本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2287848_1_1.html
效果演示(开发板体验视频,详见作者原帖子文章)
说干就干,先在Adafruit NeoPixel 扩展库的Arduino开发环境中,安装Adafruit NeoPixel 扩展库,方法如下:
安装完成后,开发板选择ADP-Corvette-T1,然后点击编译。
没想到,杯具的事情发生了,错误提示:Adafruit NeoPixel 扩展库不支持该开发板。
不甘心,这么通用的WS2812B,一定要办法驱动起来。
仔细看了 ADP-Corvette-T1 的官方资料,了解到如下信息:
在开发板上,提供了SPI数据传输接口,而WS2812B真是使用SPI来驱动的。
详细查看板子的定义:
IO11可复用为SPI/MOSI,刚好可以用作WS2812B的数据控制。
参考开头提供的文章,最终具体的连线如下:
具体的实物连线如下:
直接使用SPI底层设备来驱动,需要使用到Arduino官方的SPI库,其官方网址为:SPI - Arduino Reference
而在此之前,我还分享过另外一篇控制WS2812B的文章:Debian-StarFive下的SPI驱动WS2812B炫彩灯珠,在该篇文章中,就详细的说明了,想要控制,应该如何发送数据。
在上面的这篇分享中,控制的是单颗LED灯珠。在ADP-Corvette-T1开发板上,这次我们要控制8*8点阵共64颗LED灯珠。
通过对Arduino官方的SPI库资料的学习,最终完成了演示代码,实现了流水灯的效果。
在该演示代码中,同时包括:
1. 串口调试输出
2. 板载LED控制
3. SPI控制WS2812B
具体代码文件:
代码展示:
上述代码的具体说明:
1. 全局定义:
1). 使用SPI.h,确定使用SPI库
2). 定义灯珠、引脚信息
3). 定义要发送的数据信息;关于其具体的定义,可以查看Debian-StarFive下的SPI驱动WS2812B炫彩灯珠
4). 定义当前要点亮的灯珠
5. 定义lgiht_n函数,表示通过SPI发送控制数据,当前灯珠发送点亮数据,其他的发送熄灭数据;具体颜色,根据i值取余取前面定义的颜色。
2. 启动设置部分:setup()
1). 设置串口速度
2). 设置D13为输出,用于控制板载的LED3(在板子背面)
3). 定义SPI的传送参数;具体的参数说明,后面详细的说。
3. 循环部分:loop()
1). 串口输出当前要点亮的LED灯珠
2). 根据当前要点亮的灯珠序号取2的余,来亮灭LED3
3). 点亮指定的LED灯珠
4). 延时
5). 指向下一刻灯珠;如果达到最大,则从头开始。
在上面的代码中,SPI参数设置部分,尤为重要。
要设置SPI参数,有两种办法:
1). SPI.setClockDivider():相对于系统时钟设置SPI时钟分频器。
关于分频器的基本知识,我在定时器使用基础:使用系统时基定时器和基本定时器闪烁LED分享中,有讲过。
因为 ADP-Corvette-T1开发板 的最高频率为 96MHz,我们找一个接近 6.4MHz的分频。
分频器可以使用的系统定义为:
SPI_CLOCK_DIV2,SPI_CLOCK_DIV4,SPI_CLOCK_DIV8, SPI_CLOCK_DIV16,SPI_CLOCK_DIV32,SPI_CLOCK_DIV64,SPI_CLOCK_DIV128
在其中,16分之一接近6.4MHz,所以这里可以使用SPI_CLOCK_DIV16。
在该方式下,其他的参数使用默认值即可。
2). SPI.beginTransaction()
通过传入SPISettings()获取的定义参数来初始化SPI设备;
SPISettings()具体定义为:SPISettings(speedMaximum,dataOrder,dataMode)
其中:
speedMaximum:表示时钟
dataOrder:表示数据发送优先顺序,MSBFIRST表示高位优先,LSBFIRST表示低位优先。
dataMode:表示SPI的四种操作模式:
2.1) 模式0:默认值,时钟通常为低电平(CPOL = 0),数据在从低电平到高电平(前沿)(CPHA = 0)的转换时采样。
2.2)模式1:时钟通常为低电平(CPOL = 0),数据在从高电平到低电平(后沿)(CPHA = 1)的转换时采样。
2.3)模式2:时钟通常为高电平(CPOL = 1),数据在从高电平到低电平(前沿)(CPHA = 0)的转换时采样。
2.4)模式3:时钟通常为高电平(CPOL = 1),数据在从低电平到高电平(后沿)(CPHA = 1)的转换时采样。
演示代码中,具体传入的为:SPISettings(6400000, MSBFIRST, SPI_MODE0),表示时钟为6.4MHz对应值,高位优先,操作模式为默认值。
编写好代码后,编译下载,就能运行起来:
打开串口,Ardunio的串口工监视器,就能看到串口输出的信息,会显示当前要点亮的灯珠;
把板子翻过来,可以看到背后的LED3在狂闪,因为代码中设置的delay为100毫秒,1秒得有10次。
再看WS2812B炫彩8*8点阵,灯珠按顺序点亮并熄灭。
具体效果,如视频所示。
如在前两篇分享的控制WS2812B的文章中所说,你可以根据自己的需要,让这块WS2812B炫彩8*8点阵呈现出更复杂的效果,行动起来吧!
举报投诉
晶心科技
123浏览量
19173 -
开发板试用
3文章
303浏览量
2785
热点推荐
在昉·星光开发板上控制WS2812B炫彩灯环
扩展库,其通过开发板的SPI接口来输出控制信号给WS2812B。
代码中,一共进行了三种效果的演示:
整个炫彩灯环颜色的变化,从(0,0,
发表于 03-06 06:15
在 VisionFive 2 上使用的彩色光环
:pass发送WS2812B的控制信号需要特定的结构化数据,了解其原理后,我们可以自己组装。在上面的代码中,py-新像素-spidev使用扩展库,通过电路板的SPI接口输出控制信号
发表于 03-05 07:32
有奖丨米尔全志 T153 MINI开发板免费试用来啦
米尔与全志合作发布的新品基于全志T153应用处理器的MYD-YT153MX-MINI开发板免费试用名额来啦~~米尔提供了3套价值399元的MYD-YT153MX-MINI开发板发起
ESP32-C5迷你开发板上手指南!轻松驱动SPI屏幕!
本文将带你一步步完成WT9932C5-TINY开发板的烧录与SPI屏幕驱动,从硬件连接到软件烧录,直至最终的效果演示。无需复杂的前期准备,跟着教程操作即可快速上手。硬件连接1准备材料
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!
成兴光深耕LED领域12年,基于技术沉淀与市场洞察,推出WS2812B幻彩系列和SK6812B幻彩系列产品,既精准响应行业趋势,更直击市场痛点,以真实可靠的性能数据和全场景适配能力,成
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】点亮 WS2812 全彩点阵屏
= R_SPI_Write(&g_spi0_ctrl, &dat, 1, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
WS28
发表于 12-27 03:28
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅 在电子设计领域,一款优秀的快速原型开发板能极大地提升开发效率,为项目的成功奠定基础。Renesas的FPB -
【瑞萨RA6E2】点亮 WS2812 全彩点阵屏
WS28
发表于 11-05 08:36
如何用Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
本文介绍了如何用能够Arduino IDE下载的Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino
【RA4L1-SENSOR】点亮 WS2812 全彩点阵屏
WS28
发表于 06-09 12:48
基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验
数量: 10块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
性能强悍!合众HZ-RK3568开发板试用体验
月19日 评测数量: 10块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】点亮WS2812点阵屏
WS28
发表于 05-07 15:28
【晶心科技ADP-Corvette-T1开发板试用体验】使用Arduino的SPI库,直接驱动WS2812B炫彩点阵板
