为什么需要可预期高性能网络呢?
SDNLAB 来源:阿里云基础设施 作者:阿里云基础设施 2022-11-11 11:50 次阅读
近日,阿里云智能在SIGCOMM 2022斩获两篇关于“可预期高性能网络”的研究论文“µFAB”和“Solar”。
可预期高性能网络,是阿里云基础设施研发的下一代数据中心网络架构,是一种可以为上层应用提供稳定的可用性、带宽和低延迟保证的网络。作为可预期高性能网络的技术成果之一,本文将对“µFAB”和“Solar”这两篇发表在SIGCOMM 2022的论文进行深度解读。
为什么需要“可预期高性能网络”?
当前的数据中心发展面临重大挑战,无论从硬件更迭、应用规模,还是架构演进都对网络提出了更高的要求。
首先,随着CPUGPU、TPU、DPU等新型算力硬件的不断推陈出新,大量的数据需要网络进行交互。存储介质的不断推陈出新,使得磁盘处理的时延从毫秒级降低到了微秒级,数据读取的吞吐也得到了极大的提升,从而使得网络逐渐成为端到端性能的短板。
其次,ML/HPC、存储、数据库等大型新型分布式系统和应用,对于性能越来越敏感,作为端到端性能的重要一环,势必要求网络提供极致的网络传输服务:例如,ESSD存储要求百万IOPS和100微秒的访问时延,这种情况下任何网络的抖动都会造成应用性能的下降。另外,分布式机器学习在单集群部署规模已达到10K-100K加速卡的情况下,需要频繁的数据聚合和再分配,依赖网络带宽的保障和微秒级别的网络时延,系统的瓶颈已经逐渐从计算转移到了网络传输。
此外,数据中心的资源池化(包括硬盘、GPU,甚至内存等)已成为主流。资源池化能够带来应用部署的便利,并且不同资源可以独立进行演进升级,更能节省资源降低使用成本。但资源池化对网络有非常苛刻的要求,各种资源至少需要100G以上的接入网络带宽和10us以内甚至2us以内的时延。随着内存池化的研发,对于网络的依赖会更加迫切。
µFAB:Predictable vFabric on Informative Data Plane
今天,随着云计算的不断发展,高性能存储、分布式机器学习、资源池化等应用和架构的变革,对于网络传输的要求也越来越高,即使微秒级别的网络异常也会使得应用受影响。传统的“尽力而为”的网络服务模型已越来越不适应未来应用的需求。
可预期DCN服务模型
µFAB的目标,是在云数据中心为租户提供带宽保障、低延迟保障,以及最大化利用网络带宽资源。但在目前的网络架构中,要同时实现这三点是非常困难,主要原因是:之前的工作通常把网络当作一个黑盒,利用时延、探测等一系列的启发式算法来做速率控制和路径选择,这样便造成了需要毫秒级别的收敛时间,难以满足应用日渐增加的对于性能的需求。
图 | µFAB的服务模型
µFAB的设计理念则恰好相反,其核心思想是网络的透明化和信息化,即利用可编程网络数据平面提供的链路状态和租户信息,并将这些信息反馈到主机侧用于智能的速率控制和路径选择。
上图所示µFAB的服务模型,每个租户会被分配一个虚拟的网络(Virtual Fabric),该虚拟网络为租户提供最小带宽保障、最大化利用资源、低长尾延迟等三个SLA保障。而租户的最小带宽分配遵循云的弹性部署规范,租户总带宽之和不会超过网络物理总带宽。µFAB利用可编程网络提供的精确信息,再通过端网协同的机制达到上述目标。
端网协同的具体工作方式为:一方面,主机侧的µFAB-E模块发送探测包,用以获取网络的信息,从而指导其做“速率控制”和“路径选择”。另一方面,网络交换机上的µFAB-C模块收集链路状态和租户的信息,并将这些信息做聚合,插入到发过来的探测包中,反馈给µFAB-E。
带宽延迟保障算法
有了网络透明化和端网协同,如何才能做到带宽和时延的保障呢? µFAB使用的是按权重分配的做法,这样做的好处是可以很快判断出带宽是否得到了满足。发送窗口的计算方法为:
其中,3285b180-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png是按租户的权重进行的按权分配,而329f0798-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png是交换机维护的所有租户的发送窗口之和,32a9333a-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png则是根据链路的负载进行的调整,用于最大化链路利用,同时做拥塞避免。32c4a16a-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png32d70ecc-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png由探测包携带到网络交换机中,32e6ac88-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png329f0798-5126-11ed-a3b6-dac502259ad0.png由交换机维护的租户信息的聚合,而tx、qlen是交换机维护的网络链路信息。
那么,当多个租户同时有流量请求的时候,是不是大家一起发流量就会造成网络拥塞,从而导致长尾时延呢?µFAB在解决这个问题同时保障长尾低时延的做法是:允许租户无论何时都可以按照最小带宽保障发送,只有在网络有剩余带宽的情况下,才会逐渐增大发送速率。这么做的原理是,最小带宽是租户的SLA保障必须满足,而尽可能地提高发送速率则是额外的奖励,时效性要求相对较低。这样既满足了租户对于随时获取最小带宽的承诺,又使得在有多租户突发流量的冲突的时候,依然能够保障网络的长尾时延。
另一个重要的点是,µFAB能够充分利用整个网络的带宽资源,当一个路径上的带宽资源已经被分配完时,能够快速地进行路径切换,从而使用多个路径的网络带宽资源。在路径切换时,需要考虑两种场景:一是当前路径的带宽已经不满足租户SLA,这种情况需要立刻进行路径切换,但也要注意不要过于频繁地连续切换。二是发现有路径的更多带宽资源的时候,这种情况的路径切换是一种最大化利用网络资源的行为,但相对来说没有紧迫的时间需求,因此不用做得过于频繁。
理论分析和硬件实验
图 | 测试环境和硬件测试结果
µFAB的理论分析表明:µFAB具备快速收敛,带宽和时延保障等特性,即使在路径切换中也能做到快速收敛而不会造成网络震荡。我们分别在FPGA和SOC的硬件网卡和Tofino交换机上做了相应的算法实现,并在三层fat-tree的网络拓扑上做了网络层验证和应用层验证。实验表明,µFAB能提供给租户最小带宽保障和长尾低延迟,同时提供最大化地网络带宽利用,即使面对网络故障的场景下,依然能够快速收敛。
图 | 应用层实测结果 为了验证µFAB对于应用的实际增益,我们将一个租户运行时延敏感型的Memcached,另一个租户运行大带宽的MongoDB应用进行对比实验。实验表明,µFAB能实现接近于理想状态下的QPS(Query Per Second)和QCT(Query Completion Time)。这是因为µFAB总是能正确的选择流量路径,从而实现性能的隔离,以及快速的响应网络拥塞。上图可以看出µFAB能为应用等提供2.5倍的QPS提升、21倍的长尾延迟下降。
From Luna to Solar:The Evolutions of the Compute-to-Storage Networks in Alibaba Cloud
与传统的“尽力而为(best effort)”的网络设计理念不同,可预期高性能网络利用软硬结合、跨层设计和端网协同的理念,可提供微秒级别的带宽、延迟保障。
计算存储分离架构
图 | 计算存储分离架构
在计算存储分离架构下,所有的存储I/O都需要网络传递,因此网络成为存储应用的重要瓶颈。而存储流量本身占了整个DCN的60%左右,大量的流量都是很多的小流组成的,例如40%的流量都不超过4KB。因此,存储的流量对于带宽和时延都有极高的要求。
Luna用户态TCP协议
在应对SSD介质带来的低时延同时,传统内核态的tcp协议已然成为端到端性能的瓶颈。与存储内部网络使用RDMA来提高性能不同,计算到存储网络由于它的特殊要求,例如,需要支持十万个连接这个规模,同时需要很高的互通性,而选择了截然不同的协议。
2018年,阿里云在计算到存储部署了用户态tcp协议luna,实现了网络到存储的零拷贝和无锁、零共享等机制,长尾延迟降低了80%。支持了新发布的ESSD产品,实现百万IOPS和100微秒的I/O时延。
图 | luna的长尾性能收益
裸金属下的存储挑战
图 | 裸金属云的部署 裸金属云为租户提供整个物理主机,这样租户不仅可以灵活地定制机型和虚拟化平台,快速上云,还能提供安全和性能的保障。例如,租户在使用裸金属服务器时,可以运行自定义的虚拟化平台(如VMware cloud)或完成多云部署,甚至可以调用硬件底层API功能(如Intel RDT)。
但裸金属云在提供给租户更多可能的同时,也面临自身性能和成本的挑战。因为在将整个物理服务器交付给租户的同时,裸金属也不得不将云基础设施软件运行在“非侵入式”的硬件中,通常是网络设备,如智能网卡、DPU、IPU、交换机等等。这样的部署面临着以下两大挑战:
资源受限:相对于物理服务器,这些网络设备通常面临更少的资源和更低的功耗限制。在这种条件下,要实现相同甚至更好的云服务性能变得极具挑战;
带宽受限:与传统的虚拟化部署中,hypervisor和租户使用内存拷贝交互数据不同,裸金属场景下的虚拟化和数据交互需要经过智能网卡的缓存、处理和转发,在单个方向上数据会两次通过智能网卡内的PCIe拷贝,数据在网卡中的双向拷贝造成带宽减半。
图 | 裸金属下存储前端的挑战 带宽减半原因如上图所示。当租户发送数据→数据通过主机PCIe到达智能网卡→通过智能网卡内部PCIe到达网卡CPU(一次拷贝)→网卡CPU处理→再通过智能网卡内部PCIe发到网口(二次拷贝),再从网口中发出。同理,租户从网络中接收数据也要经历2次拷贝,例如,当网口提供双向100Gb/s吞吐时候,租户实际能获得的带宽只有双向50Gb/s。
理想情况下,我们希望数据平面能够直达主机PCIe,不用经历智能网卡内部PCIe的中转。
存储与网络融合的Solar协议
Solar的设计目标是:能够极大地卸载存储和网络处理到硬件网卡中,从而降低CPU开销,在提供网络性能的同时规避网络故障。但面临的现实问题是存储和网络的协议处理都非常复杂,且存在大量的状态。尤其在资源受限的智能网卡中,能留给存储使用的资源非常有限。做硬件卸载是非常困难的。
图 | 存储硬件卸载的挑战和解决方案 因此,Solar的设计理念是尽可能地减少协议的复杂度,使得硬件卸载可以非常容易地实现。如上图所示,具体做法是对网络和存储进行跨层融合,利用网络的jumbo frame使得一个网络的数据包就直接等效成一个存储的block。这样协议上就不需要维护数据包到block的映射,也不会有在丢包后出现的队首阻塞问题。更少的状态处理也意味着Solar能够节省CPU开销,以及支持多路径等能力。
图 | Solar的性能收益 从线上观测看到,在采用Solar之后,计算侧Storage agent(SA)的长尾时延下降了40%,这是因为Solar采用了存储流量的数据平面卸载,这样减少了CPU上的协议处理时延和时延的抖动。同时,由于流量不用经过两次DPU上的PCIe bus,所以网络吞吐能够翻倍。
图 | EBS存储的时延和带宽演进 多年的线上实测试数据表明,随着luna和Solar的规模化部署,ebs存储的时延在近几年降低了72%,而IOPS提高了3倍。
结 语
可预期高性能网络,是阿里云基础设施为ML/HPC、高性能存储等新型应用打造的新一代网络架构,其核心目标是“为应用提供微秒级别的时延和带宽保障”。μFAB和Solar分别阐述了实现上述目标的两种重要技术手段:μFAB揭示了端网协同的融合设计,利用可编程网络提供的精细网络信息,在端上智能网卡用于速率控制和路径选择;Solar阐述了应用和网络融合的设计理念,利用数据包和数据块的一一映射,从而极大简化状态处理,提高处理吞吐、降低时延。这些设计的部署,极大地提升了网络传输的服务质量,也给云上客户以及未来算力融合带来了持续价值。
审核编辑:刘清
  • DPU
    DPU
  • TPU
    TPU
  • eSSD
原文标题:深度解读SIGCOMM 2022“可预期高性能网络”论文
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    爱立信和Telstr部署亚太地区首个高性能可编程网络
    爱立信近日将与运营商Telstra开展重要合作,提供亚太地区首个具有5G Advanced功能的高性能可编程网络,此次转型将为Telstra提供全球最先进、最具弹性、最可靠的5G网络之一。
    的头像 发表于 03-19 16:37 314次阅读
    Supermicro高性能服务器量产供货,优化多重工作负载
    应对计算需求严苛的高性能工作负载而设计。无论是大规模AI应用、集群规模的高性能计算,还是需要大量GPU支持的协作设计、媒体传播等场景,这些服务器都能提供卓越的性能表现。 Supermi
    的头像 发表于 01-21 11:00 312次阅读
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
    发表于 01-02 18:00
    如何采购高性能的MOS管?
    在现代电子设计中,MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的稳定性和效率。因此,在采购高性能MOS管时,需要从多个方面进行综合考虑,以确保选择到最适合的器件
    的头像 发表于 11-19 14:22 418次阅读
    如何采购<b class='flag-5'>高性能</b>的MOS管?
    AI高性能计算平台是什么
    AI高性能计算平台不仅是AI技术发展的基石,更是推动AI应用落地、加速产业升级的重要工具。以下,是对AI高性能计算平台的介绍,由AI部落小编为您整理分享。
    的头像 发表于 11-11 09:56 429次阅读
    如何设计才能达到符合预期的THD+N性能指标?
    请问如何设计才能达到符合预期的THD+N性能指标?避免以低性能运行? 一、比如用在一个10倍放大的线路中,作为正相放大,正相输入端可以悬空接信号输入还是需要并联电阻接地?
    发表于 09-30 06:42
    这些关键词带你了解智算中心高性能网络
    以GPT-4和Llama3为代表的大语言模型实现了突破性进展,引爆了高性能计算。由于大语言模型爆炸增长的存储和算力需求,其分布式计算需要芯片间进行高频通信,网络流量急剧增加。所以对通信网络
    的头像 发表于 09-19 11:52 497次阅读
    燧原科技与锐捷网络携手共筑AI数据中心高性能网络新纪元
    近日,燧原科技与知名网络解决方案提供商锐捷网络正式签署战略合作协议,双方宣布将共同研发面向未来人工智能数据中心的高性能网络互联解决方案。此次合作旨在应对超大规模集群带来的
    的头像 发表于 07-29 11:27 727次阅读
    国产高性能温补晶振替换SiTime用于GPS导航系统
    的头像 发表于 07-23 10:15 462次阅读
    国产<b class='flag-5'>高性能</b>温补晶振<b class='flag-5'>可</b>替换SiTime用于GPS导航系统
    芯品# 高性能计算芯片
    Arm Neoverse基于CSS的CPU芯片组具有超高速接口和高级封装,可为AI,HPC和网络基础设施提供扩展的性能 英国伦敦和加拿大多伦多-2024年6月6日- Alphawave Semi
    的头像 发表于 06-27 10:28 7158次阅读
    技术巅峰!探秘国内高性能模拟芯片的未来发展
    随着科技的飞速发展和数字化转型的深入推进,高性能模拟芯片作为连接现实世界与数字世界的桥梁,其重要性日益凸显。国内高性能模拟芯片产业在经历了多年的技术积累与市场磨砺后,正站在一个新的历史起点上。那么,大家如何看待国内高性能模拟芯片
    的头像 发表于 06-22 09:47 681次阅读
    技术巅峰!探秘国内<b class='flag-5'>高性能</b>模拟芯片的未来发展
    高性能计算集群的能耗优化
    高性能计算(HighPerformanceComputing,HPC)是指利用大规模并行计算机集群来解决复杂的科学和工程问题的技术。高性能计算集群的应用领域非常广泛,包括天气预报、生物信息学
    的头像 发表于 05-25 08:27 613次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>计算集群的能耗优化
    爱立信吴日平:高性能可编程网络赋能新型工业化
    “新型工业化是我国产业升级的关键步骤,5G是为新型工业化提供无缝可靠连接的最优解。为了进一步发挥网络潜力、加快新型工业化发展,5G网络需要高性能、可编程方向迈进。”
    的头像 发表于 05-20 18:27 1.9w次阅读
    ArkTS高性能编程实战-TS&amp;JS高性能编程实践及使用工具的指导
    。 说明: 不建议直接使用delete删除对象的任何属性,如果有需要,建议使用map和set或者引擎实现的高性能容器类。 【反例】 class O1 { x: string | undefined
    发表于 05-09 15:21
    信创测试哪些产品需要
    信创测试是指对信创工程项目中的产品、系统等进行测试和验证,以确保其符合预期要求和性能表现。
    的头像 发表于 04-23 18:19 767次阅读
