测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
射频问问 来源:射频问问 作者:射频问问 2022-11-11 11:10 次阅读
定义和背景
RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线
SWR反映了入射波与反射波的比率,SWR越高表明传输线效率越低、反射能量越大,可能导致发射机损坏,降低发射效率。由于SWR通常用电压比表示,也称为电压驻波比(VSWR)。
VSWR和系统效率
一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。
而在实际系统中,阻抗失配将会导致部分功率反射到信号源(如同一个回波)。反射引起叠加和相消干扰,从而在不同时间、不同距离在传输线上产生电压波峰、波谷。VSWR用于度量这些电压的变化,它是传输线上任何位置的最高电压与最低电压之比。
由于理想系统中电压保持不变,其VSWR为1.0,通常表示为1:1。产生反射时,电压发生变化,VSWR会增大,例如,使VSWR达到1.2或1.2:1。
反射能量
当入射波到达边界,例如,通过无损传输线到达负载时(图1),一部分能量传送到负载,而另一部分能量则会反射回去。反射系数表示入射波与反射波的比:
Γ = V-/V+(Eq. 1)
式中,V-是反射波,V+是入射波。VSWR与电压反射系数(Γ)的关系为:
VSWR = (1 + |Γ|)/(1 – |Γ|)(Eq. 2)
图1.传输线电路说明了传输线与负载之间的阻抗失配,在边界产生的反射为Γ,入射波为V+、反射波是V-。
可以直接利用SWR计测量VSWR,矢量网络分析仪(VNA)等RF测试仪器可以用来测量输入端口(S11)和输出端口(S22)的反射系数。S11和S22等同于输入口、输出口的反射系数Γ,VNAs数学模型也可以直接用来计算、表征VSWR。
输入和输出端口的回波损耗可以通过反射系数S11或S22计算:
RLIN = 20log10|S11| dB(Eq. 3)
RLOUT = 20log10|S22| dB(Eq. 4)
可以通过传输线的特性阻抗和负载阻抗计算反射系数,公式如下
Γ = (ZL - ZO)/(ZL + ZO)(Eq. 5)
式中,ZL是负载阻抗,ZO是传输线的特性阻抗(图1)。
VSWR也可以用ZL和ZO表示。把式5代入式2,可以得到:
VSWR = [1 + |(ZL - ZO)/(ZL + ZO)|]/[1 - |(ZL - ZO)/(ZL + ZO)|] = (ZL + ZO + |ZL - ZO|)/(ZL + ZO - |ZL - ZO|)
如果ZL > ZO,|ZL - ZO| = ZL - ZO
则:
VSWR = (ZL + ZO + ZL - ZO)/(ZL + ZO - ZL + ZO) = ZL/ZO(Eq. 6)
如果ZL < ZO,|ZL - ZO| = ZO - ZL
则:
VSWR = (ZL + ZO + ZO - ZL)/(ZL + ZO - ZO + ZL) = ZO/ZL(Eq. 7)
我们注意到上面所提到的VSWR是相对于1的比值,例如VSWR为1.5:1。VSWR有两种特殊情况∞:1和1:1。负载开路时,VSWR为∞:1,当负载与传输线特性阻抗完全匹配时,VSWR为1:1。
VSWR的定义是来自于传输线自身产生的驻波:
VSWR = |VMAX|/|VMIN|(Eq. 8)
其中,VMAX是传输线上驻波电压的最大值,VMIN是传输线上驻波电压的最小值。
最大值由入射波和反射波同向叠加产生:
VMAX = V+ + V-(Eq. 9)
最小值由入射波和反射波反向叠加产生:
VMIN = V+ - V-(Eq. 10)
把式9和式10代入式8,可得:
VSWR = |VMAX|/|VMIN| = (V+ + V-)/(V+ - V-)(Eq. 11)
把式1代入式11,得到:
VSWR = V+(1 + |Γ|)/(V+(1 - |Γ|) = (1 + |Γ|)/(1 – |Γ|)(Eq. 12)
式12与本文式2相等。
VSWR检测系统
MAX2016为双通道对数检测器/控制器,它与环行器和衰减器配套使用,用于监测天线的VSWR/回波损耗。MAX2016可输出两路功率检测器的差。
MAX2016与MAX5402数字电位器和MAX1116/MAX1117 ADC组成一个完整的VSWR监测系统(图2)。数字电位器用作MAX2016输出参考电压的分压器,内部电压基准可提供2mA典型电流,该电压用于设置内部比较器的门限电压(CSETL)。当输出电压高于或低于门限电压(COUTL)时,产生报警输出。MAX1116 ADC的工作电压为2.7V至3.6V,MAX1117 ADC的工作电压为4.5V至5.5V。ADC也可以利用MAX2016提供电压基准,ADC与微控制器共同监测天线的VSWR。
图2. 配套ADC用于构建VSWR实时监测系统,用外部数字电位器配置比较器输出(COUTL)报警门限。
总结
本文介绍了SWR或VSWR是衡量传输线路缺陷和效率的一种方式。VSWR与反射系数相关。比值越高说明失配越严重,而1:1是完全匹配的。匹配或失配取决于驻波的最大和最小幅度。SWR是传输能量与反射能量的比值。MAX2016是用来举例说明如何创建一个系统来监测天线的VSWR。
审核编辑:汤梓红
  • 功率放大器
  • RF
    RF
  • 电压驻波比
原文标题:测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测量电压驻波比量化传输线阻抗失配
    RF传输线阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量
    发表于 09-22 09:24 2097次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比量化</b><b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>失配</b>
    一种测量传输线缺陷和效率的方法:电压驻波比VSWR
    VSWR是相对于1的比率形式的规格,例如1.5:1。VSWR有两种特殊情况,∞:1和1:1。当负载开路时,无穷与无穷大之比发生。当负载与传输线特性
    的头像 发表于 05-07 16:40 6720次阅读
    一种<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>传输线</b>缺陷和效率的方法:<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>(<b class='flag-5'>VSWR</b>)
    功率放大器驻波比测量与保护的问题解析
    驻波比VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息
    发表于 06-21 06:09
    电压驻波比测量
    电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压
    发表于 03-08 14:01 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b><b class='flag-5'>测量</b>
    VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
    VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
    发表于 03-17 21:51 2057次阅读
    <b class='flag-5'>VSWR</b>(<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>)<b class='flag-5'>测量</b>仪电路图
    驻波比VSWR)常识及意义
    驻波比VSWR)常识及意义  电压驻波比VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络
    发表于 12-31 11:11 3574次阅读
    驻波比(VSWR)扫盲
    电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
    发表于 11-25 10:46 2942次阅读
    一种测量传输线缺陷和效率的方法:SWR或VSWR
    射频(RF)电传输线中的阻抗不匹配会导致功率损耗和反射能量。电压驻波比VSWR)是一种测量
    的头像 发表于 05-11 08:16 3612次阅读
    一种<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>传输线</b>缺陷和效率的方法:SWR或<b class='flag-5'>VSWR</b>
    了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
    了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
    的头像 发表于 02-09 13:48 3807次阅读
    电压驻波比定义和公式
    电压驻波比VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF
    的头像 发表于 03-06 18:10 8129次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>定义和公式
    什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
    微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是
    的头像 发表于 04-03 09:26 9703次阅读
    简单了解什么是驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压
    的头像 发表于 04-12 14:40 1.4w次阅读
    简单了解什么是<b class='flag-5'>驻波比</b>?
    RF传输线VSWR量化阻抗失配的应用
    一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在
    发表于 06-03 09:15 766次阅读
    RF<b class='flag-5'>传输线</b>中<b class='flag-5'>VSWR</b><b class='flag-5'>量化</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>失配</b>的应用
    怎么测试天线的驻波比
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,
    的头像 发表于 04-26 14:50 1441次阅读
    高频讯号之电压驻波比
    电压驻波比是射频领域中一个重要的参数,用于衡量传输线与天线的匹配程度。驻波比反映了传输线上波的反射情况,当
    的头像 发表于 12-19 07:33 441次阅读
    高频讯号之<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>
