1.热敏电阻器:
对热度为敏感的半导体材料制成,它随着温度变化阻值变化大。
2.热敏电阻命名:
M代表“敏感元件”,Z代表“正温度系数热敏电阻器”,F代表“负温度系数热敏电阻器”。
3.数字万用表测试热敏电阻器:
首先一般不会用指针式万用表用来测量阻值,原因是指针式万用表的工作电流比较大,流过热敏电阻器时会发热而使组织改变。对于电子爱好者说,可以用数字万用表来检测。
4.NTC功率热敏感电阻器:
NTC功率热敏电阻器是一种负温度系数热敏组件,为了避免电子电路中在卡机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串联一只NTC功率热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,NTC功率热敏电阻器的阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。
家用电器由于开机电流冲击而导致的故障较多,为了解决这一问题,在家用电器中常用一种软启动NTC热敏电阻器,它是一种负温度系数热敏元件,一般可以通过1-10A的电流。
编辑:黄飞
电阻器
21文章
3806浏览量
62410
原文标题:每日一学/ 电工知识--电子电路维修 电阻器介绍(1)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
