M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
M2130模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。
产品优势:
1、M2130接收灵敏度可达-62dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口,容易与RFID软件集成;
3、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
4、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
5、模块体积业界最小;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
产品技术参数
名称 | M2130 |
射频芯片 | PHYCHIPS PR9200 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 | DC 5.0V |
峰值工作电流 | 2A |
待机电流 | ≤30mA |
休眠电流 | ≤0.5mA |
射频端口最大输出功率 | 30dBm |
工作温度 | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 | -62dBm |
天线接口阻抗 | 50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 | 20~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护功能 | 支持 |
电源使能 | 支持 |
天线接口 | MMCX |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 |
可选开发板套件 |
本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。 单通道读写模块开发板外围接口:RS-232。 开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。 开发板尺寸:22.0×12.0×3.5CM。 注:开发板相关配置须另购。 ![]() |
产品接口定义
管脚 | 名称 | 描述 |
1 | UART TX | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
2 | UART RX | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2130模块进入休眠状态。 |
7 | GND | GND |
8 | GND | GND |
9 | VCC | 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 |
10 | VCC | 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
产品外观尺寸
M2130外观尺寸图
M2130产品实物图
审核编辑:刘清
读写器
3文章
672浏览量
39007 -
PHY
2文章
308浏览量
51945 -
RFID射频
26浏览量
6867
原文标题:迅远科技 RFID超高频单通道读写模块 M2130 多标签读取
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高频RFID手持机的10大功能和7大应用分析汇总
超高频示波器的关键特性
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
RFID超高频电子标签有何优势?如何挑选?
超高频示波器的原理和应用
手持数据采集终端(PDA)在超高频RFID技术领域的应用
超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
超高频RFID设备的识读距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
