谈到ESD管和TVS管的区别,网上很多说法就是TVS管用于初级和次级保护,ESD管用于板级保护,但个人觉得更加实用的一种说法是TVS管主要用于浪涌保护,ESD管主要用于静电保护(当然也有TVS管既可以用作浪涌保护,也可以用作ESD防护,这个需要仔细分析元器件规格书)。
通常电路的接口设计,在电源线的输入端,我们往往会在最前面并联一到两颗电容,之后再并联一个TVS管,电容的作用主要包括滤除一些高频噪声,更加主要的作用的是防静电,对于电源线来说,电池端的浪涌才是主要的干扰源(可以参照7637实验),所以我们需要选用一颗合适的TVS管进行保护,而对于一些信号线,静电干扰是最主要的(浪涌类干扰很少),通常我们会选用一颗ESD管进行保护。
选取nexperia的ESD管PESD3V3S1BSF和TVS管PTVSxU1UPA进行对比:
首先看PESD3V3S1BSF,规格书在应用中就首先提到该主要应用是ESD防护。
而PTVSxU1UPA应用的描述是如下,datasheet并未提及可以进行ESD防护。
2. ESD管的datasheet通常会提供以下两个曲线,ESD管响应曲线,是ns级的响应时间,正常ESD的时间是200ns以内;TLP曲线,该曲线可以看出不同的ESD等级下,Vcl是多少。
TLP曲线也是本文想要谈论的重点,我们通常在看ESD规格书的时候,可能只会关注最大钳位电压,而不会注意在不同等级下的钳位电压是多少,虽然ESD是ns级的干扰,但是选择较低的钳位电压ESD管会更加合适。
参照下图,对于nexperia的TLP曲线来说,Ipp对应的第一次脉冲的电流,也就是当ESD等级为2kv的时候,Ipp电流为7.5A,对照上面的TLP曲线,可以得出Vcl为5v+,当ESD等级为8kv时,Ipp电流为30A,可以得出Vcl为6.5v左右,当然这儿需要注意的是ESD管规格书中提到的静电等级都是基于IEC-61000-4-2,这个标准的对地电容是150pf,放电电阻是330Ω。
而对于常见的TVS管来说,不会有ns级响应曲线以及TLP曲线,TVS管响应时间通常是ns,如果有,该类TVS管应可以应用于ESD管,具体的需要跟芯片供应商确认。
当然了,对于ESD管和TVS管的选型,一些共性的参数都是需要考虑的,比如,VRWM,IRM,VBR,VCL,IPP,通常由Vcl跟Ipp乘积计算的功率是不会超过Ppp。
总结:
1.ESD管主要用于静电防护,TVS管主要用于浪涌保护。当然有些管子是既可以用于防护和浪涌保护的。
2.可以重点关注ESD管的TLP曲线,该曲线告诉了我们不同的ESD等级下的,VCL是多少,如果规格书没有提到该曲线,可以申请芯片供应商进行测量。
审核编辑:刘清
TVS管
1文章
279浏览量
20269 -
esd防护
1文章
31浏览量
12445 -
ESD管
16浏览量
2295
原文标题:TLP特性曲线是什么[20221023]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
