1.华大电子MCU产品特性
•内核与系统
– 工作频率可达 48MHz
– 32 个指令周期 32 位硬件乘法器
– 32 个中断源,可配置 4 层中断优先级
– 支持 SWD 调试接口
– 支持位带
•存储器
– 64K/32K 字节的闪存程序存储器
– 4K/2K 字节的 SRAM
– Flash 1Bit ECC
– 2.5V ~ 5.5V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、8 档可编程电压监测器(PVD)
– 内嵌 48MHz(±1%) 高速振荡器
– 内嵌低速振荡器 256KHz
– 内置时钟安全系统(CSS)
– WDT 复位
•DMA 支持
– 支持的外设:FLASH,CRC,ADC,TK
•多达 30 个快速 IO
– 18/26/30 个多功能双向 IO,支持开漏输出
– IO 内置上拉电阻 30K,下拉电阻10K
– 4 个 IO 可以触发边沿响应中断,唤醒低功耗模式
•通讯接口外设
– 1 路 SPI,主机模式下支持26Mbit/s,支持 1/2 线主从模式,支持 IIC 模式
– 1 路 UST,支持 UART,SPI,TIMER 功能,
•LED 显示控制
– 支持多达 8 个 150mA 灌电流 IO
– 支持软件推共阴 LED,大电流 IO 用作COM
– 支持软件配置正反推增加驱动 LED 数量
– 支持软件配置恒流驱动 LED 显示
•LCD 显示控制器
– 支持 4 COM x 22 SEG
– 支持 ROW 模式和 FRAME 模式扫描
– 动态扫描 duty:1/1,1/2,1/3,1/4
– 动态扫描偏置电压:1/2,1/3
– 允许软件随时更新显存数据,不影响显示效果
– 支持对比度调节和低功耗模式显示
– 支持闪烁功能
– 扫描频率为 30Hz~120Hz 可调
•6 个定时器
– 3 个 16 位定时器,每个定时器支持1 个 IC/OC,可组合用于 IR 控制编码,支持 3 路 PWM 输出
– 1 个 16 位定时器(UST),支持 4 路 PWM,带死区控制,支持 1 路 PWM 码流输出
– 1 个看门狗定时器
– 1 个系统时间定时器:24 位自减型计数器
•高安全性
– 支持硬件加解密程序,防止程序被盗
– 支持 16/32 位 CRC 校验,保证数据准确性
– 支持 ECC 纠错,提高程序存储可靠性
•低功耗模式
– 支持 IDLE,STOP,SLEEP 模式
– 33.7uA@SLEEP:5V,系统时钟 256KHz,除 LCD 显示没有其他外设,等待 IO 按键唤醒,CPU 停止
– 7.5uA@SLEEP:5V,等待IO 按键唤醒,除 256KHz 其它时钟关闭,CPU 停止
– 3.0uA@SLEEP:5V,没有其它外设,等待IO 按键唤醒,所有时钟关闭,CPU 停止
– 30uA@SLEEP:5V,等待触摸单按键唤醒,除 256KHz 其它时钟关闭,CPU 停止
– 唤醒时间快致24us
•触摸按键 TK
– 18/26 个 IO 可配置成触摸按键功能
– 采用半自动扫描方式,支持并联模式
– 无需外部参考电容
– 可调节触摸按键灵敏度
– 可通过动静态 10V 传导测试
– 支持高 266KSPS 采样率
– 支持 18/26 个转换通道
– 转换范围:0 ~ VvCC
•96 位的芯片 ID(UID)
•封装
– SOP20/SSOP20
– SOP28/SSOP28
– LQFP32
•工业级温度范围
– -40℃ ~ 105℃
2.华大电子MCU产品简介
华大电子MCU-CIU32F011x3、CIU32F031x5 是使用高性能的 ARM CortexTM-M0 为内核的 32 位微控制器,高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器 Flash 32 / 64KB 和 RAM 2 / 4KB,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1 个 12 位 ADC、3 个 16 位通用定时器、1 个看门狗定时器、 1 个系统时间定时器。还包含标准的通信接口:1 个 SPI/IIC 接口、2 个 UART接口和 1 个 UART/SPI/TIMER 通用模块。也包含 8 个大电流 IO 可驱动LED/LCD 显示和支持 26 个触摸按键检测。应用方案可通过 ESD 静电 ±8kV 接触 /±15kV 空气、EFT 电快速脉冲群 ±4.5KV动态、CS 传导抗扰 10V 动态和 CE、RE 性能测试等第三方合格检测,具有高可靠性和高稳定性。
主要特点:
• 内置 LED 恒流模块和 LCD 模块,支持正反推驱动方式
• 无需外接参考电容,动态调整按键灵敏度。
• 所有 GPIO 可配置成触摸通道或 ADC 通道,方便电路布局
• 高抗扰低骚扰,优异 EMC 性能
• Flash 支持 ECC 纠错,提高程序存储可靠性
• 智能化触控调试工具,简化应用设计难度
3.典型应用
• 电磁炉、取暖桌、热水器、烟机、微波炉、洗碗机、冰箱、净水器等带触摸的家用电器产品
• 触控开关、智能门锁、美容仪等消费电子产品
• 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等
审核编辑 :李倩
mcu
147文章
19160浏览量
404821 -
存储器
39文章
7758浏览量
172271 -
华大电子
55浏览量
12361
原文标题:华大电子MCU-CIU32F011x3、CIU32F031x5数据信息
文章出处:【微信号:芯虎论坛,微信公众号:芯虎论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C8051F52x/F53x 8/4/2 kB ISP Flash MCU家族:功能特性与应用指南
C8051F52x/F53x 8/4/2 kB ISP Flash MCU Family:高性能混合信号MCU的深度剖析
MCU芯片华大电子DS1012_CIU32D695x8数据手册
华大电子MCU芯片DS1009_CIU32D655x5数据手册
Texas Instruments F29H85X-SOM-EVM MCU评估板数据手册
华大电子发布国内首颗通过GSMA eSA认证安全芯片CIU98_G50
国产MCU的突围之战:华大电子CIU32F003全面评测与技术洞察
如何评价华大电子CIU32F003开发板?国产32位MCU能否替代STM32?
国产MCU的性价比之选——华大电子CIU32F003深度评测
华大电子CIU32F003 MCU 全面评测与竞品对比,国产替代新选择?
