碳纳米管桥接策略用于双功能氧电催化剂
锂电联盟会长 来源:科学材料站 作者:丁士超 何林等 2022-11-11 11:04 次阅读
文 章 信 息
碳纳米管“桥接策略”构建Fe 单原子和 NiCo 纳米颗粒的双功能氧电催化剂及其高效、长寿命锌空气电池
研 究 背 景
开发用于氧还原(ORR)和氧析出反应(OER)的高效、稳健的双功能电催化剂是实现高性能和长寿命可充电锌空气电池(ZABs)的关键。然而,整合高效的具有的 ORR 和 OER 催化位点的催化剂中仍然是一个挑战。
文 章 简 介
基于此,来自华盛顿州立大学的林跃河教授与昆明理工大学的李金成教授合作,在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表题为“Carbon-Nanotube-Bridging Strategy for Integrating Single Fe Atoms and NiCo Nanoparticles in a Bifunctional Oxygen Electrocatalyst toward High-Efficiency and Long-Life Rechargeable Zinc–Air Batteries”的研究文章。
本文提出了一种碳纳米管“桥接策略”来合成这种富含用于 ORR 催化的高活性单原子 Fe 位点和用于 OER催化的高性能NiCo 纳米颗粒的双功能氧电催化剂(FePc||CNTs||NiCo/CP)。当其作氧电极催化剂时,相应的 ZAB 表现出 219.5 mW cm-2的大功率密度,在 10 mA cm-2时具有较小充放电电压差,并且在超过 700 次循环后具有出色的放电-充电耐久性而不会衰减。该工作为实现多功能催化剂提出了新思路,推动了ZABs的实际应用。
60af98ac-6169-11ed-8abf-dac502259ad0.png 图1. FePc||CNTs||NiCo/CP的合成过程示意图
本 文 要 点
要点一:单原子Fe位点及NiCo纳米颗粒双功能电催化剂的结构表征
FePc||CNTs||NiCo/CP的制备过程如图1所示。为了直接观察 FePc||CNTs||NiCo/CP 的形态和结构,进行了透射电子显微镜 (TEM) 成像。如图 2a 所示,金属物种修饰的碳颗粒由 CNT 桥接,且金属纳米颗嵌在碳基底上(图 2b)。图2c晶格间距分析表面该金属纳米颗粒展现出合金化性质。
在原子分辨率 TEM 成像下进一步表征原子水平的 FePc||CNTs||NiCo/CP。 图 2d 显示了具有核壳结构的金属纳米粒子。能量色散 X 射线光谱 (EDS) 元素映射(图 2e)显示该纳米颗粒的主要成分是 Co 和 Ni。这种 NiCo 纳米颗粒的放大图像显示出明显不同的晶格间距(图 2f), 可能归因于 Co 或 NiCo。对于与 FePc 区域的 CNT 耦合,大量孤立的亮点嵌入在 CNT 壁上(图 2g,h)。EDS 光谱(图 2i)表明,孤立的金属原子是固定在 N 掺杂 CNT 衬底上的 Fe。
图2 FePc||CNTs||NiCo/CP的结构表征
要点二:高效电催化性能
图 3a 显示了FePc||CNTs||NiCo/CP 的半波电位 (E1/2@ORR) 为 0.902 V,与 FePc||CNTs||Co/CP (0.894 V) 相当,但远优于 Pt/C (0.842 伏)。该结果表明 FePc||CNTs||NiCo/CP 具有优异的 ORR 活性。图 3b结果表面 FePc||CNTs||NiCo/CP 和 Pt/C 的 HO2-产率和电子转移数。
FePc||CNTs||NiCo/CP的HO2-产率在所有电位下均低于1%,其相应的平均电子转移数为3.99,表明FePc||CNTs||NiCo/CP催化剂符合高效的4e−转移过程。 除了 ORR 活性外,还通过循环伏安法 (CV) 加速测量评估了 FePc||CNTs||NiCo/CP 的稳定性。
如图 3c 所示,经过 5000 个 CV 循环后,E1/2@ORR 几乎保持不变,表明其具有良好的稳定性。图 3d表明 FePc||CNTs||NiCo/CP 和参考样品(FePc||CNTs||Co/CP 和 Ir/C)的 OER 极化曲线。FePc||CNTs||NiCo/CP在10 mA cm-2电流密度下的OER电势(Ej= 10)为1.588 V,远优于Ir/C(1.608 V)和FePc||CNTs||Co/CP (1.713 V)。
Tafel 图(图 3e)显示 FePc||CNTs||NiCo/CP(50 mV dec-1)的 Tafel 斜率甚至略小于商业 Ir/C(53 mV dec-1)催化剂,这表明OER 在动力学上有利地发生在 FePc||CNTs||NiCo/CP 上。图3f 表面FePc||CNTs||NiCo/CP其优异的 OER 稳定性。XPS 测量结果表明,在 OER 稳定性测试后,Ni 2p 结合能保持明显的正偏移(图 S20)
图3 FePc||CNTs||NiCo/CP的ORR和OER催化性能
要点三:原位拉曼光谱催化机理研究
为了进一步了解 FePc||CNTs||NiCo/CP 电极的催化机理,进行了原位拉曼光谱。在ORR之前,我们通过聚焦选择了FePc拉曼信号相对较强的合适区域。如图 4a 所示,在 416 cm-1处有一个源自 Fe-O2振动的峰,这表明 O2吸附在 Fe 活性中心上。
施加 ORR 电位后,该峰消失。当外加电位为 0.97 V 时,与 Fe 活性中心有关的 591、685 和 751 cm-1处的三个特征峰减弱。随着施加的电位从 0.97 到 0.67 V 负移,三个峰值继续逐渐衰减。 这表明含 O 中间体(如 *OOH、*O 和 *OH)可以在 Fe 活性中心上生成,从而削弱面内 Fe-N4和 Fe-N/C 振动。
施加电位的进一步负移将导致信号相对增强,这可能是由于 *OH 产物的解吸。这些结果说明 ORR 过程可能通过 O2→ *OOH → *O → *OH → OH-途径发生在 Fe 活性中心上。 对于OER期间的原位拉曼光谱,我们通过聚焦选择了FePc拉曼信号相对较弱的另一个适用区域(即金属纳米颗粒可以在该区域富集)。
当施加的电位为 1.07-1.37 V 时,OER 不会发生,也没有检测到峰值(图 4b)。然而,随着施加的电位增加到 1.47 V 甚至更大,在 476 和 554 cm-1处出现了两个明显的新峰,这归因于 (Ni, Co)-OOH 中的金属 (Ni, Co)-O 振动。该结果表明 OER 的真正活性位点应该是相应的氢氧化物。
图4 原位拉曼光谱分析
要点四:高效、长寿命锌空气电池
该双功能 FePc||CNTs||NiCo/CP 电催化剂用于组装了锌空电池。对于液态ZAB,FePc||CNTs||NiCo/CP 阴极的功率密度峰值达到 219.5 mW cm-2(图 5a),远优于 Pt/C + Ir/C(147.6 mW cm-2)。图 5b 显示了 FePc||CNTs||NiCo/CP 和 Pt/C + Ir/C 在 10 mA cm-2下的 ZAB 恒电流放电曲线。
基于放电过程中的 Zn 消耗,FePc||CNTs||NiCo/CP 正极的比容量为 748.2 mAh g-1,高于 Pt/C + Ir/C (707.8 mAh g-1) . 此外,还组装了柔性固态 ZAB,同样FePc||CNTs||NiCo/CP展现出更好的输出性能 (图5c)。恒流充放电测试结果表明FePc||CNTs||NiCo/CP经过700多次循环,几乎无衰减 (图 5d-g)。
这些结果表明,通过我们的 CNT 桥接策略制备的 FePc||CNTs||NiCo/CP 不仅表现出优异的氧电催化反应和 ZAB 输出性能,而且具有超高的循环充放电稳定性。
图5 基于FePc||CNTs||NiCo/CP催化剂的锌空电池性能
文 章 链 接
https://doi.org/10.1002/aenm.202202984
审核编辑:刘清
  • 碳纳米管
  • 充放电
  • TEM
    TEM
原文标题:AEM: 碳纳米管“桥接策略”构建Fe 单原子和 NiCo 纳米颗粒的双功能氧电催化剂及其高效、长寿命锌空气电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    6G新时代:碳纳米管射频器件开创未来
    随着集成电路的不断缩小,传统硅基材料逐渐接近性能极限。碳纳米管,作为一种低维材料,凭借其独特的结构和优异的性能,在射频领域展现出巨大的应用潜力。 碳纳米管的种类和优势: 半导体性碳纳米管:由于其独特
    的头像 发表于 02-13 09:52 125次阅读
    6G新时代:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>射频器件开创未来
    石墨烯与碳纳米管的材料特性
    石墨烯与碳纳米管具有相似的结构和性质,二者之间存在强烈的界面相互作用。通过将石墨烯与碳纳米管复合,可以制备出具有优异力学性能和导电性能的新型复合材料。这种复合材料在柔性电子器件、传感器等领域具有广泛
    的头像 发表于 01-23 11:06 241次阅读
    石墨烯与<b class='flag-5'>碳纳米管</b>的材料特性
    2030年全球单壁碳纳米管导电浆料市场规模达178亿元
    碳纳米管是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成一维量子材料,作为新型导电,具有导电性强的优异功能,比传统导电(如炭黑、导电石墨等)能更好地提高正极活性物质的导电
    的头像 发表于 01-16 14:02 620次阅读
    2030年全球单壁<b class='flag-5'>碳纳米管</b>导电<b class='flag-5'>剂</b>浆料市场规模达178亿元
    电装携手芬兰Canatu推进碳纳米管技术应用
    近日,株式会社电装(以下简称“电装”)与芬兰Canatu公司(以下简称“Canatu”)签署了关于碳纳米管技术应用的合作备忘录。双方计划通过深化合作,致力于推动自动驾驶技术的发展,同时为实现碳中和目标贡献力量。
    的头像 发表于 01-13 18:02 365次阅读
    安泰功率放大器应用:碳纳米管薄膜YMUS超声波喷涂
    光电探测器广泛应用于遥感、夜视、侦察、医学成像、环境保护和化学检测等领域,光电探测材料的结构和性能直接影响光电探测器的性能。近期,碳纳米管(CNTS)由于其独特的光学和电学性能,已成为光电检测中不可
    的头像 发表于 12-19 11:41 245次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>薄膜YMUS超声波喷涂
    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管功能化改性方法
    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管在光电器件中具有广泛的应用,这主要得益于其优异的电学和光学性能。以下是一些具体的应用实例: 光电转换器件 :碳纳米管可以作为理想的光电转换器件材料。研究者曾利用
    的头像 发表于 12-12 09:12 490次阅读
    碳纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
    碳纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的纳米级管状结构材料,具有独特的一维纳米结构。它们可以看作是石墨烯
    的头像 发表于 12-12 09:09 2469次阅读
    碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
    碳纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成的二维材料)卷曲而成的一维结构。根据卷曲的方式不同,碳纳米管可以分为扶手椅型、锯齿型和手
    的头像 发表于 12-12 09:07 1082次阅读
    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管和石墨烯都是碳的同素异形体,它们具有独特的物理和化学性质,并在许多领域展现出广泛的应用潜力。以下是两者的主要区别: 碳纳米管 石墨烯 结构 中空管状结构,分为单壁和多
    的头像 发表于 12-11 18:05 2122次阅读
    碳纳米管的主要应用领域 碳纳米管在电子产品中的优势
    燃料电池的催化剂载体,提高催化效率和耐久性。 2. 复合材料 碳纳米管的高强度和轻质特性使其成为复合材料的理想增强材料。它们可以与塑料、金属和陶瓷等基体材料结合,制造出更轻、更强、更耐用的复合材料,广泛应
    的头像 发表于 12-11 17:55 2296次阅读
    碳纳米管介绍:性能突出的导电
    碳纳米管介绍:性能突出的导电 一、碳纳米管结构及特性碳纳米管又称巴基,英文简称CNT,是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷
    的头像 发表于 12-03 17:11 1561次阅读
    <b class='flag-5'>碳纳米管</b>介绍:性能突出的导电<b class='flag-5'>剂</b>
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 564次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 339次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    金银纳米颗粒对单壁碳纳米管实现近红外荧光增强
    背景 单壁碳纳米管(SWCNTs)可发出近红外荧光,可作为理想的荧光标记物进行生物光学探测。但遇到的限制是其发光量子效率较低,制约了其在活体生物探测时的穿透深度。 图1:本文
    的头像 发表于 05-30 06:30 504次阅读
    金银<b class='flag-5'>纳米</b>颗粒对单壁<b class='flag-5'>碳纳米管</b>实现近红外荧光增强
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 1105次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
