导读:随着网络数据流量的不断增长,数据中心从10G/25G向40G/100G速率不断升级。以往的OM3/OM4多模光纤在40G/100G下无法支持150米以上的传输。同时,由于数据中心MPO芯数越来越多,MPO连接器也从最初的MPO-8,MPO-12,发展到MPO-16,MPO-24。因此,为了节省光纤资源,提升多模光纤的传输容量,增加传输距离,SWDM技术对于数据中心的建设有着重要的意义。本文为您介绍基于SWDM标准的40G/100G光模块的内容。
什么是SWDM?
SWDM(ShortWavelengthDivisionMultiplexing)短波分复用技术是SWDM MSA定义的,将传统多模光纤所用的850nm扩展至850nm-950nm,扩展了多模光纤的传输波长。其将4个波长(850nm、880nm、910nm和940nm)复用到1根多模光纤上传输,节省光纤资源,同时提高光纤的有效模式带宽EMB,从而可以延长传输距离。
基于SWDM标准的40G/100G模块
SWDM MSA短波分复用多元协议组定义了40G和100G两个SWDM标准。用于以太网的4 x 10 G 和4 x 25 G 的SWDM 光接口。
SWDM模块工作原理
40G/100G SWDM4光模块将4个不同波长的光信号(850nm、880nm、910nm和940nm)复用到一根链路上传输,采用并行的两根光纤, 1收1发,每个波长传输10G/25G速率,下图为SWDM模块原理图。
SWDM模块传输距离
对OM3、OM4 和OM5多模光纤而言,在40G最大传输距离分别为240m、340m和440m。在100G最大传输距离分别为75m、100m 和150m,如下图所示。
SWDM模块互连(10G/25G-40G/100G)
采用SWDM技术的40G QSFP+ SWDM4和100G QSFP28 SWDM4光模块为双工LC接口,工作波长范围为850nm-950nm。
SWDM模块通过双工多模光纤传输40G(4x10G)和100G(4x25G)。这意味着数据中心可以在不改变布线基础设施的情况下,从10/25G升级到40G/100G。下图为SWDM光模块链路图。
SWDM4互连方案产品清单:
以上就是基于SWDM标准的40G/100G光模块的简单介绍,在实现10G/25G-40G/100G网络升级中,除了40G BIDI和400G SR4方案(详情请点击:“带你认识40G 单纤双向光模块—QSFP+ BiDi光模块”),SWDM4不仅可以节省成本,简化布线结构,使用OM5宽带多模光纤SWDM4还可以支持更长的链路长度。
审核编辑:刘清
光纤
19文章
3913浏览量
73127 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72033 -
光模块
77文章
1261浏览量
58990
