电动汽车内部主要由动力电池、动力模块、车载电源模块构成。
其中,动力模块包含电机、电控、减速器等;
车载电源模块包含车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、高压配电盒(PDU)。
本文就主要带大家详细了解一下车载电源模块的主要功能,一起来看看吧。
1、车载充电机(OBC)
OBC(On-board Charger),也就是车载充电机,作用是在电动汽车交流充电时,将输入的单相或三相交流电转换为直流电,为动力电池充电。
车载充电机是涉及用户充电体验和充电效率的核心部件,主要由PFC电路、LLC谐振电路和低压辅助电源构成。
目前电动乘用汽车普遍采用的OBC功率主要有3.3kw和6.6kw两种。
随着整车高压平台化、快充技术的发展,OBC也在向着更高功率发展。
例如,迪龙新能源研发生产的OBC产品深受国际一流整车制造商的认可,产品供应全球。
因为其采用了国际先进全数字控制技术、LLC谐振技术以及DSP高速处理器等,具有高效率、高功率密度、体积小、工作可靠…等核心优势。
充电方式采用恒功率与恒压自动状态转换,有效节省充电时间,延长汽车动力电池使用寿命。
并且交流输入采用有源功率因数校正(PFC),对电网零污染。
输入与输出电压范围宽,满足包括中国、美国、日本、澳大利亚在内的多个国家的充电标准。
而且还采用了高速CAN2.0B通讯协议,具有智能充电和智能监测故障告警功能,让电动汽车充电更安全。
同时内置12V独立辅助电源,用于汽车电池管理系统供电。
2、车载DC/DC变换器
DC/DC变换器(DC/DC Convertor)是将来自某一直流电源电压转换成任意直流电压的变换器。
电动汽车的车载DC/DC变换器,主要是将来自动力电池的高压直流电转换为低压直流电。
为车内的低压用电器(动力转向系统、仪表盘等)以及低压蓄电池提供电能。
例如,迪龙新能源研发生产的车载DC/DC变换器采用了全数字化设计,效率高、体积小、工作可靠。
并且采用CAN2.0B高速通讯协议,具有智能充电和智能监测故障告警保护功能,使用安全性更高。
3、高压配电单元(PDU)
高压配电单元PDU(Power Distribution Unit),负责新能源汽车高压系统解决方案中的电源分配与管理。
通过线束将高压元器件连接,为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能。
PDU配置灵活,市场上的主流配置方式有以下两种。
一种是针对具体车型定制开发PDU产品,另一种是将PDU功能集成到其他零部件中,开发集成化产品。
例如,迪龙新能源研发生产的OBC+DC/DC+PDU车载电源集成产品。
该产品专为新能源汽车高压电池充电及降压转换而设计。
减少了整车线束接头数量以及分体电源安装带来的麻烦,可以有效节省整车空间。
迪龙新能源车载集成一体机采用水冷设计,属于国际一流车载电源产品,技术水平国际领先。
该产品各项性能指标已达到或超越国际同行水平,无故障运行时间更长。
并且减少了因选用风机散热方式存在的自然缺陷的使用风险。
审核编辑:郭婷
电动汽车
155文章
11942浏览量
230470 -
电源模块
32文章
1685浏览量
92716
原文标题:电动汽车关键构成“车载电源”系统构成及功能
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
