本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289238_1_1.html
OLED演示(开发板体验视频详见作者原帖子内容)
ADP-Corvette-T1开发板兼容Arduino开发环境,完成基础的测试后,就想着点个屏幕玩玩。
通过官方的资料了解到,官方有一个扩展板:
这个上面,使用的是LCD1602A显示屏。
去网上查看了一下资料,发现这是一款老掉牙的使用牛屎封装的LCD显示屏:
另外,详细了解了一下官方的资料,看到硬件上也提供了I2C接口,查看官方资料,可以了解接口的详情:
我手头也有SSD1306 OLED,支持I2C和SPI的都有,这次刚好拿I2C版本的进行实测。
按照官方的资料和SSD1306 OLED的资料,按照如下方式连线:
实物连线如下:
然后,打开Arduino,找OLED的库,进行编程。
测试了好几个之前用过的OLED库,都无法支持这块开发板。
最终,找到了:GyverOLED,顺利使用。
在Arduino,搜索安装即可:
我把演示的代码,做了中文版本的注释,详细如下:
#include h>
// 显示屏类型:
// SSD1306_128x32
// SSD1306_128x64
// 缓冲区:
// OLED_NO_BUFFER (无缓冲区)
// OLED_BUFFER (有缓冲区) - 默认
// 接口类型:
// OLED_I2C - 默认
// OLED_SPI (需指定 CS, DC, RST/RES)
// 初始化:
//GyverOLED oled;,>
//GyverOLED oled;,>
GyverOLED oled;
//GyverOLED oled;,>
//GyverOLED oled;,>
// 对于 I2C 地址,可以发送: GyverOLED oled(0x3C);
// bitmap数据使用 https://github.com/AlexGyver/imageProcessor 创建
const uint8_t bitmap_32x32[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x70, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x78, 0xFC, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x3C, 0x78, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x40, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFF, 0x7F, 0x33, 0x13, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x0E, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF9, 0xF7, 0xEF, 0x5F, 0x3F, 0x7F, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF1, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x1F, 0x0E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup() {
// 串口初始化
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(A0));
// 显示屏初始化
oled.init();
// I2C速度设置
//Wire.setClock(800000L);
// 清除缓冲区
oled.clear();
// 更新显示:适用于OLED_BUFFER
oled.update();
// 圆点显示
oled.home(); // 原点坐标:0,0
oled.print("Hello!"); // 累充串口输出那样,可以输出任何内容:数字,字符串,浮点数等
oled.update();
delay(2000);
// 指定位置显示
oled.setCursor(5, 1); // 指定坐标:x,y
oled.setScale(2);
oled.update();
delay(2000);
// 指定位置显示
oled.setCursorXY(15, 30); // 指定坐标:x,y
oled.setScale(3);
oled.invertText(true); // 翻转文本
oled.update();
delay(2000);
oled.clear();
oled.home();
oled.setScale(1);
oled.invertText(false);
oled.autoPrintln(true); // 自动换行
oled.print(F("Happy Rain on a Spring Night. (Du Fu) Good rain knows its time right; It will fall when comes spring. With wind it steals in night; Mute, it moistens each thing."));
oled.update();
delay(2000);
oled.home();
oled.textMode(BUF_ADD);
// BUF_ADD - 覆盖文本
// BUF_SUBTRACT - 删除文本
// BUF_REPLACE - 替换文本
oled.home();
oled.setScale(3);
oled.print("OK!");
oled.update();
delay(2000);
// СЕРВИС
//oled.setContrast(10); // 设置对比度 0..255
//oled.setPower(true); // true/false - 开/关 显示
//oled.flipH(true); // true/false - 水平翻转
//oled.flipV(true); // true/false - 垂直翻转
//oled.isEnd(); // 如果显示结束,则返回 true - 用于逐字母输出
oled.clear();
oled.dot(0, 0); // 画点 x,y
oled.dot(0, 1, 1); // 第3个参数表示是否显示:0-不显示,1-显示(默认)
oled.line(5, 5, 10, 10); // 划线 x0,y0 - x1,y1
//oled.line(5, 5, 10, 10, 0); // 第5个参数:0-擦除,1-绘制(默认)
oled.fastLineH(0, 5, 10); // 画水平线 (y, x1, x2)
//oled.fastLineH(0, 5, 10, 0); // 第4个参数:0-擦除,1-绘制(默认)
oled.fastLineV(0, 5, 10); // 画垂直线 (x, y1, y2)
oled.rect(20, 20, 30, 25); // 画矩形 (x0,y0,x1,y1)
oled.rect(5, 35, 35, 60, OLED_STROKE); // 画矩形操作 (x0,y0,x1,y1)
// 形状参数:
// OLED_CLEAR - 清除
// OLED_FILL - 填充
// OLED_STROKE - 画框
oled.roundRect(50, 5, 80, 25, OLED_STROKE); // 画圆角矩形
oled.circle(60, 45, 15, OLED_STROKE); // 以 (x,y) 为圆心,以с为半径画圆
oled.circle(60, 45, 5, OLED_FILL); // 第4个参数:填充
// 位图
oled.drawBitmap(90, 16, bitmap_32x32, 32, 32, BITMAP_NORMAL, BUF_ADD);
//oled.drawBitmap(90, 16, bitmap_32x32, 32, 32); // 默认. BITMAP_NORMAL 和 BUF_ADD
// x, y, name, width, height, BITMAP_NORMAL(0)/BITMAP_INVERT(1), BUF_ADD/BUF_SUBTRACT/BUF_REPLACE
oled.update();
delay(3000);
void loop() {
// 随机位置显示位图
int x = random(0,128-32);
int y = random(0,64-32);
oled.clear();
// 位图
oled.drawBitmap(x, y, bitmap_32x32, 32, 32, BITMAP_NORMAL, BUF_ADD);
oled.update();
delay(1000);
上述代码中的注释,非常详细,所以我也就不用再单独解释了。
实际跑起来,效果非常的不错,而且使用硬件I2C,刷新速度也有保障。
晶心科技
104浏览量
18258 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2166
【瑞萨RA2L1入门学习】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
【瑞萨RA2L1入门学习】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
【RA-Eco-RA4E2-64PIN开发板试用】I2C与I3C通信协议的应用
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
RA-Eco-RA4E2-64PIN开发板试用+I2c与I3C通信协议的应用。
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
恩智浦FRDM-MCXA153 RT-Thread开发实战(六):I2C总线开发与应用
![恩智浦FRDM-MCXA153 RT-Thread<b class='flag-5'>开发</b>实战(六):<b class='flag-5'>I2C</b>总线<b class='flag-5'>开发</b>与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/13/wKgZomc-jLeAd9fmAADp5JuPMrw387.png)
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】GPIO 控制与 IIC OLED 显示
【核桃派ZeroW开发板体验连载】小小气象站 04 oled测试
【xG24 Matter开发套件试用体验】物联网密码柜之驱动矩阵键盘和OLED显示器
在OpenHarmony 3.1版本中,润和hispark hi3861智能家居套件I2C驱动OLED屏幕的驱动如何改写?
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十二讲 IIC-IIC OLED显示实验
![【GD32F303红枫派<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册】第二十二讲 IIC-IIC OLED<b class='flag-5'>显示</b>实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DF/wKgZomZ2L-aARiaSAADeFngoEXI257.png)
