层层类型。当您打开使用更新或更旧版本软件修改的PCB时,软件将打开一个html报告,并在其中描述所有不受支持或经过转换的功能(如果有)。
如果您已经安装了某个版本的Altium Designer,那么安装程序将要求您在New Installation和Update existing version之间进行选择。如需保留以前的安装版本条件下独立安装其它版本,请选择“New Installation”。
如果您正在安装相同主版本(例如,20、21或22)的更新或更旧版本,并且您希望保留旧版本,则您需要在上一个画面中选择“New Installation”时,修改目标文件夹的默认路径。例如,如果您已经安装了AD22.5.x,并且您还想安装AD22.4.x或AD22.6.x,则您不能使用默认文件夹AD22,因为该文件夹已经存在。您需要修改路径以确保其具有唯一性。例如,您可以将路径修改为AD22_4。
审核编辑:汤梓红
  • altium
  • Designer
  • AD软件
原文标题:【Q&A】是否可以同时安装多个版本的AD软件
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同时采集5/12路应变片,原来多通道采集可以这么简单
    分享一款工业级多通道应变片变送器,有5通道和12通道两个版本。分别支持单桥、半桥、全桥三种桥路,可以同时采集多片电阻应变片。带屏版本支持屏幕实时显示数值、曲线图,支持功能键一键去皮清零
    的头像 发表于 04-24 14:58 648次阅读
    <b class='flag-5'>同时</b>采集5/12路应变片,原来多通道采集<b class='flag-5'>可以</b>这么简单
    S32K312是否有办法重新安装 HSE 固件?
    使用S32K312的芯片,想问下是否有方法可以重新安装Hse固件。 使用Hse固件安装的工程编译后的镜像进行安装。烧录该镜像,运行。之后固件
    发表于 04-21 07:07
    如何同时多个进程中使用 IMX-SMW ELE 后端?
    库服务来访问密钥,并且正如 HSM 文档中所述,不可能同时打开相同的密钥库。多个进程同时使用同一密钥的情况似乎不受支持。 我们如何克服这个问题? 一个可能的解决方案是在 imx-smw 库之上创建一个守护进程,以这种方式创建一个
    发表于 04-17 09:47
    请问如何确定我们是否安装了最新的固件、映像、内核?
    冻结为快照 我们不能使用 apt-get update/upgrade 来安装较新版本软件包。 那么接下来的步骤是什么呢? 作为用户,我们在哪里报告 VF2 debian 软件包/内
    发表于 03-23 06:40
    Beremiz 开源 PLC 从安装到运行全流程实操指南
    完成后,打开即可直接使用。使用Uninstall程序可以直接卸载软件。 Linux版本安装可参考官方文档(https://github.com/beremiz/beremiz)。 2
    的头像 发表于 01-05 16:42 823次阅读
    Beremiz 开源 PLC 从<b class='flag-5'>安装</b>到运行全流程实操指南
    嵌入式开发工具版本的选择策略
    ,很多时候,还会亲自下载安装尝鲜。 新版本有时候会引入一些bug,所以用新版本做项目一定要【慎重】,并不一定完全适合你的项目。 软件工具是否
    发表于 11-25 06:11
    元服务发布选择待发布软件
    包的API Level ≥ 11时,可以设置是否软件包进行加密。加密的影响、效果详细参见应用加密。 加密:用户在客户端安装软件包为加密的
    发表于 11-03 17:10
    【CPKCOR-RA8D1】AI人脸检测(安装对应版本的FSP及LLVM)
    查看 FSP 版本。 你也可以直接在 e² studio 导入示例工程(如果安装到位,configuration.xml 会正确解析 FSP stacks)。 下载并解压 LLVM Embedded
    发表于 10-31 11:22
    Quartus Prime Pro 25.1版本安装和使用
    如果用户开发板是基于Agilex 3、Agilex 5等高阶器件,则需要安装版本的Quartus软件比如Quartus Prime Pro 25.1版本,这个
    的头像 发表于 10-07 13:06 3181次阅读
    Quartus Prime Pro 25.1<b class='flag-5'>版本</b>的<b class='flag-5'>安装</b>和使用
    ubuntu系统安装之Vmware虚拟机安装
    可以选择使用试用。 目前官网最新的Workstation Pro已经更新到Pro17,本文选择了主流并且稳定的Pro15版本进行使用和讲解。 我们已经提供了Vmware Workstation软件
    发表于 09-22 16:27
    【重要通知】华秋DFM旧版本暂停服务公告
    64位。 华秋DFM新版本仅支持64位系统 ,32位系统用户需先升级系统后再安装软件。 如在登录时提示“请检查网络是否正常”,请先确认当前操作环境有无联网、
    发表于 09-05 13:45
    KiCad 免安装版本(不带器件库瘦身版)
    “  一直有小伙伴问 KiCad 能不能同时安装多个版本,回答是肯定的。但实际操作中有时候会串,不太方便;也有小伙伴说 KiCad 安装包太
    的头像 发表于 09-02 11:20 1.2w次阅读
    KiCad 免<b class='flag-5'>安装版本</b>(不带器件库瘦身版)
    安装了platformIO插件,重启过软件,在通用项目中点击 基于platformIO,就弹窗说没安装,怎么解决?
    安装了platformIO插件,重启过软件,在通用项目中点击 基于platformIO,就弹窗说没安装。rtthreadstudio版本是最新的。 请问问题出在哪里?如何解决呢?
    发表于 09-01 06:52
    老电视如何安装浏览器?
    确定是电视android版本问题。 查看软件信息显示 主软件版本:v2.16240116 桌面版本:3.31.0003 boot软件版本:1
    发表于 06-01 18:57
    比较好的系统驱动安装软件
    比较好的 系统驱动安装软件 驱动人生海外版
    发表于 05-06 16:06 0次下载
